> Формат полезного содержимого в аудио RTP пакете, непонятки с rfc2198
ksv198
сообщение Apr 23 2015, 11:14
Из: Ставрополь
Пользователь №: 7 964
Доброго всем дня!
Суть вопроса: пытаюсь разобраться как правильно передавать по сети пакеты RTP содержащие в себе аудио данные.
Формат данных: PCM 8000 Hz 16 bit mono.
Разобрался, что это payload type 11 (L16 linear PCM), но вот как по фэншую правильно сформировать RTP пакет не пойму.
Вдумчивое чтение rfc2198 и других источников не помогает. Сейчас делаю так: после RTP заголовка вставляю байт BlockPT (тип 11 - 0x0b) со
сброшенным в 0 старшим битом (primary block) и дальше непосредственно кусочек аудио данных. В таком виде VLC принимает
поток и корректно его воспроизводит, я слышу то, что отправляю (использую осмысленный музыкальный фрагмент). Напрягает два момента:
- при передаче пакетов, заполненных нулями слышу слабые щелчки;
- при анализе пакетов Wireshark -ом сохранение потока в файл показывает, что щелчки эти происходят от того, что байт BlockPT тоже интерпретируется
как аудио данные.
Если кто знает, как правильно формировать для моего случая пакеты, пожалуйста, подскажите.
P.S. rfc3551, rfc2586, rfc2198 и все причастные ответа не дали.
MikleV
сообщение Jun 9 2015, 08:42
Пользователь №: 86 697
Разобрались со щелчками?
В линейном кодировании насколько я помню ничего не надо вставлять. Из файла или буфера откусываете фреймы определенной длины и вставляете их в payload.
ksv198
сообщение Jun 24 2015, 12:35
Из: Ставрополь
Да, всё пошло, именно так. С толку сбивал Wireshark, он упорно пытается декодировать RTP пэйлоад по RFC, даже когда нет сжатия.
В общем в этом случае надо, как Вы говорите, просто после RTP заголовка кусочек аудио данных вставлять и всё идет как надо, без щелчков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th August 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01371 секунд с 7
