> Использование глобальных переменных, как правильнее сделать
Atlantis-
сообщение Jun 26 2015, 07:50
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Абстрагируясь, моя задача состоит в том, чтобы принять несколько разных блоков данных по USB, массивы определяющие в какой последовательности, по сколько раз и с какой паузой между ними выдавать эти блоки по I2S.
Я разбил все эти данные на три глобальные структуры:
1) структура содержащая адреса блоков данных и их длины
2) структура содержащая массивы определяющие в какой последовательности, по сколько раз и с какой паузой между ними выдавать эти блоки
3) структуру содержащую счетчики, которые изменяются в процессе выдачи данных для расчета окончания блока данных, количества его повторений, паузы между блоками и т.д. Переменные этой структуры будут меняться в теле прерывания.
Вопрос у меня такой: правильно ли я вообще мыслю, не будет ли путаницы с глобальными переменными, чего следует остерегаться и может быть есть какие то другие варианты, без глобальных переменных?
Забыл сказать - использую FreeRTOS и меня немного смущает использование в задачах глобальных переменных.
Сообщение отредактировал Atlantis- - Jun 26 2015, 07:53
zltigo
сообщение Jun 26 2015, 08:28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (Atlantis- @ Jun 26 2015, 10:50) *
Зачем три? В чем страхи пред одной?
Заодно в чем конкретно страхи перед глобальными переменными? Хотя, конечно, те переменные, которые используются в одной задаче, красивее положить в стек этой задачи.
Вообще-то абстрактно надо стремится передавать информацию между задачами через очереди сообщений, а не через кучи глобальных переменных - это насколько я понимаю, явно отностися к помянутому Вами в 1)
Atlantis-
сообщение Jun 26 2015, 08:43
Получится 18 переменных в одной структуре, я могу запутаться и забыть какая чего означает. Придется названиями разделять на три вида. А в чем преимущество одной большой структуры перед тремя маленькими? Ну теоретически первые две структуры можно объединить, а третью уже не хочется.
Да не знаю, перестраховываюсь. По идее у меня возможен одновременная запись и чтение 2-й структуры
У меня конкретно сейчас сделано так: приходит блок данных по USB, отправляется сообщение содержащее адрес, размер блока и адрес структуры куда это надо переписать. В задаче данные переписываются. Но сегодня меня "осенило", что зачем адреса структур передавать, они у меня все равно глобальные...
zltigo
сообщение Jun 26 2015, 09:24
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Atlantis- @ Jun 26 2015, 11:43) *
QUOTE
Компилятору в принципе проще оптимизировать и использовать команды идексной адресации.
QUOTE
Вообще-то, могу только повторить, что, насколько я смог понять, что Вы наворотили, первой структуры вообще быть не должно.
QUOTE
Незнание это страшная беда - ведет прямиком к стучанию в бубен и прочим камланиям sad.gif
QUOTE
Совершенено очевидно, что если дела получателя этого сообщения только в копировании куска памяти, то такой получатель нинафиг не нужен вообще. Подумайте, как делать прием и обработку фреймов в стиле zero-copy.
Atlantis-
сообщение Jun 26 2015, 10:44
В первой структуре у меня содержится массив указателей на блоки данных, массив длин этих блоков, массив служебной информации о каждом блоке, номер (индекс в массиве) записываемого блока и текущий указатель записи (блоки большие и по USB передаются не за один раз).
Совершенено очевидно, что если дела получателя этого сообщения только в копировании куска памяти, то такой получатель нинафиг не нужен вообще.Подумайте, как делать прием и обработку фреймов в стиле zero-copy.
Почему? Ну я мог бы прямо в прерывании от USB копировать данные в нужные структуры. Сейчас у меня сообщение вызывает задачу и в ней данные пишутся в структуры, просто я использую RTOS для своих задач. Я же данные не копирую в сообщение, а отсылаю только адрес начала и кол-во данных.
Сообщение отредактировал Atlantis- - Jun 26 2015, 10:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
