Jul 13 2006, 12:01
Пользователь №: 18 731
Мдя... Прям таки баталия  . По-видимому, господа net и Herz принимают в рассмотрение только один из методов измерения с помощью мостовой схемы, а именно метод уравновешивания моста, который действительно широко использовался во времена оны. Процессу измерения при этом обязательно предшествовал процесс калибровки моста, а при подключении удаленных датчиков - и процесс компенсации сопротивлений соединительных проводников. Да, были (есть) автоматизированные (наверное это имелось в виду под "промышленным измерительным мостом") мосты, на которых человеку не приходилось самому крутить верньер калибровки, а достаточно было щелкнуть тумблером в позу "Калибровка" и нажать кнопку, а потом еще раз в позу "Компенсация", и еще раз - кнопку. Но если Вы не видите за лицевой панелью потрохов прибора, это не означает, что их там нет. 3- и 4-хпроводное подключение датчиков позволяет уменьшить/учесть влияние сопротивления проводников при выполнении ряда условий, в том числе и в мостовой схеме включения. В настоящее время по причине буйства микроэлектроники чаще используется метод измерения разбаланса моста, т.к. 100-1000-10000 лишних транзисторов на кристалле не являются серьезным ограничением для расширения функциональности микросхемы в сторону автоматизации процессов калибровки и измерения. При этом точно также используется и 3-, и 4-хпроводное подключение датчиков, хотя необходимые условия полной компенсации никак не могут быть выполнены, и эта самая компенсация/учет параметров подключения осуществляется более другими средствами.
Jul 16 2006, 06:23
Пользователь №: 11 287
Цитата(xemul @ Jul 13 2006, 14:01)  Мдя... Прям таки баталия  . По-видимому, господа net и Herz принимают в рассмотрение только один из методов измерения с помощью мостовой схемы, а именно метод уравновешивания моста, который действительно широко использовался во времена оны. Процессу измерения при этом обязательно предшествовал процесс калибровки моста, а при подключении удаленных датчиков - и процесс компенсации сопротивлений соединительных проводников. Да, были (есть) автоматизированные (наверное это имелось в виду под "промышленным измерительным мостом") мосты, на которых человеку не приходилось самому крутить верньер калибровки, а достаточно было щелкнуть тумблером в позу "Калибровка" и нажать кнопку, а потом еще раз в позу "Компенсация", и еще раз - кнопку. Но если Вы не видите за лицевой панелью потрохов прибора, это не означает, что их там нет. 3- и 4-хпроводное подключение датчиков позволяет уменьшить/учесть влияние сопротивления проводников при выполнении ряда условий, в том числе и в мостовой схеме включения. В настоящее время по причине буйства микроэлектроники чаще используется метод измерения разбаланса моста, т.к. 100-1000-10000 лишних транзисторов на кристалле не являются серьезным ограничением для расширения функциональности микросхемы в сторону автоматизации процессов калибровки и измерения. При этом точно также используется и 3-, и 4-хпроводное подключение датчиков, хотя необходимые условия полной компенсации никак не могут быть выполнены, и эта самая компенсация/учет параметров подключения осуществляется более другими средствами. Вам, похоже, тесновато стало "в плену собственных заблуждений": Цитата Ладненько, давайте останемся каждый при своих заблуждениях Жаль. Тогда позвольте напомнить: автор топика спрашивал о преимуществах мостовой схемы. Одним из достоинств (и я считаю, совершенно справедливо) была названа способность компенсировать сопротивление проводов. По-моему, было очевидно, что речь шла о сбалансированном мосте и о включении соединительных проводов в соседние плечи моста для компенсации их сопротивления (а также и наводок на них, кстати). Почему уважаемый One решил, что компенсация должна происходить в той примитивной схеме моста, что привёл автор, непонятно. Под промышленными измерительными мостами я имел в виду, в частности, класс приборов для измерения импеданса и иммитанса, использующих четырёхпроводное подключение измеряемой величины. Как правило, нет там никаких тумблеров и кнопок для калибровки моста, так как в комплект входят стандартные кабели и щупы. Но дело даже не в этом. Да, трёх- и четырёхпроводное подключение действительно используется и в немостовых схемах, например, для того чтобы разделить, так сказать силовые и сигнальные цепи, и уменьшить влияние падения напряжения на них. Особенно, когда импеданс измеряемой величины сопоставим с импедансом проводов. Но это не компенсация, вот в чём отличие.
