STM32L100 + HTS221 |
Jun 11 2015, 05:52
Пользователь №: 87 107
Здравствуйте, есть проблема, надо подключить HTS221(датчик температуры и влажности) к STM32L100. Схема соеденения: HTS221 SCL --------- PB13(SCK2) STM32L100 ................RDY---------PC6(RDY2) ................SDA---------PB15(MOSI2) ................CS------------PB12(CS2) Схема соединения изменению не подлежит. Инициализация SPI 2: CODE #define GPIO_Pin_NSS2 GPIO_Pin_12 // NSS (CS) #define GPIO_Pin_SCK2 GPIO_Pin_13 // SCK #define GPIO_Pin_MISO2 GPIO_Pin_14 // MISO #define GPIO_Pin_MOSI2 GPIO_Pin_15 // MOSI #define GPIOSPI2 GPIOB
#define GPIO_PinSourceSCK2 GPIO_PinSource13 #define GPIO_PinSourceMISO2 GPIO_PinSource14 #define GPIO_PinSourceMOSI2 GPIO_PinSource15
// -- Инициализация GPIO для SPI2 ---------------------------------------------- void init_GPIO_for_SPI2() { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure2;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE); // Запуск необходимых GPIO GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_10MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_SCK2 | GPIO_Pin_MISO2 | GPIO_Pin_MOSI2; GPIO_Init(GPIOSPI2, &GPIO_InitStructure); // нога NSS(CS2). она управляется программно, ПОЭТОМУ // она конфигурируется как выход GPIO_InitStructure2.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure2.GPIO_Speed = GPIO_Speed_40MHz; GPIO_InitStructure2.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure2.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN; GPIO_InitStructure2.GPIO_Pin = GPIO_Pin_NSS2; GPIO_Init(GPIOSPI2, &GPIO_InitStructure2);
// Настраиваем ноги SPI2 для работы в режиме альтернативной функции GPIO_PinAFConfig(GPIOSPI2, GPIO_PinSourceSCK2, GPIO_AF_SPI2); GPIO_PinAFConfig(GPIOSPI2, GPIO_PinSourceMISO2, GPIO_AF_SPI2); GPIO_PinAFConfig(GPIOSPI2, GPIO_PinSourceMOSI2, GPIO_AF_SPI2); GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2); }
// -- Инициализация SPI2 ------------------------------------------------------- void Init_SPI2() { SPI_InitTypeDef SPI_InitStructure;
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE); SPI_Cmd(SPI2, DISABLE); SPI_I2S_DeInit(SPI2);
init_GPIO_for_SPI2(); // Настройки SPI2 SPI_InitStructure.SPI_Direction=SPI_Direction_2Lines_FullDuplex; SPI_InitStructure.SPI_DataSize=SPI_DataSize_8b; SPI_InitStructure.SPI_CPOL=SPI_CPOL_Low; SPI_InitStructure.SPI_CPHA=SPI_CPHA_1Edge; SPI_InitStructure.SPI_NSS=SPI_NSS_Soft; SPI_InitStructure.SPI_BaudRatePrescaler=SPI_BaudRatePrescaler_256; SPI_InitStructure.SPI_FirstBit=SPI_FirstBit_MSB; SPI_InitStructure.SPI_Mode=SPI_Mode_Master; SPI_InitStructure.SPI_CRCPolynomial=7;
SPI_Init(SPI2,&SPI_InitStructure);
SPI_Cmd(SPI2,ENABLE); GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2); }
Чтение регистра датчика: Код uint8_t cmd = 0x4F;
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_BSY) == SET) {} GPIO_ResetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} SPI_I2S_SendData(SPI2, cmd);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {} uint8_t data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2); while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_TXE) == RESET) {} SPI_I2S_SendData(SPI2, 0x00);
while(SPI_I2S_GetFlagStatus(SPI2, SPI_I2S_FLAG_RXNE) == RESET) {} data = SPI_I2S_ReceiveData(SPI2);
GPIO_SetBits(GPIOSPI2, GPIO_Pin_NSS2); по идее должен выдать свое имя Такая схема у меня работала на другом SPI но там было MOSI И MISO разными проводами, а тут все в одном, что делать не знаю пробовал поставить в инициализации SPI_Direction_1Line_Tx, но тогда мы не можем считать, а насколько я понимаю мы должны сначала прислать адрес ячейки а потом считать инфу, и все по одному проводу. Объясните пожалуйста что не так, и как заставить работать.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jun 11 2015, 05:59
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Jun 24 2015, 05:57
