Преобразование modified sine wave в pure sine wave |
Jun 18 2015, 20:42
Пользователь №: 19 471
Цитата(Herz @ Jun 18 2015, 19:01)  Про Solid State Relay первый раз такое слышу... Do not use an inverter-controlled power supply as the load power supply for the SSR. Inverter-controlled waveforms become rectangular, so the dV/dt ratio is extremely large and the SSR may fail to release. Solid State Relays Common Precautions (pdf)Цитата(Herz @ Jun 18 2015, 19:01)  Тогда поставьте последовательно с нагрузкой дроссель такой индуктивности, чтобы на частоте 2кГц он образовал с ёмкостью нагрузки последовательный резонанс. Только не забывайте напряжение контролировать. Это не совсем универсальное решение, так как нагрузок несколько и переключаются с помощью SSR. Емкость соответственно разная от 5nF до 200nF. Цитата Не понял, к чему это?
Сообщение отредактировал Сега - Jun 18 2015, 20:43
Сега Преобразование modified sine wave в pure sine wave Jun 12 2015, 08:55 ZVA Сердечник ETD44(ETD49), обмотки по 400(340) витков... Jun 12 2015, 11:35 Plain Не очень верится, что в самом деле 2 кГц, но в общ... Jun 12 2015, 12:38 Сега Накидал в программе. Не совсем понял, как определя... Jun 13 2015, 14:27 Plain Индукция для трансформаторов традиционно удваивает... Jun 13 2015, 15:32 Сега А чем обоснован выбор сердечника ETD? При быстром ... Jun 15 2015, 11:34 Plain Цитата(Сега @ Jun 15 2015, 14:34) А чем о... Jun 15 2015, 13:13 Сега Намотали на ETD согласно расчетам, может быть ошиб... Jun 16 2015, 16:36 ZVA Цитата(Сега @ Jun 16 2015, 18:36) ...На в... Jun 16 2015, 19:49  Herz Цитата(ZVA @ Jun 16 2015, 22:49) Блин, Се... Jun 17 2015, 06:42 Сега Честно говоря, ничего внятного не нашел по словам ... Jun 17 2015, 07:42 ZVA Цитата(Сега @ Jun 17 2015, 10:42) Честно ... Jun 17 2015, 08:37  Сега Цитата(ZVA @ Jun 17 2015, 11:37) На сайте... Jun 17 2015, 08:38   ZVA RE: Преобразование modified sine wave в pure sine wave Jun 17 2015, 08:43 Сега Есть инвертор с выходом modified sine wave 110 RMS... Jun 18 2015, 11:20 Herz Цитата(Сега @ Jun 18 2015, 14:20) Предлож... Jun 18 2015, 14:38 MikeSchir А не достаточно будет уважаемому ТС простого LC-фи... Jun 18 2015, 12:37 Сега Это холодный неон или так называемый el wire. Каче... Jun 18 2015, 15:17 wim https://learn.adafruit.com/el-wire/using-el-wire Jun 18 2015, 20:29  wim Цитата(Сега @ Jun 18 2015, 23:42) Не поня... Jun 18 2015, 21:09 Oxygen Power Поставить на выходе этого преобразователя фильтр и... Jun 19 2015, 01:46 ZVA Цитата(Oxygen Power @ Jun 19 2015, 03:46)... Jun 19 2015, 04:57