Yura_K Мостовая схема Jul 3 2006, 16:47 Herz Цитата(Yura_K @ Jul 3 2006, 18:47) Объясн... Jul 3 2006, 17:34 Yura_K Согласен, вопрос не корректен. Тогда переформулиру... Jul 3 2006, 18:51 sss992 Мостовая измерительная схема имеет большую чувстви... Jul 4 2006, 05:08 net Цитата(sss992 @ Jul 4 2006, 09:08) Мостов... Jul 4 2006, 05:19  CDT Цитата(net @ Jul 4 2006, 08:19) а также п... Jul 7 2006, 03:59   upc2 Цитата(CDT @ Jul 7 2006, 06:59) Цитата(ne... Jul 7 2006, 06:07 sss992 С замечанием net согласен.
Еще в мостовую схему ч... Jul 6 2006, 05:14 Yura_K Нашел в книге Воловича следующую общую формулу для... Jul 6 2006, 16:21 sss992 Для делителя получилось бы Vout=(R+dR)*Va/(2R+dR),... Jul 7 2006, 09:01 Yura_K ЦитатаДля делителя получилось бы Vout=(R+dR)*Va/(2... Jul 8 2006, 13:55 xemul Цитата(Yura_K @ Jul 8 2006, 17:55) Цитата... Jul 11 2006, 15:47 net Цитата(xemul @ Jul 11 2006, 19:47) Цитата... Jul 11 2006, 17:30 xemul Угу, давайте придерживаться точных определений.
Ко... Jul 12 2006, 10:51 Herz Цитата(xemul @ Jul 12 2006, 12:51) Угу, д... Jul 12 2006, 12:38  xemul Цитата(Herz @ Jul 12 2006, 16:38) Мне каж... Jul 12 2006, 13:59   Herz Цитата(xemul @ Jul 12 2006, 15:59) И? Вы ... Jul 12 2006, 14:56    net компенсация происходит с точки зрения вычитания со... Jul 12 2006, 16:16    xemul Цитата(Herz @ Jul 12 2006, 18:56) Цитата(... Jul 12 2006, 16:25     Herz Цитата(xemul @ Jul 12 2006, 18:25) Ладнен... Jul 12 2006, 19:41 One "xemul" бесспорно прав ...
сама по себе ... Jul 12 2006, 17:17 net Цитата(One @ Jul 12 2006, 21:17) "xe... Jul 12 2006, 17:54 One ну если Вы так настаиваите ....
вот схема включен... Jul 12 2006, 18:54 net Цитата(One @ Jul 12 2006, 22:54) ну если ... Jul 12 2006, 19:09 One не уходите в сторону ....
отвечать вопросом на воп... Jul 12 2006, 19:36 net Цитата(One @ Jul 12 2006, 23:36) не уходи... Jul 12 2006, 19:52 One уважаемый "net" !
вопрос то исходно... Jul 12 2006, 20:07 net Цитата(One @ Jul 13 2006, 00:07) уважаемы... Jul 13 2006, 05:04 One " ... надо понимать что такое мост а не писат... Jul 13 2006, 07:55 net Цитата(One @ Jul 13 2006, 11:55) " .... Jul 13 2006, 10:04 One Цитата(net @ Jul 13 2006, 09:04) Цитата(O... Jul 13 2006, 11:31 net Цитата(One @ Jul 13 2006, 15:31) Цитата(n... Jul 13 2006, 17:06  xemul Цитата(net @ Jul 13 2006, 21:06) Цитата(x... Jul 14 2006, 07:52   net Цитата(xemul @ Jul 14 2006, 11:52) Извини... Jul 14 2006, 11:08    xemul Цитата(net @ Jul 14 2006, 15:08) можете с... Jul 14 2006, 15:29  xemul Цитата(Herz @ Jul 16 2006, 10:23) Жаль. Т... Jul 17 2006, 16:37   Herz Цитата(xemul @ Jul 17 2006, 18:37) Цитата... Jul 18 2006, 04:34    xemul Цитата(Herz @ Jul 18 2006, 08:34) Знаете,... Jul 18 2006, 11:35     Herz Цитата(xemul @ Jul 18 2006, 13:35) Мне не... Jul 18 2006, 12:38      xemul Цитата(Herz @ Jul 18 2006, 16:38) [skippe... Jul 19 2006, 12:51       Herz Цитата(xemul @ Jul 19 2006, 14:51) Вы мож... Jul 20 2006, 09:10        xemul Цитата(Herz @ Jul 20 2006, 13:10) Цитата(... Jul 20 2006, 14:46 One Цитата(Herz @ Jul 16 2006, 10:23) ... Тог... Jul 16 2006, 17:37 Herz Вообщем, как хотите, а я не вижу здесь предмета дл... Jul 17 2006, 04:51 One Цитата(Herz @ Jul 17 2006, 08:51) Вообщем... Jul 17 2006, 08:25 Herz Цитата(One @ Jul 17 2006, 10:25) то покаж... Jul 17 2006, 09:46 One Цитата(Herz @ Jul 17 2006, 13:46) Цитата(... Jul 17 2006, 15:21