Здравствуйте, я опять с вопросами, написал код который худо бедно передает по одному проводу данные, от мастера слейву и обратно, правда передает только один раз а не в цикле, где то накосячил. Теперь я применил этот код к моему датчику температуры HTS221, но не получил ничего от него, прошу вашей помощи в поиске ошибок //Инициализация GPIO CODE void gpio_init() { RCC->AHBENR |= RCC_AHBENR_GPIOAEN | RCC_AHBENR_GPIOBEN; //Тактирование портов A, B
//Линии SPI2 (Master) //PB15(MOSI), PB14(MISO), PB13(SCK), PB12(NSS) - AF, Push-Pull, AF5(SPI1) GPIOB->MODER |= GPIO_MODER_MODER15_1 | GPIO_MODER_MODER14_1 | GPIO_MODER_MODER13_1 | GPIO_MODER_MODER12_1; //Alternate function GPIOB->OTYPER &= ~(GPIO_OTYPER_OT_15 | GPIO_OTYPER_OT_14 | GPIO_OTYPER_OT_13 | GPIO_OTYPER_OT_11); //Push-Pull GPIOB->AFR[1] |= (5<<28 | 5<<24 | 5<<20 | 5<<16); //PB15, PB14, P13, PB12 = AF5
// настройка ноги управления GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOA | RCC_AHBPeriph_GPIOB | RCC_AHBPeriph_GPIOC | RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE); // Запуск необходимых GPIO GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT; GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_400KHz; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);
} //Инициализация SPI2 CODE void spi_init() { RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_SPI2EN; SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BR; //Baud rate = Fpclk/256 SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CPOL; //Полярность тактового сигнала SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_CPHA; //Фаза тактового сигнала SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_DFF; //8 бит данных SPI2->CR1 &= ~SPI_CR1_LSBFIRST; //MSB передается первым SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SSM; //Программный режим NSS SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SSI; //Аналогично состоянию, когда на входе NSS высокий уровень SPI2->CR2 |= SPI_CR2_SSOE; //Вывод NSS - выход управления slave select SPI2->CR1 |= SPI_CR1_MSTR; //Режим Master
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIMODE; // двунаправленный режим по одной шине данных SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача SPI2->CR1 |= SPI_CR1_SPE; //Включаем SPI1
} //Основной цикл программы // MASTER SPI2 CODE int main() { gpio_init(); //Вызов функции инициализации портов spi_init(); //Вызов функции инициализации модулей SPI //GPIOH->BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_12; // передача запрещена GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);//общение запрещено while(1) { //GPIOB->BSRRH |= GPIO_BSRR_BS_12; // начинаем передачу GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);//начинаем общние //передача данных. SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача SPI2->DR = 0x4F; //Пишем в буфер передатчика SPI1. while(!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));// Ожидаем окончания передачи данных SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача for(uint32_t i=0; i<0x000FFFFF; i++); //Прием данных.
SPI2->CR1 &= ~ SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE прием while(!(SPI2->SR & SPI_SR_RXNE));//приняли данные bufPr1 = SPI2->DR;//Считываем данные из приемного буфера SPI1. При этой операции происходит очистка буфера и сброс флага RXNE SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача //GPIOB->BSRRL |= GPIO_BSRR_BS_12; // заканчиваем передачу GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12);//общение запрещено //Временная задержка между вызовами функции обмена данными for(uint32_t i=0; i<0x000FFFFF; i++); } } Этим кодом я спрашиваю его имя http://www.farnell.com/datasheets/1836732.pdfстраница 16
Jun 24 2015, 06:33
Пользователь №: 83 663
Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 09:57)  Здравствуйте, Здравствуйте  Цитата //передача данных. SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача SPI2->DR = 0x4F; //Пишем в буфер передатчика SPI1. while(!(SPI2->SR & SPI_SR_TXE));// Ожидаем окончания передачи данных SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE передача Точно Spi переведён на приём? Copy-paste погубит мир  А вообще, для подобных работ осциллограф наипервейшее средство. Есть? PS: Цитата for(uint32_t i=0; i<0x000FFFFF; i++); //Прием данных.
