> Разработка PCIe, на чем поднять PCIe
NikSave
сообщение Jun 20 2015, 06:15
Пользователь №: 49 592
Все добрый день.
Понимаю, что тема не нова, но тем неменее.
Есть желание сделать устройство управляемое по PCIExpress. А отсуда возникает ряд вопросов:
Что использовать ПЛИС или готовый контроллер?
Если ПЛИС, то нужны ли какие либо покупные ядра? Насколько сделать на плис трудоемко и гемморойно?
Если микросхему контроллера, то посоветуйте какую (название) желательно чтобы были стандартные драйвера.
Заранее спасибо за ответы.
Alexey_Rostov
сообщение Jun 20 2015, 06:30
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Делал на ПЛИС, ml605 board. Использовал стандартное ядро. На ПК работал с крякнутым windrive.
NikSave
сообщение Jun 20 2015, 06:49
что за стандартное ядро? В ИСЕ вроде ядра конечных точек платные? или к данной плате было бесплатным?
Alexey_Rostov
сообщение Jun 20 2015, 07:44
Из: Минск, Беларусь
Собирал в XPS. А потом добавлял в PLAN ahead. У меня задача была обмен данными плата-пк
NikSave
сообщение Jun 20 2015, 10:54
Впринципе у меня та же задача. Записать в регистр, прочитать из регистра.
Как по Вашему? Было геморойно разобраться? Может стоит сделать на какой либо микросхеме контроллере?
Alexey_Rostov
сообщение Jun 20 2015, 14:01
Из: Минск, Беларусь
В XPS все довольно просто: собирается проект где мастер pcie, слейв например leds. Мапировал leds на bar pcie. На ПК запускал программу pcie tree , с её помощью зажигал диоды на плате.
Посмотрите форум, я выкладывал даже скриншот проекта
doom13
сообщение Jun 22 2015, 18:33
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
А pcie tree будет работать только под 32-х разрядной системой?
Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 21 2015, 16:23) *
На Xilinx 7-й серии всё просто, ip-ядро моста + axi central dma controller. Есть xapp по этому поводу. Там только драйвер писать надо. Зато скорость любая.
Есть задача, данные приходят по 10G Ethernet (используется Virtex 7) и надо их запихнуть в ПК (скорее всего под управлением Linux). Для ядра 10G Ethernet user-интерфейс - это AXI4 Stream. Что лучше в данном случае использовать: ядро AXI4 to PCIe bridge или "голое" ядро Gen3 Integrated Block for PCI Express, где интерфейсы AXI4 Stream? Пока только начинаю разбираться, буду рад совету.
Alexey_Rostov
сообщение Jun 22 2015, 19:45
Из: Минск, Беларусь
pcie tree только для 32-х разрядной системы. Данную программу использовал исключительно для отладки PCIe моста на ПЛИС, чтобы программист мог начать работать с winDrive.
Для bridge PCIe вам необходимо будет делать переход из stream в memory mapped. Data mover вам в помощь. По поводу Gen3 Integrated Block for PCI Express сказать ничего не могу.
- NikSave   Разработка PCIe   Jun 20 2015, 06:15
|- - doom13   Цитата(farbius @ Jun 22 2015, 22:45) pcie...   Jun 22 2015, 20:15
|- - dmitry-tomsk   Цитата(doom13 @ Jun 22 2015, 23:15) Спаси...   Jun 23 2015, 05:33
- - gerber   Цитата(NikSave @ Jun 20 2015, 10:15) Есть...   Jun 20 2015, 17:20
|- - NikSave   Цитата(gerber @ Jun 20 2015, 20:20) Посмо...   Jun 21 2015, 06:28
|- - dmitry-tomsk   Цитата(NikSave @ Jun 21 2015, 10:28) PCI ...   Jun 21 2015, 06:54
||- - NikSave   Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 21 2015, 09...   Jun 21 2015, 13:06
||- - dmitry-tomsk   На Xilinx 7-й серии всё просто, ip-ядро моста + ax...   Jun 21 2015, 13:23
|||- - doom13   Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 21 2015, 16...   Jun 24 2015, 07:13
|||- - toshas   Цитата(doom13 @ Jun 24 2015, 10:13) Подск...   Jun 24 2015, 07:58
|||- - doom13   Цитата(toshas @ Jun 24 2015, 10:58) xapp1...   Jun 24 2015, 08:20
|||- - EugeneS   QUOTE (toshas @ Jun 24 2015, 10:58) xapp1...   Jun 24 2015, 12:30
||- - gerber   Цитата(NikSave @ Jun 21 2015, 17:06) А с ...   Jun 21 2015, 22:08
|- - gerber   Цитата(NikSave @ Jun 21 2015, 10:28) PCI ...   Jun 21 2015, 10:35
- - iosifk   Цитата(NikSave @ Jun 20 2015, 09:15) Что ...   Jun 22 2015, 19:54
- - doom13   Посоветуйте какую-нибудь прогу под Windows 7 x64, ...   Jun 29 2015, 07:09
|- - krux   Цитата(doom13 @ Jun 29 2015, 10:09) Посов...   Jun 29 2015, 07:28
|- - doom13   Цитата(krux @ Jun 29 2015, 10:28) rwevery...   Jun 29 2015, 07:58
|- - dmitry-tomsk   Цитата(doom13 @ Jun 29 2015, 10:58) Спаси...   Jun 30 2015, 05:45
|- - doom13   Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 30 2015, 08...   Jun 30 2015, 08:14
||- - farbius   Цитата(doom13 @ Jun 30 2015, 11:14) Может...   Jul 7 2015, 08:54
||- - doom13   Цитата(farbius @ Jul 7 2015, 11:54) Спас...   Jul 7 2015, 09:27
|- - doom13   Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 30 2015, 08...   Jul 7 2015, 07:54
- - doom13   После переустановки Windows ситуация не изменилась...   Jul 8 2015, 06:01
|- - farbius   Цитата(doom13 @ Jul 8 2015, 09:01) После ...   Jul 8 2015, 06:22
- - doom13   А как это поможет? Заливаю один и тот же бинарник....   Jul 8 2015, 06:59
|- - dmitry-tomsk   Цитата(doom13 @ Jul 8 2015, 09:59) А как ...   Jul 8 2015, 07:19
|- - doom13   Цитата(dmitry-tomsk @ Jul 8 2015, 10...   Jul 8 2015, 07:41
- - Golikov A.   может удалять драйвер до прошивки FPGA поможет? Ну...   Jul 8 2015, 07:33
|- - doom13   Цитата(Golikov A. @ Jul 8 2015, 10:33) мо...   Jul 8 2015, 09:09
- - doom13   Нашёл волшебную последовательность действий при ко...   Jul 8 2015, 12:45
- - gosh74   Делал на Spartan6, у которого аппаратный Endpoint....   Jul 20 2015, 06:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 01:01
Страница сгенерированна за 0.01458 секунд с 7
