> Чтение и запись во внешнюю память.
Jenya7
сообщение Jun 25 2015, 05:43
Пользователь №: 71 075
Это функции чтения/записи.
void SPIEEPROM_WriteInt(uint32_t addr, uint32_t *ival)
  SPIEEPROM_Write(addr,sizeof(uint32_t),(uint8_t*) ival);
uint32_t SPIEEPROM_ReadInt(uint32_t addr)
    uint32_t value;
    SPIEEPROM_Read(addr, sizeof(uint32_t), (uint8_t*)&value);
    return value;
void SPIEEPROM_WriteFloat(uint32_t addr, float *fval)
  SPIEEPROM_Write(addr,sizeof(float),(uint8_t*) fval);
float SPIEEPROM_ReadFloat(uint32_t addr)
    float value;
    SPIEEPROM_Read(addr, sizeof(float), (uint8_t*)&value);
    return value;
А так я тестирую.
uint32_t adr;
if(argument1 == NULL)
  UART_SendString(UART0,msg_misarg);
else
  adr = atoi(argument1);
  if(argument2 == NULL) //read operation
      #ifdef SPI_INT
      uint32_t ival = SPIEEPROM_ReadInt(adr);
      UART_SendInt(UART0,ival);
      #endif
      #ifdef SPI_FLOAT
       float fval = SPIEEPROM_ReadFloat(adr);
        UART_SendFloat(UART0,fval,2);
      #endif
    else  //write operation
        #ifdef SPI_INT
         uint32_t ival = atoi(argument2);
        SPIEEPROM_WriteInt(adr, &ival);
         #endif
         #ifdef SPI_FLOAT
          float fval = atof(argument2);
          SPIEEPROM_WriteFloat(adr, &fval);
          #endif
float пишется-читается прекрасно.
а вот с uint32_t непонятное явление - пишет (или читает?) неправильно.
вот например
запись - чтение
100 - 255
300 - 511
1000 - 1023
Сижу второй день над проблемой не могу понять где собака порылась.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 25 2015, 05:44
Сергей Борщ
сообщение Jun 25 2015, 11:25
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
В функциях из первого сообщения ошибок нет. Как вы понимаете, число с плавающей точкой занимает те же 4 байта, что и 32-битное целое. Поэтому компилятор должен был сгенерить идентичный код для SPIEEPROM_WriteInt() и SPIEEPROM_WriteFloat(), а также для пары функций чтения. Я бы на вашем месте для начала проверил корректность работы функции UART_SendInt() примерно так:
        #ifdef SPI_INT
      UART_SendInt(UART0,ival);   // <------------------
Отладчик в точке останова может и не показать правильное значение переменной (если эта переменная на момент останова еще находится в регистре, например). Тут надо очень внимательно смотреть дизассемблированный код, чтобы понять - где именно на данной команде находится значение переменной.
- Jenya7   Чтение и запись во внешнюю память.   Jun 25 2015, 05:43
- - mcheb   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 08:43) SPIEE...   Jun 25 2015, 05:52
|- - Jenya7   Цитата(mcheb @ Jun 25 2015, 11:52) А это ...   Jun 25 2015, 06:26
|- - mempfis_   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 09:26) сдела...   Jun 25 2015, 07:29
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 13:29) Ник...   Jun 25 2015, 07:41
|- - mempfis_   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 10:41) но fl...   Jun 25 2015, 07:55
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 13:55) ОК....   Jun 25 2015, 08:18
|- - mempfis_   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 11:18) я ста...   Jun 25 2015, 08:29
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 14:29) Мож...   Jun 25 2015, 08:55
|- - mempfis_   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 11:55) IAR V...   Jun 25 2015, 09:10
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 15:10) По ...   Jun 25 2015, 09:40
|- - mempfis_   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 12:40) я дум...   Jun 25 2015, 10:11
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 16:11) Пер...   Jun 25 2015, 10:17
|- - mempfis_   Цитатая смотрел и осциллографом и Logic Analizer ...   Jun 25 2015, 10:32
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 16:32) т.е...   Jun 25 2015, 10:58
|- - mempfis_   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 13:58) пока ...   Jun 25 2015, 11:13
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 17:13) Мож...   Jun 25 2015, 11:23
|- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 25 2015, 17:25) ...   Jun 25 2015, 11:40
- - Jenya7   OMG!!! нашел проблему. в SPIEEPROM_Rea...   Jun 25 2015, 13:37
- - mempfis_   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 16:37) OMG...   Jun 25 2015, 13:42
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 19:42) М...   Jun 25 2015, 14:05
|- - mempfis_   Я во всех примерах работы с SPI всех мк с которыми...   Jun 25 2015, 15:46
|- - Jenya7   Цитата(mempfis_ @ Jun 25 2015, 21:46) Я в...   Jun 25 2015, 16:30
- - Сергей Борщ   Цитата(Jenya7 @ Jun 25 2015, 16:37) нашел...   Jun 26 2015, 05:03
- - Jenya7   Цитата(Сергей Борщ @ Jun 26 2015, 11:03) ...   Jun 28 2015, 05:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:54
Страница сгенерированна за 0.01402 секунд с 7
