> как на RTL заставить синтезатор использовать выделенные межкаскадные связи BCOUT-> BCIN в DSP48 Xilinx?, если вставить макрос DSP48, то связь есть, а если * на RTL - то нет
Krys
сообщение Oct 1 2014, 08:41
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте. Не могу на RTL заставить синтезатор использовать выделенные межкаскадные связи BCOUT-> BCIN в DSP48 Xilinx. Если вставляю макрос DSP48, то такая связь работает, а если описывают просто на RTL через символы * и +, то не хочет подсоединять через выделенные, подсоединяет через обычные порты. В прикреплении реализовал умножитель 35 на 35 битов из примера Spartan-6 FPGA DSP48A1 Slice, стр. 29, там сигнал B использует выделенные межкаскадные связи BCOUT -> BCIN. В исходнике с помощью параметра можно переключаться между 2мя различными вариантами: через макрос и просто через конструкции языка. Никак не получается заставить синтезатор использовать эти выделенные связи по второму варианту. Как уже только не исхитрялся, и атрибут KEEP_HIERARCHY ставил, и USE_DSP48, фантазия кончилась... Пробовал в ISE и в Vivado. Вообще мне надо под SPARTAN6, а Vivado его не поддерживает, пришлось в Vivado выбрать Virtex7, а там архитектура DSP48 немножко другая... хотя суть та же. Исходник под Vivado не менял. А в таком виде Vivado тоже не справилась, не захотела увидеть и провести межкаскадные связи. Хотя вот в старом документе (в свежем этого абзаца уже нет) XST User Guide for Virtex-4, Virtex-5, Spartan-3, and Newer CPLD Devices на стр. 222 говорится:
If your design contains several interconnected macros, where each macro can be implemented on DSP48, XST attempts to interconnect DSP48 blocks using fast BCIN/BCOUT and PCIN/PCOUT connections. Such situations are typical in filter and complex multiplier descriptions. XST can build complex DSP macros and DSP48 chains across the hierarchy when Keep Hierarchy (KEEP_HIERARCHY) is set to no. This is the default in ISE® Design Suite.
Я пробовал и включать, и отключать KEEP_HIERARCHY (см. исходники) - не помогло.
Может кому удавалось заставить синтезатор?
Проблема чисто теоретическая конечно, т.к. ну не использовал он эти связи, да и фиг с ним, через обычные связи частота нисколько не ниже. Только рассыпухи чуть больше съело на внешнее дублирование задержек. Проблема скорее из разряда холивара, что написание на RTL в виде конструкций языка ничем не уступает применению громоздких макросов, имеющему кучу своих минусов. Пока что применение макросов выигрывает. Пусть и пренебрежимо незначительно.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys
сообщение Jun 29 2015, 10:02
Из: Томск, Россия
вопрос чисто принципиальный. Синтезатор ослушался прямого указания в виде (* use_dsp48 = "yes" *).
TRILLER
сообщение Jun 29 2015, 10:31
Пользователь №: 45 001
Цитата(Krys @ Jun 29 2015, 13:02) *
...прямого указания в виде (* use_dsp48 = "yes" *).
За XST не скажу, но в Симплифае это всего лишь рекомендация.
- Krys   как на RTL заставить синтезатор использовать выделенные межкаскадные связи BCOUT-> BCIN в DSP48 Xilinx?   Oct 1 2014, 08:41
- - Bad0512   Цитата(Krys @ Oct 1 2014, 15:41) Здравств...   Oct 1 2014, 09:33
- - Krys   Спасибо за опыт. К стати, в том же примере, которы...   Oct 1 2014, 09:48
|- - Bad0512   Цитата(Krys @ Oct 1 2014, 16:48) Спасибо ...   Oct 1 2014, 10:10
|- - Krys   Цитата(Bad0512 @ Oct 1 2014, 17:10) Что з...   Oct 2 2014, 02:20
|- - Bad0512   Цитата(Krys @ Oct 2 2014, 09:20) Вместо и...   Oct 2 2014, 04:00
||- - Krys   Цитата(Bad0512 @ Oct 2 2014, 11:00) Будет...   Oct 2 2014, 07:40
|- - Amurak   Цитата(Krys @ Oct 2 2014, 06:20) А описыв...   Oct 2 2014, 05:56
|- - Bad0512   Цитата(Amurak @ Oct 2 2014, 12:56) Как ва...   Oct 2 2014, 06:07
- - TRILLER   Добрый день. Раз уж заговорили про симплифай. Одна...   Oct 1 2014, 11:22
- - sallador   Цитата(Krys @ Oct 1 2014, 12:41) Может ко...   Oct 2 2014, 06:25
- - Krys   Хочу похвастаться своими успехами. Вот такую схему...   Jun 8 2015, 09:25
|- - Timmy   Цитата(Krys @ Jun 8 2015, 12:25) Хочу пох...   Jun 8 2015, 09:46
- - Krys   да он ничего не значит, просто его надо ставить, е...   Jun 8 2015, 10:05
- - Krys   Теперь вот самый обычный сумматор не хочет на DSP-...   Jun 29 2015, 04:43
|- - Bad0512   Цитата(Krys @ Jun 29 2015, 10:43) Теперь ...   Jun 29 2015, 05:37
|- - sallador   Цитата(Krys @ Jun 29 2015, 08:43) Теперь ...   Aug 21 2015, 11:14
- - Krys   Странно, что аккумулятор со входом сброса синтезир...   Jun 29 2015, 06:36
|- - Bad0512   Цитата(Krys @ Jun 29 2015, 12:36) Странно...   Jun 29 2015, 08:57
- - Krys   ну понятно, что оно везде "рекомендация...   Jul 6 2015, 02:09
- - Krys   Мне "как отдельный компонент" не хочется...   Aug 24 2015, 04:19
- - Krys   Ещё некоторая дополнительная информация от моего к...   Mar 13 2017, 02:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 19:20
Страница сгенерированна за 0.01419 секунд с 7
