> STM32L151 USB прерывания, USB_HP_IRQHandler USB_LP_IRQHandler
MiklPolikov
сообщение Jun 19 2015, 06:09
Пользователь №: 24 702
Коллеги, помогите разобраться с прерываниями USB .
1) Когда включено только прерывание USB_LP_IRQHandler и все прерывания обрабатываются только в нём, проблем нет.
2) Пытаюсь настроить прерывание USB_HP_IRQHandler и обрабатывать в нём флаг успешной транзакции USB_ISTR_CTR , т.к. оно только для этого и нужно.
Обнаруживаю, что :
- Программа с флагом USB_ISTR_CTR попадает то в HP , то в LP , хотя в HP все флаги USB->ISTR сбрасываются и флаги в регистрах конечных точек USB_EPNR_CTR_RX USB_EPNR_CTR_TX то же сбрасываются. По идее программа в LP попадать не должна, т.к. HP происходит раньше.
- При снятом бите USB_CNTR_CTRM т.е. отключенном прерывании программа всё равно попадает в прерывание с флагом USB_ISTR_CTR , что совсем сбивает с толку.
Чего я не понимаю ?
Заранее спасибо !
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Obam
сообщение Jun 19 2015, 06:20
Пользователь №: 83 663
В соответствующем регистре NVIC (NVIC_IPRx) обработчиками pending-флаги снимаются? Это случай, если прерывание по уровню…
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 19 2015, 08:46
Причина редактирования: бездумное цитирование
Пролетарий умственного труда.
MiklPolikov
сообщение Jun 20 2015, 01:09
Не снимаются.
Но с прерыванием LP как-то ведь работает, не зависает в нём.
Объясните пожалуйста, какие именно биты нужно снять и как?
NVIC_IPRx - это Interrupt priority registers
Есть регистр NVIC_ICPRx Interrupt clear-pending registers , при попадании в HP NVIC_ICPR0 содержится значение 0x08000000
Делаю NVIC_ICPR0 = 0x08000000 ; запись 1 должна снимать бит. Но он не снимается. И программа продолжает попадать в LP
prottoss
сообщение Jun 20 2015, 04:34
Пользователь №: 3 659
Цитата из даташита:
24.3.1 Description of USB blocks...
Interrupt Mapper: This block is used to select how the possible USB events can generate interrupts and map them to three different lines of the NVIC:
– USB low-priority interrupt (Channel 20): Triggered by all USB events (Correct transfer, USB reset, etc.). The firmware has to check the interrupt source before serving the interrupt.
– USB high-priority interrupt (Channel 19): Triggered only by a correct transfer event for isochronous and double-buffer bulk transfer to reach the highest possible transfer rate.
– USB wakeup interrupt (Channel 42): Triggered by the wakeup event from the USB Suspend mode.
т.е. для ISO и BULK (если двойная буферизация) можно использовать HP.
MiklPolikov
сообщение Jun 20 2015, 05:10
Так я с этого и начал : )
А мой вопрос - почему у меня не работает ?
prottoss
сообщение Jun 20 2015, 05:23
А почему нельзя обрабатывать буфер точки в обоих обработчиках?
В конце-концов, если попали в LP ISR и обнаружили, что буфер точки не содержит данных для обработки, можно просто выйти из ISR
MiklPolikov
сообщение Jun 20 2015, 05:28
Да, так можно.
Но я подумал, что если в документации написано, что прерывание HP специально сделано для обработки только BULK и ISO , то нужно его именно для этого и применить, и обрабатывать только там.
Документация ясности не даёт, уже 10 раз её перечитал. Надеюсь, что кто-нибудь, кто с этим разобрался, подскажет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 06:13
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
