> Чтение и запись во внешнюю память.
Jenya7
сообщение Jun 25 2015, 05:43
Пользователь №: 71 075
Это функции чтения/записи.
void SPIEEPROM_WriteInt(uint32_t addr, uint32_t *ival)
  SPIEEPROM_Write(addr,sizeof(uint32_t),(uint8_t*) ival);
uint32_t SPIEEPROM_ReadInt(uint32_t addr)
    uint32_t value;
    SPIEEPROM_Read(addr, sizeof(uint32_t), (uint8_t*)&value);
    return value;
void SPIEEPROM_WriteFloat(uint32_t addr, float *fval)
  SPIEEPROM_Write(addr,sizeof(float),(uint8_t*) fval);
float SPIEEPROM_ReadFloat(uint32_t addr)
    float value;
    SPIEEPROM_Read(addr, sizeof(float), (uint8_t*)&value);
    return value;
А так я тестирую.
uint32_t adr;
if(argument1 == NULL)
  UART_SendString(UART0,msg_misarg);
else
  adr = atoi(argument1);
  if(argument2 == NULL) //read operation
      #ifdef SPI_INT
      uint32_t ival = SPIEEPROM_ReadInt(adr);
      UART_SendInt(UART0,ival);
      #endif
      #ifdef SPI_FLOAT
       float fval = SPIEEPROM_ReadFloat(adr);
        UART_SendFloat(UART0,fval,2);
      #endif
    else  //write operation
        #ifdef SPI_INT
         uint32_t ival = atoi(argument2);
        SPIEEPROM_WriteInt(adr, &ival);
         #endif
         #ifdef SPI_FLOAT
          float fval = atof(argument2);
          SPIEEPROM_WriteFloat(adr, &fval);
          #endif
float пишется-читается прекрасно.
а вот с uint32_t непонятное явление - пишет (или читает?) неправильно.
вот например
запись - чтение
100 - 255
300 - 511
1000 - 1023
Сижу второй день над проблемой не могу понять где собака порылась.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 25 2015, 05:44
mcheb
сообщение Jun 25 2015, 05:52
Пользователь №: 17 602
А это что за чудо?
Jenya7
сообщение Jun 25 2015, 06:26
Цитата(mcheb @ Jun 25 2015, 11:52) *
А это что за чудо?
сделал так
SPIEEPROM_Write(addr, 4, (uint8_t*) ival);
не помогло
mempfis_
сообщение Jun 25 2015, 07:29
Пользователь №: 18 409
Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 09:26) *
сделал так SPIEEPROM_Write(addr, 4, (uint8_t*) ival); не помогло
Никто не может догадаться какой код у функции SPIEEPROM_Write(). Если у вас там serial eeprom то там важно знать адрес и размер блока данных.
Jenya7
сообщение Jun 25 2015, 07:41
но float то пишется и читается значит SPIEEPROM_Write() работает корректно.
mempfis_
сообщение Jun 25 2015, 07:55
ОК. А в UART_SendInt(UART0,ival); нет ошибок?
Какой тип eeprom используется и по каким адресам пишется int и float?
Jenya7
сообщение Jun 25 2015, 08:18
я ставлю break point до UART_SendInt(UART0,ival);
пишу в один и тот же адрес. пробовал разные адреса. IAR сошел с ума? интерпретирует uint32_t неправильно?
mempfis_
сообщение Jun 25 2015, 08:29
Может для ускорения решения проблемы приведёте код базовых функций чтения/записи из/в eeprom, функций отправки int/float в uart, назовёте тип eeprom и конкретные адреса по которым происходит запись/чтение? Без этих данных мало чем можно помочь.
Ещё можно указать что за IAR и проверить размер стека программы.
Jenya7
сообщение Jun 25 2015, 08:55
это функции
void SPIEEPROM_Write(uint32_t address, uint32_t lenght, uint8_t *buffer)
    // Note!!!Every write operation demands a write enable!!!
    SPI2_CSlow();
    SPI_SendByte(USART2,SPIEEPROM_CMD_WREN);
    SPI2_CShigh();
    // start write
    SPI2_CSlow();
    // send write command
    SPI_SendByte(USART2,SPIEEPROM_CMD_WRITE);
    // send address
    SPI_SendByte(USART2,address>>8);
    SPI_SendByte(USART2,address&0x00FF);
    while(lenght--)
      // send data to be written
      SPI_SendByte(USART2,*buffer++);
    // stop write
    SPI2_CShigh();
void SPIEEPROM_Read(uint32_t address, uint32_t lenght, uint8_t *buffer)
    if(lenght>PAGE_SIZE)
        return;
    uint32_t data;
    // start read
    SPI2_CSlow();
    // send command
    SPI_SendByte(USART2,SPIEEPROM_CMD_READ);
    // send address
    // read contents of memory address
    while(lenght--)
        data = SPI_TransferByte(USART2,0x00);
        *buffer++ = data;
    // stop read
    SPI2_CShigh();
IAR V7.2.
size_cstack__ = 0x400;
память CAT25256
вопрос почему float пишется-читается правильно а uint32_t нет.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 25 2015, 08:52
mempfis_
сообщение Jun 25 2015, 09:10
Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 11:55) *
IAR V7.2.
память CAT25256
По структуре функций - при чтении похоже всё нормально. А вот при записи не хватает ожидания завершения записи - контроля бита 0 (маска 0x01 в статус-регистре) сразу после SPI2_CShigh();. Любое обращение к памяти во время записи может сбить запись. Также я не увидел контроля пересечения границы страницы при записи данных. Если Вы вдруг захотите записать 4 байта начиная с адреса скажем 61 (мене чем за 4 байта до границы страницы) то получите сюрприз при чтении.
SPI_SendByte(USART2,SPIEEPROM_CMD_READ); отправляет байт в SPI и паралельно в UART?
SPI_TransferByte(USART2,0x00); - читает байт из SPI и паралельно отправляет байт в UART?
- Jenya7   Чтение и запись во внешнюю память.   Jun 25 2015, 05:43
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 15:10) По ...   Jun 25 2015, 09:40
|- - mempfis_   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 12:40) я дум...   Jun 25 2015, 10:11
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 16:11) Пер...   Jun 25 2015, 10:17
|- - mempfis_   Цитатая смотрел и осциллографом и Logic Analizer ...   Jun 25 2015, 10:32
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 16:32) т.е...   Jun 25 2015, 10:58
|- - mempfis_   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 13:58) пока ...   Jun 25 2015, 11:13
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 17:13) Мож...   Jun 25 2015, 11:23
- - Сергей Борщ   В функциях из первого сообщения ошибок нет. Как вы...   Jun 25 2015, 11:25
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2015, 17:25) ...   Jun 25 2015, 11:40
- - Jenya7   OMG!!! нашел проблему. в SPIEEPROM_Rea...   Jun 25 2015, 13:37
- - mempfis_   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 16:37) OMG...   Jun 25 2015, 13:42
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 19:42) М...   Jun 25 2015, 14:05
|- - mempfis_   Я во всех примерах работы с SPI всех мк с которыми...   Jun 25 2015, 15:46
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 21:46) Я в...   Jun 25 2015, 16:30
- - Сергей Борщ   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 16:37) нашел...   Jun 26 2015, 05:03
- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 26 2015, 11:03) ...   Jun 28 2015, 05:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:54
Страница сгенерированна за 0.01502 секунд с 7
