> Ethernet на ПЛИС, PHY+MAC+UDP/IP
Alexey_pashinov
сообщение Sep 4 2014, 07:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
Собрал проект, реализующий Ethernet (PHY+MAC+UDP/IP). Я формирую на ПЛИС'ке данные, которые хочу подать, на UDP. При отвправке самого первого пакета при выставлении сигнала sof, UDP/IP stack формирует arp запрос получателю, далее приходит отправителю ответ и после UDP/IP выствляет сигнал dst_rdy, который говорит о том что блок UDP/IP готов к приему данных для отправки. При передаче остальных пакетов сигнал dst_rdy выставляется почти сразу же после выставления sof (промежуток времени между их выставлением равен длине формируемого заголовка). Проблема заключается в следующем. При отправке самого первого пакета сигнал dst_rdy выставляется не сразу, может выставиться аж через 3-5 мин, может меньше может больше, а может и не выставиться. Но после того как это произошло (установилось видимо связь) дальнейшая передача пакетов происходит исправно. Кстати проблема возникает не всегда, например когда проверяю работу на 100 Мбит, зачастую передача работает и редко такое возникает, а когда проверяю на 1gb то наоборот зачастую не работает и только редко начинает работать сразу. Помогите разобраться с этим, буду очень признателен).
Могу выложить описание автомата формир отправку и диаграммы
HFSE
сообщение Jun 19 2015, 06:56
Пользователь №: 87 174
Всем сапсибо за советы.
Но до сих пор я не вижу пакетов в wireshark.
Вот как я это делал:
1. Сначало вбил данные в генератор пакетов
2. Сгенерировал пакет
3. Залил VHDL код в FPGA -> wireshark ничего не показывает, НО ...
При просмотре Interface Details обнаружил что пакеты приходят, но они все с ошибками.
Что я не так посылаю, или точней как послать правильно?
Зарание благодарен.
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity fsm is
Port (
RESET : in STD_LOGIC;
CLK_IN : in STD_LOGIC;
CLK_IN_90 : in STD_LOGIC;
LINK_EN : in STD_LOGIC;
TX_DATA_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
TX_ERR_OUT : out STD_LOGIC;
TX_EN_OUT : out STD_LOGIC;
TX_CLK_OUT : out STD_LOGIC
end fsm;
architecture Behavioral of fsm is
type FSM_STATE is ( A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10,
A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20,
A21, A211, A222, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30,
A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40,
A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50,
A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60,
A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70,
A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80,
A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90,
A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99
signal STATE : FSM_STATE := A1;
signal NEXT_STATE : FSM_STATE;
signal COUNTER_1 : integer range 0 to 100000 := 0;
signal data_buffer : std_logic_vector(7 downto 0) := x"00";
begin
Z : process(RESET, CLK_IN, LINK_EN)
begin
if (RESET = '0') then
STATE <= A1;
elsif (rising_edge(CLK_IN)) then
if (LINK_EN = '0') then
STATE <= NEXT_STATE;
else
STATE <= A1;
end if;
end if;
end process Z;
TX_DATA_OUT <= data_buffer;
FSM_PROC: process (STATE, CLK_IN, CLK_IN_90)
begin
case STATE is
-- Preable
when A1 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A2;
when A2 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A3;
when A3 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A4;
when A4 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A5;
when A5 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A6;
when A6 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A7;
when A7 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A8;
when A8 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A9;
when A9 => data_buffer <= x"D5"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A10;
-- MAC Destination
when A10 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A11;
when A11 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A12;
when A12 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A13;
when A13 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A14;
when A14 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A15;
when A15 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A16;
--MAC Source
when A16 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A17;
when A17 => data_buffer <= x"12"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A18;
when A18 => data_buffer <= x"34"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A19;
when A19 => data_buffer <= x"56"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A20;
when A20 => data_buffer <= x"78"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A21;
when A21 => data_buffer <= x"90"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A211;
-- Ethernet Typ <=> IP
when A211 => data_buffer <= x"08"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A222;
when A222 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A22;
-- IP Header
when A22 => data_buffer <= x"45"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A23; -- Version + IHL
when A23 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A24; -- TOS
when A24 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A25; -- Total Lengh
when A25 => data_buffer <= x"30"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A26; -- Total Lengh
when A26 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A27; -- Identification
when A27 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A28; -- Identification
when A28 => data_buffer <= x"01"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A29; -- Flags
when A29 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A30; -- Fragment offset
when A30 => data_buffer <= x"80"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A31; -- TTL
when A31 => data_buffer <= x"11"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A32; -- Protocol <=> UDP
-- IP Header Check Sum = IP Header + IP Source + IP Destin in Format x"0000"
when A32 => data_buffer <= x"A3"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A33;
when A33 => data_buffer <= x"B8"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A34;
--IP Source
when A34 => data_buffer <= x"C0"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A35;
