> Потеря пакетов по Ethernet'у
egorman44
сообщение Jun 25 2015, 09:58
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 74 507
На устройстве используем 100 Мб Ethernet. На плате №1 имеется микросхема PHY которая принимает пакеты, далее передает их по MII к FPGA. FPGA осуществляет простой проброс MII интерфейса и через PLD коннекторы все это дело передается на плату №2. На плате №2 MII далее идет на switch к которому подключен процессор. В таком подключении сеть на процессоре присутствует. Но при проверке, допустим генерируя 2 Мб/с трафика, теряется 2% пакетов, приходящих к процессору.
По поводу длины линий, на плате №1, RX_CLK длиннее остальных на 50мм (полная длина линии от FPGA до PLD коннекторов 152 мм), между остальными линиями (RXD<0..3>, RX_DV, ... ) разбег не превышает 2.5 мм. На плате № 2 длины проводников согласованны.
Я занялся расчетами и получил что RX_CLK опаздывает (очень) примерно на 0,35 нс, период MII = 40 нс. Я так полагаю это не критично ?!
Пробовал пропускать сигналы RX линии MII через D триггеры тактируемые на частоте 150 МГц, пробовал задерживать сигнал RX_CLK на величину кратную 1/6 периода ничего не помогло . sad.gif
Господа прошу помощи в разрешении вопроса. Куда примерно посмотреть, что попробовать, чтобы исчезли потери пакетов. ?! sm.gif
egorman44
сообщение Jun 25 2015, 14:33
Из: Нижний Новгород
Цитата(des00 @ Jun 25 2015, 17:26) *
я бы начал с выяснения где именно и в каком направлении валятся пакеты. а уже потом бы думал как лечить.
Цитата(egorman44 @ Jun 25 2015, 12:58) *
Но при проверке, допустим генерируя 2 Мб/с трафика, теряется 2% пакетов, приходящих к процессору .
Генерирую трафик UDP, утилитой iperf. Во время теста мониторю вход RX_ERR на наличие ошибок, но событие не наступает .
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:07
Страница сгенерированна за 0.0139 секунд с 7