SPI2->CR1 &= ~ SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE прием Ох, ё-моё, а ведь переведён…
Сообщение отредактировал Obam - Jun 24 2015, 06:41
Пролетарий умственного труда.
Jun 24 2015, 06:42
Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 06:33)  Здравствуйте  Точно Spi переведён на приём? Copy-paste погубит мир  А вообще, для подобных работ осциллограф наипервейшее средство. Есть? Осцилограф есть =) без него бы я вообще ничего не смог, на нем сигнал отправляемым мастером выглядит хорошо,вроде, такт тоже в норме Копи пастом грешу конечно, но без него и того бы не было, а на прием переводится командой SPI2->CR1 &= ~ SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE прием
Jun 24 2015, 06:53
Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 06:44)  Обратно от датчика что? ничего, насколько я могу судить, сигналы идут очень быстро и возможно накладываются, а может он просто молчит в общем ничего интересного от датчика нет
Jun 24 2015, 07:07
Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 10:53)  ничего, насколько я могу судить, сигналы идут очень быстро и возможно накладываются, а может он просто молчит в общем ничего интересного от датчика нет Зациклить обмен с датчиком. Ждущая развертка, запуск от CS. На каждый цикл обмена (CS 1-->0 и 1-->0) должно быть 16 синхроимпульсов SCK, на первые 8 - ваши данные (0x4F), на вторые 8 - ответ датчика. Разворачивайте, смотрите.
BooSooV STM32L100 + HTS221 Jun 11 2015, 05:52 SasaVitebsk А SDA не наводит на мысль что интерфейс I2C? И как... Jun 11 2015, 06:06 BooSooV Цитата(SasaVitebsk @ Jun 11 2015, 06:06) ... Jun 11 2015, 06:12 Obam Цитата(BooSooV @ Jun 11 2015, 09:52) Здра... Jun 11 2015, 06:23 RabidRabbit Таки читайте внимательней рефренс-мануал на STM32L... Jun 11 2015, 06:24 BooSooV Цитата(RabidRabbit @ Jun 11 2015, 06:24) ... Jun 11 2015, 06:27  Obam Если есть half-duplex, то не слушайте, а если нет,... Jun 11 2015, 06:45 BooSooV прочитал 28.3.4 Configuring the SPI for half-duple... Jun 11 2015, 07:14 RabidRabbit SPI_CR1_BIDIMODE - CR1 - это номер регистра, а не ... Jun 11 2015, 07:24 Obam Цитата(RabidRabbit @ Jun 11 2015, 11:24) ... Jun 11 2015, 07:41 BooSooV уважаемые электроники, я так и не понял что мне на... Jun 11 2015, 08:12  Obam Цитата(BooSooV @ Jun 11 2015, 12:12) уваж... Jun 11 2015, 08:23   BooSooV Цитата(Obam @ Jun 11 2015, 08:23) Да
спас... Jun 11 2015, 08:36      BooSooV Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 07:07) Зацикли... Jun 24 2015, 07:25       Obam Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 11:25) Посм... Jun 24 2015, 07:26        BooSooV Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 07:26) Очень х... Jun 24 2015, 07:40 Obam "…Мойша The Beatles напел…"
Синхроимпу... Jun 24 2015, 07:59 BooSooV Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 07:59) "…... Jun 24 2015, 08:12  Obam Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 12:05) но н... Jun 24 2015, 08:13 BooSooV надо писать 8F == 10001111
1 = читаю
0 = без сдвиг... Jun 24 2015, 08:15 Obam Кроме того, если нет записи, по-вашему, 11110010b ... Jun 24 2015, 08:20 BooSooV Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 08:20) Кроме т... Jun 24 2015, 08:25 Obam И из DR читается 0xFF?