when A35 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A36;
when A36 => data_buffer <= x"0A"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A37;
when A37 => data_buffer <= x"01"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A38;
-- IP Dest
when A38 => data_buffer <= x"C0"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A39;
when A39 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A40;
when A40 => data_buffer <= x"0A"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A41;
when A41 => data_buffer <= x"05"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A42;
--Port Source
when A42 => data_buffer <= x"13"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A43;
when A43 => data_buffer <= x"88"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A44;
-- Port Dest
when A44 => data_buffer <= x"13"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A45;
when A45 => data_buffer <= x"88"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A46;
-- UDP Lengh Payload = Port Source + Port Dest + Lengh Payload + UDP Checksum + Payload <=> 26
when A46 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A47;
when A47 => data_buffer <= x"1C"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A48;
-- UDP Checksum
when A48 => data_buffer <= x"CA"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A49;
when A49 => data_buffer <= x"1E"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A50;
-- UDP Payload
when A50 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A51;
when A51 => data_buffer <= x"01"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A52;
when A52 => data_buffer <= x"02"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A53;
when A53 => data_buffer <= x"03"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A54;
when A54 => data_buffer <= x"04"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A55;
when A55 => data_buffer <= x"05"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A56;
when A56 => data_buffer <= x"06"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A57;
when A57 => data_buffer <= x"07"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A58;
when A58 => data_buffer <= x"08"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A59;
when A59 => data_buffer <= x"09"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A60;
when A60 => data_buffer <= x"10"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A61;
when A61 => data_buffer <= x"11"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A62;
when A62 => data_buffer <= x"12"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A63;
when A63 => data_buffer <= x"13"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A64;
when A64 => data_buffer <= x"14"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A65;
when A65 => data_buffer <= x"15"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A66;
when A66 => data_buffer <= x"16"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A67;
when A67 => data_buffer <= x"17"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A68;
when A68 => data_buffer <= x"18"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A69;
when A69 => data_buffer <= x"19"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A70;
-- CRC32 Checksum
when A70 => data_buffer <= x"82"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A71; -- 82
when A71 => data_buffer <= x"0A"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A72; -- 0A
when A72 => data_buffer <= x"C9"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A73; -- C9
when A73 => data_buffer <= x"C2"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A74; -- C2
when A74 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A75;
when A75 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A76;
when A76 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A77;
when A77 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A78;
when A78 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A79;
when A79 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A80;
when A80 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A81;
when A81 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A82;
when A82 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A83;
when A83 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A84;
when A84 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A85;
when A85 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A86;
when A86 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A87;
when A87 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A88;
when A88 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A89;
when A89 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A90;
when A90 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A91;
when A91 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A92;
when A92 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A93;
when A93 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A94;
when A94 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A95;
when A95 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A96;
when A96 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A97;
when A97 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0';
if rising_edge(CLK_IN) then
if (COUNTER_1 = 100000) then
COUNTER_1 <= 0;
NEXT_STATE <= A98;
else
COUNTER_1 <= COUNTER_1 + 1;
end if;
end if;
when A98 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A99;
when A99 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A1;
when others => NEXT_STATE <= A1;
end case;
end process FSM_PROC;
end Behavioral;
Сообщение отредактировал des00 - Jun 22 2015, 14:19
Причина редактирования: используйте теги codebox для оформления больших сегментов кода (с) модератор
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jun 19 2015, 14:30
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
А зачем Вы TX_CLK_OUT в ноль опускаете? PHY не сможет линк установить, так и будет туда-сюда дергаться
FSM_PROC: process (STATE, CLK_IN, CLK_IN_90) - частоты уберите из списка чувствительности
HFSE
сообщение Jun 22 2015, 07:19
Добрый день, Сергей.
Проблема действительно была с клоком.
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jun 22 2015, 09:26
Из: Королёв
Не за что, главное не останавливайтесь. Удачи!
