> LTE - WiFi точка досттупа на базе SIM7100E-MIFID, Пробный запуск - полет нормальный
Цырен.
сообщение Jun 25 2015, 17:06
Евгений
Пользователь №: 67 706
Друзья!
Наше портфолио LTE решений расширяется. В руки попал первый образец SIM7100E-MIFID - LTE-WiFi модуля в форм-факторе PCIE карточки (2.4ГГц/5ГГц). Попробовал его основную функцию - работу в роли точки доступа (AP, до 8 клиентов). Т.е. доступ в сеть мобильного LTE/3G/EDGE/GSM(смотря какая сеть доступна в данный момент) интернета через WiFi. Оказалось все очень просто - подал питание, нашел на ПК WiFi точку доступа и вышел в интернет. Ниже привожу мои шаги с некоторыми настройками для наглядности, чтобы было понятно какими функциями обладает модуль.
*Подключение по USB и шаг 2 не обязательны, если не хотите что-то настроить под ваш случай.
1. Собрал отладку, подключил USB к ПК, настроил переключатели, подал питание и нажал кнопку POWKEY.
Материнская плата MINI PCIE-EVB V1.01 + SIM7100E-MIFID.
2. Установил USB драйвера. Открыл в терминалке AT порт.
AT+GMR
+GMR: 4534B01SIM7100E_MIFI // Версия прошивки
OK
AT+CPIN?
+CPIN: READY // Сим-карта готова к работе
OK
AT+CREG?
+CREG: 0,1 // Регистрация в сети есть
OK
AT+CGATT?
+CGATT: 1 // Attachment есть
OK
AT+CNSMOD?
+CNSMOD: 0,8 // режим LTE
OK
AT+CGDCONT=1,"IP","beeline" // Настроили контекст
OK
AT+CWSSID=SIMCom_LTE_WiFi // Придумали имя WiFi точки доступа
OK
AT+CWAUTH?
+CWAUTH: 5,3,"1122334455" // Подсмотрели пароль
OK
AT+CWDHCP?
+CWDHCP: "192.168.0.1","192.168.0.100","192.168.0.140",12h // Сис.админы поймут
OK
AT+CWMOCH?
+CWMOCH: 4,0 // 2.4ГГц, b/g/n режим WiFi
OK
AT+CWPROIDX=1 // Выбираем один из 16 контекстов, задается CGDCONT
OK
AT+CWCLICNT?
+CWCLICNT: 0 // Количество подключенных клиентов. пока никто не подключился
OK
3. Далее на ПК подключаемся к точке доступа WiFi
4. Открываем в браузере speedtest.net и получаем вполне хороший результат
PS: Кстати, настроить модуль можно не только при помощи USB кабеля. Есть функция Web Configuration WiFi Settings, т.е. настройка по WiFi через web интерфейс при помощи браузера.
PPS: И еще одна интересная функция - чтение и отправка СМС через Web (WiFi) интерфейс.
Надеюсь информация будет полезна и интересна к применению на практике. На самом деле модуль интригует своей простотой - а это:
- быстрая разработка. Не нужно возиться с WiFi и LTE по отдельности, модуль и WiFi части "договорятся" без вас. Можно не бояться за согласование ВЧ частей. Быстрота разработки выльется в экономию денег;
- простая компоновка. Закупщикам меньше головной боли. Один компонент все легче поставить(квотации, склад, договора поставки, поиск аналогов...) чем 5-10. А это выльется в экономию человеко-часов, т.е. денег;
- легкость вывода на рынок готового изделия. Мы сделаем соотв. сертфикаты CE, FCC... Дистрибьюторы сделают нотификацию ФСБ и декларацию о соотв. правилам применения абонентского оборудования (хотя, по-моему они уже есть... забыл). Вы избежите значительной доли организационных работ. А это выльется в экономию денег.
Если опустить аргументы о деньгиах..., то в общем, с технической точки зрения, SIM7100E-MIFI/MIFID интересная вещь, хотя сначала я не совсем понял его фишку, пока сам не попробовал. Вам тоже советую. Образцы и отладки - у вашего дистрибьютора.
Кстати, существуют два типа: SIM7100E-MIFI(2.4ГГц) и SIM7100E-MIFID (2.4ГГц/5ГГц).
mantech
сообщение Jun 26 2015, 06:30
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Вот интересна такая штука, это просто шлюз лте-вафля, или можно сделать так, подключится к нему контроллером, и использовать как модем и как точку доступа, с передачей каждой своей информации? Т.е. вроде центра обработки данных. Потому, что если это только шлюз, без возможности "вмешательства" извне, то интерес, как к обычному роутеру, коих тысячи biggrin.gif
Цырен.
сообщение Jun 26 2015, 08:52
Евгений
Вот тут не совсем понял вопроса. Какая топология нужна? Если вопрос можно ли одновременно получить доступ в интернет и через WiFi и через UART/USB - попробовал подключить ПК(USB) и IPad mini(WiFi), вроде контакт есть (и на ПК и на планшете статус - connected), а линк у подключившегося первого участника пропадает. Тут я уточню у разраба можно ли так вообще.
Кстати, на IPad speedtest.net показал скорости 9.19Mbps/3Mbps. Гораздо лучше чем на ПК.
Сообщение отредактировал Цырен. - Jun 26 2015, 08:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 09:25
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
