Что случилось с МОСФЕТом? |
Jun 29 2015, 17:14
Из: РФ
Пользователь №: 70 919
Обстоятельства дела. Изготавливаю стабилизатор тока, ключевой, на ток до 25А. Но вопрос темы пока не о нем (если придется совсем уж туго, дам про него тему отдельно). Пока вкратце: схема традиционная - дроссель, замкнутый диодом Шоттки и ключ на МОСФЕТе. Нагрузка в цепи дросселя и малоомный резистор-датчик тока. Компаратор снимает напряжение с этого резистра, и когда ток превышает заданный, компаратор выключает МОСФЕТ. Силовое питание: нестабилизированные +12..+16V (мост 50Гц и здоровенный электролит + МБГО 10мкф)
Подробности. Поскольку питающее напряжение меньше допустимого для затвора, освобождаемся от драйвера верхнего плеча. Силовая часть решена так: МОСФЕТ IRF5305, p-типа, включен истоком к +12V, нагрузка с дросселем находятся около "земли" (минуса питания). Управляется МОСФЕТ от драйвера IR4426. Этот драйвер имеет ток выхода до 1.5А и триггер Шмитта с инверсией. Драйвер запитан непосредственно от силовых +12V, на ножки питания микросхемы напаян керамический конденсатор 0.1мкФ. Затвор МОСФЕТа подключен к выходу драйвера через МЛТ0.125, 33 Ом.
На этом преамбулу заканчиваю.
Что произошло. Схема пока представляет собой макет на проводах, раскиданная на столе; пока проверяю работоспособность в принципе. Нагрузкой служит амперметр (КЗ - для стабилизатора тока допустимый режим), в цепь стока включил лампочку, для защиты в процессе отладки.
Как я и предполагал - огромное количество головной боли со звоном в цепях и самовозбудом. Кажется, преодолел эти проблемы, надев на провод стока ферритовую бусину. ("бусина" представляет собой антизвонную ферритовую трубку, снятую с видеошнура от старого монитора).
Пробую на большем токе: в качестве лампочки поставил автомобильную фару, 10 Ампер. В первом приближении всё сносно регулируется. (Бусина заметно греется.)
Хочу посмотреть, как поведет себя схема без бусины. Ток ограничен 10А в амплитуде импульса (вдвое ниже номинального), вроде сгорать ничего не должно. Снимаю бусину, включаю. Схема немедленно входит в самовозбуд и что-то сгорает (лампа загорается и не гасится).
Смотрю, что сгорело. Оказалось - драйвер МОСФЕТа. Прозваниваю сам МОСФЕТ: замыкания на затворе нет. Ставлю новый драйвер, к компаратору пока не подсоединяю, даю на вход драйвера уровень в ручную: лампа и загорается, и гаснет, всё как положено. Восстанавливаю схему, возвращаю на место бусину, теперь должно всё быть снова нормально. Ан нет! - теперь схема на небольшом токе срывается в самовозбуд (но гораздо более мягкий, без мгновенных разрушений). В таком самовозбуде (частота - приблизительно 1 МГц) драйвер жестоко греется, аж пышет, выключаю сразу. Что повреждено? Компаратор? - Не верю... Обнаруживаю, что дисковый керамический конденсатор на ножках драйвера, 0.1мкФ, греется сильнее чем сам драйвер! Ясно, что греется мощностью высокой частоты. Но откуда она там взялась? Все-таки компаратор? - не верю... Заменяю МОСФЕТ. Всё пришло в норму. Самовозбуд пропал, драйвер не греется, конденсатор тоже.
ТЕПЕРЬ ВОПРОС ТЕМЫ.
Что повреждено в МОСФЕТе? Может быть Вы встречались с таким типом неисправности.
2. Не понимаю, почему вообще что-то сгорело - ведь ток был ограничен.
3. Не понимаю, каким образом побитому МОСФЕТу удается так сильно грузить драйвер: ведь затвор соединен с выходом через резистор. Даже в случае любого КЗ в затворе, 12V / 33 Ом не превысит 400 мА, явно недостаточно, чтобы перегрузить полутораамперный драйвер.
Буду благодарен за разъяснения.
Сообщение отредактировал Меджикивис - Jun 29 2015, 17:15
Построив автомобили, человечество освободило лошадей от необходимости работать. Почему оно не освободило от такой необходимости себя ))
Jun 29 2015, 19:55
Пользователь №: 2 451
Цитата(Plain @ Jun 29 2015, 13:31)  Дополните Вашу якобы простую схему из якобы трёх деталек всем тем, чем Вы её по факту одарили, а именно, замените все прямые линии на ней завитушками, т.е. индуктивностями всей этой полусотни проводочков, и тогда увидите, что такое творение неработоспособно уже в теории. А что, прямо написать про индуктивности не добавляя про завитушки, подсознание не позволяет? Ути-пути-мути, детишки.
Jun 30 2015, 08:05
Пользователь №: 11 287
Цитата(Myron @ Jun 29 2015, 22:55)  А что, прямо написать про индуктивности не добавляя про завитушки, подсознание не позволяет? Ути-пути-мути, детишки. Вот и написали бы, как это следует, если у Вашего подсознания нет с этим проблем и, главное, есть что сказать по существу. Отметиться же в теме вместо этого исключительно с целью попаясничать по поводу стиля участника - это нарушение Правил. За что делаю Вам пока устное предупреждение.Цитата(Меджикивис @ Jun 30 2015, 04:29)  Да, забыл уточнить. Микросхема драйвера напаяна непосредственно на ноги МОСФЕТа; длина линии от выхода драйвера до затвора равна длине выводов МЛТушки. Так что в этом месте завивать особенно нечего, а остальные места не очень должны влиять на драйвер. Меджикивис, мне сложно поверить, что Вы не владеете хотя бы простеньким САПРом для того, чтобы нарисовать схему и привести её как положено, вместо пространного словесного описания. От которого, как Вы сами понимаете, и толку мало, и желания вникать. А ещё, раз уж схема собрана, что называется, "на соплях" - привести фото этой конструкции. В разумном разрешении, разумеется. Иначе все ответы сведутся к советам проверять монтаж, исправность элементов и следовать даташитам. Цитата Прямые проводники конечно тоже обладают индуктивностью, не спорю. Наибольшая длина цепи у меня сейчас приблизительно сантиметров 30. Значит резонансная частота будет под гигагерц, и она едва ли достижима для такого ключа, даже на фронтах. Вы думаете? Как определили резонансную частоту? Вспомните о емкостях затвора, хотя бы.
Меджикивис Что случилось с МОСФЕТом? Jun 29 2015, 17:14   Myron Цитата(Herz @ Jun 30 2015, 02:05) Вот и н... Jun 30 2015, 11:45 Меджикивис Цитата(Plain @ Jun 29 2015, 23:31) замени... Jun 30 2015, 01:29  Егоров Цитата(Меджикивис @ Jun 30 2015, 04:29) Д... Jun 30 2015, 14:15 mcheb Дополните свою "традиционную схему" трад... Jun 30 2015, 01:13 Alexashka Цитата(Меджикивис @ Jun 29 2015, 20:14) Ч... Jun 30 2015, 11:24 Меджикивис У меня почему-то работает (ттт!) Вопрос же бы... Jun 30 2015, 16:01 Herz Цитата(Меджикивис @ Jun 30 2015, 19:01) У... Jun 30 2015, 20:22 Alexashka Цитата(Меджикивис @ Jun 30 2015, 19:01) У... Jul 1 2015, 13:51