- Alexey_pashinov   Ethernet на ПЛИС   Sep 4 2014, 07:56
- - billidean   При отправке самого первого пакета Ваш стек отправ...   Sep 4 2014, 09:07
- - Alexey_pashinov   Это я и пояснил во вступлении чтобы было понятно о...   Sep 4 2014, 09:29
- - billidean   Имея картину от сниффера (сохраненный файл), можно...   Sep 4 2014, 09:37
- - Socrates   FPGA Triple speed ethernet MAC + Micrel KSZ9021/KS...   Sep 4 2014, 13:21
- - Alexey_pashinov   Привожу скрин wireshark, в обоих случаях arp запро...   Sep 4 2014, 13:50
- - billidean   Эта картинка, как я понимаю, когда у Вас все хорош...   Sep 4 2014, 14:30
- - Alexey_pashinov   Проблема решилась. Оказывается неправильно подавал...   Sep 8 2014, 08:36
- - HFSE   Всем Привет. Я сейчас занимаюсь тем же самым что ...   Jun 16 2015, 19:46
|- - mobidev   Цитата(HFSE @ Jun 16 2015, 23:46) P.C. На...   Jun 18 2015, 06:30
- - doom13   Если плата отправляет пакет, то wireshark должен е...   Jun 16 2015, 20:03
- - HFSE   Да, спасибо доом13, я это уже пробовал к сожалению...   Jun 17 2015, 19:42
|- - Bad0512   Цитата(HFSE @ Jun 18 2015, 01:42) Кодlibr...   Jun 18 2015, 02:16
|- - HFSE   Цитата(Bad0512 @ Jun 18 2015, 02:16) Жест...   Jun 18 2015, 05:01
|- - vadimuzzz   Цитата(HFSE @ Jun 18 2015, 11:01) Но я пр...   Jun 18 2015, 05:03
|- - HFSE   Цитата(vadimuzzz @ Jun 18 2015, 05:03) на...   Jun 18 2015, 06:22
|- - HFSE   Цитата(HFSE @ Jun 18 2015, 06:22) Я это у...   Jun 18 2015, 06:41
|- - doom13   Цитата(HFSE @ Jun 18 2015, 09:41) Если я ...   Jun 18 2015, 07:34
|- - mobidev   Цитата(HFSE @ Jun 18 2015, 10:41) Если я ...   Jun 18 2015, 08:15
- - doom13   Пробуйте проверять соединение в разных сечениях (l...   Jun 19 2015, 07:12
- - NSergeevich   Всем привет! Мой проект (MAC + Phy) настроен т...   Jun 22 2015, 10:18
|- - mobidev   Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 14:18) ...   Jun 22 2015, 11:31
|- - NSergeevich   Цитата(mobidev @ Jun 22 2015, 14:31) QM q...   Jun 22 2015, 11:41
|- - mobidev   Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 15:41) ...   Jun 22 2015, 12:03
|- - doom13   Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 14:41) ...   Jun 22 2015, 12:27
|- - NSergeevich   Цитата(doom13 @ Jun 22 2015, 15:27) Рукам...   Jun 22 2015, 12:41
- - gosu-art   А promiscuous mode у вас включен? У меня, например...   Jun 22 2015, 10:30
|- - NSergeevich   Цитата(gosu-art @ Jun 22 2015, 13:30...   Jun 22 2015, 10:35
- - gosu-art   RE: Ethernet на ПЛИС   Jun 22 2015, 10:41
- - NSergeevich   C этим модом тоже самое   Jun 22 2015, 10:50
|- - HFSE   Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 11:50) ...   Jun 22 2015, 12:53
|- - mobidev   Цитата(HFSE @ Jun 22 2015, 16:53) правиль...   Jun 22 2015, 13:26
|- - NSergeevich   Цитата(HFSE @ Jun 22 2015, 15:53) Sergeev...   Jun 22 2015, 15:02
|- - Corvus   Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 18:02) ...   Jun 22 2015, 15:06
- - gosu-art   Код/// size 14 bytes logic [7:0] e...   Jun 22 2015, 12:54
- - krux   для формирования пакетов есть ещё такая интересная...   Jun 22 2015, 13:40
- - NSergeevich   подкиньте ресурс, где можно былобы почитать о всех...   Jun 22 2015, 16:00
|- - doom13   Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 19:00) ...   Jun 22 2015, 19:03
|- - gosu-art   Цитата(doom13 @ Jun 22 2015, 22:03) Вообщ...   Jun 22 2015, 19:23
||- - doom13   Цитата(gosu-art @ Jun 22 2015, 22:23...   Jun 22 2015, 20:02
|- - NSergeevich   Цитата(doom13 @ Jun 22 2015, 22:03) Вообщ...   Jun 23 2015, 07:39
|- - doom13   Цитата(NSergeevich @ Jun 23 2015, 10:39) ...   Jun 23 2015, 08:17
|- - NSergeevich   Цитата(doom13 @ Jun 23 2015, 11:17) Вот т...   Jun 23 2015, 08:48
|- - doom13   Цитата(NSergeevich @ Jun 23 2015, 11:48) ...   Jun 23 2015, 09:19
- - gosu-art   Основные параметры Код localparam SIZE_ETHER_HDR ...   Jun 22 2015, 18:39
- - NSergeevich   Может кто-нибудь сталкивался со следующей проблемо...   Jun 30 2015, 10:52
- - NSergeevich   В случае MII на 100mb интерфейса TXD[3... 0]: Tran...   Jul 10 2015, 13:30
- - HFSE   Цитата(NSergeevich @ Jul 10 2015, 14:30) ...   Jul 13 2015, 07:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 13:54
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