Повторяемость результата ес... Jun 24 2015, 08:38 BooSooV Цитата(Obam @ Jun 24 2015, 08:32) И из DR... Jun 24 2015, 08:40  Obam Цитата(BooSooV @ Jun 24 2015, 12:40) что ... Jun 24 2015, 08:50   BooSooV Пойдем по списку))
смотрел на прямую DR, пишу в не... Jun 24 2015, 09:22    Obam Стоять!!!!! Назад!!... Jun 24 2015, 09:54     BooSooV AD5 AD4.....AD0 они ведь идут задом наперед, не на... Jun 25 2015, 05:32 Obam Шутки шутками, но доку (DS на датчик и контроллер ... Jun 25 2015, 07:02 BooSooV увидел только что одну проблему, мой код почему то... Jun 25 2015, 07:36 Obam CODE
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_BIDIOE; //BIDIOE пере... Jun 25 2015, 07:49 BooSooV Ну откуда??? 8 синхроимпульсов от "SPI2->D... Jun 25 2015, 08:05  Obam Цитата(BooSooV @ Jun 25 2015, 12:05) если... Jun 25 2015, 08:35   BooSooV Цитата(Obam @ Jun 25 2015, 08:35) • 8- or... Jun 26 2015, 06:35 Obam А что не так?
00101010b==0x2A старшим битом вперё... Jun 26 2015, 06:48 BooSooV Меня смущает то, что в даташите на датчик, начало ... Jun 26 2015, 07:03  Obam Цитата(BooSooV @ Jun 26 2015, 11:03) Меня... Jun 26 2015, 07:13   BooSooV Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 07:13) Данные ... Jun 26 2015, 07:29    Obam Цитата(BooSooV @ Jun 26 2015, 11:29) Похо... Jun 26 2015, 07:37     BooSooV Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 07:37) Какой с... Jun 26 2015, 08:00 Obam "но у меня выставлен формат данных 8, и вроде... Jun 26 2015, 07:05 BooSooV Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 07:05) "н... Jun 26 2015, 07:14 BooSooV The first bit (bit 0) starts at the first falling ... Jun 26 2015, 07:11 Obam Цитата(BooSooV @ Jun 26 2015, 11:11) The ... Jun 26 2015, 07:17 Obam Ну что?
SPI2->CR1 |= SPI_CR1_CPOL; //исходное ... Jun 26 2015, 07:29 BooSooV сейчас сделаю)) посмотрим что будет Jun 26 2015, 07:33 Obam Это одна команда SPI2->DR = 0x8F?
Вот что хотит... Jun 26 2015, 08:02 BooSooV Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 08:02) Это одн... Jun 26 2015, 08:13 Obam "Вот хоть убейте…"
" SPI_InitStruct... Jun 26 2015, 08:22 BooSooV Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 08:22) "В... Jun 26 2015, 08:30  Obam Цитата(BooSooV @ Jun 26 2015, 12:30) ну х... Jun 26 2015, 08:33   BooSooV Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 08:33) Ни фига... Jun 26 2015, 09:24 Obam http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t... Jun 26 2015, 09:25 BooSooV Цитата(Obam @ Jun 26 2015, 09:25) http://... Jun 26 2015, 09:30  Obam Цитата(BooSooV @ Jun 26 2015, 13:30) на п... Jun 26 2015, 09:35   BooSooV убрал, сигналы наложились, в линии тактирования 8 ... Jun 26 2015, 10:01    Obam Не " наложились" а придвинулись; если да... Jun 26 2015, 10:08     BooSooV да они так придвинулись что осталось всего 8 синхр... Jun 26 2015, 10:19      Obam По моему, экспериментов - достаточно; настал момен... Jun 26 2015, 10:40 IgorKossak Obam, BooSooV, перечитайте ещё раз правила, особен... Jun 26 2015, 17:09 BooSooV После долгих мучений перешел на вот такой код
иниц... Jul 13 2015, 06:58 Obam Не 0xBC, а 0x8F ! Число 0xBC дожно быть возвра... Jul 14 2015, 08:26 BooSooV да хоть так хоть так, все равно ничего не отвечает Jul 15 2015, 05:22 Obam Цитата(BooSooV @ Jul 15 2015, 09:22) да х... Jul 15 2015, 07:58 BooSooV делал обмен по такому же интерфейсу(по одному пров... Jul 15 2015, 06:39 RoadRunner Интересно, чем все закончилось)) А то у меня анало... Sep 28 2015, 08:31
