> Конденсаторы для RCD-снабберов
Evgenius_Alex
сообщение Jun 25 2015, 05:25
Пользователь №: 32 103
Добрый день!
Какой тип конденсаторов используют для RCD-снабберов, стоящих в параллель силовым ключам?
На какой ток они должны быть рассчитаны? Максимальный ток через ключи составляет 7-8 А.
Заранее благодарю за ответ!
сообщение Jun 26 2015, 11:17
Пользователь №: 11 287
Это к недавней дискуссии о насыщающихся дросселях с ППГ-сердечниками...
shf_05
сообщение Jun 29 2015, 05:22
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
да да, я до сих пор "под впечатлением".
Еще слегка оффтопик - на картинках тошибы по второй ссылке Muxa схема для управления моторами моторов - мост. Как в этом случае цепляется драйвер транзистора? пойдет ли бустрепный драйвер типа IR2111 в такую схему?
Muxa
сообщение Jun 30 2015, 00:49
Пользователь №: 818
а можно ссылку, я бы почитал. если не трудно. что то я с поиском не справляюсь...
с большим сомнением я посмотрел на эту картинку. сомнения в том, что если сердечник не достигнет насыщения, то мы будем иметь в эмиттере/стоке приличную индуктивность. в результате при открывании нижнего транзистора потенциал средней точки улетит далеко ниже потенциала земли. поскольку верхний драйвер в указанной микросхеме сидит в кармане, изолированном p-n переходом, может быть бабах. если же Com ногу драйвера подключить к эмиттеру/истоку (до дросселя), то возникнет проблема с сигналами управления...
решение на картинке 8 вложения. небольшой резистор и высоковольтный быстрый диод. при этом резистор последовательно с диодом заряда бутстрап конденсатора уже не нужен, поскольку ток заряда ограничен уже резистором от средней точки. и да, возможно в качестве средней точки лучше взять эмиттер/исток верхнего транзистора (до дросселя).
shf_05
сообщение Jun 30 2015, 03:58
Из: г. Екатеринбург
Цитата(Muxa @ Jun 30 2015, 05:49) *
с большим сомнением я посмотрел на эту картинку. сомнения в том, что если сердечник не достигнет насыщения, то мы будем иметь в эмиттере/стоке приличную индуктивность. в ...
вот и мне непонятно как цеплять драйвер. вероятно только вариант - отдельный изолированный драйвер на каждый транзистор или трансформаторные схемы.
ну вот как на картинке снизу подключить не пойму.
пс- при включении последовательно с нагрузкой проблем нет никаких - картинки тока и напряжения красивые, только кольцо разогревается прилично.
Muxa
сообщение Jun 30 2015, 13:16
Пользователь №: 818
если драйвер не изолированный и с общим выводом GND/COM, как IR2111, то решение видимо надо брать из dt97-3. примерно так, как на картинке. но резистор должен быть много меньше резистора в цепи затвора верхнего транзистора (который не показан на рис.). ведь они будут включены последовательно.
надо думать... не так совсем плохо.
и да, если использовать такие драйверы, как во вложении, то без проблем. но они жутко дорогие
Прикрепленный файл  Infineon_1ED020I12FTA_DS_v02_01_en.pdf ( 850.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
Цитата(Evgenius_Alex @ Jun 30 2015, 11:41) *
у меня максимальный ток через ключ 9А, т.е. 0.1 от максимального = 0.9А.
ёмкость снабберного конденсатора 330пФ, частота работы = 50кГц.
Не могу подобрать конденстор 330пФ с необходимым током.
Что посоветуете?.
без проигрышный вариант полипропилен (MKP), но они габаритные.
самому стало интересно. измерил ESR двух керамических конденсаторов от Murata. под рукой оказалось 2 маленьких диска:
DEBB33F221 (220пФ 3.15кВ) - 140 Ом на 100КГц
DEBB33A471 (470пФ 1кВ) - 80 Ом на 100КГц.
наверное можно применить и такой, только в сопротивлении снаббера учесть внутреннее сопротивление конденсатора.
чисто для сравнения Epcos MKP серия 652 10нФ на 1кВ постоянного тока ESR около 0.08..0.1 Ома.
к сожалению меньшей ёмкости MKP у меня не нашлось
- Evgenius_Alex   Конденсаторы для RCD-снабберов   Jun 25 2015, 05:25
- - Ydaloj   ток заряда конденсатора равен току через диод   Jun 25 2015, 07:00
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Jun 25 2015, 10:00) ток з...   Jun 25 2015, 07:11
|- - shf_05   в снабберы ставят конденсаторы с низким ESR, низко...   Jun 25 2015, 07:20
- - Александр1   Цитата(Evgenius_Alex @ Jun 25 2015, 08:25...   Jun 25 2015, 07:33
- - Ydaloj   ток через диод рассчитывают, исходя из требуемого ...   Jun 25 2015, 08:35
|- - Evgenius_Alex   Цитата(Ydaloj @ Jun 25 2015, 11:35) ток ч...   Jun 30 2015, 08:41
|- - shf_05   Цитата(Evgenius_Alex @ Jun 30 2015, 13:41...   Jun 30 2015, 08:53
|- - Evgenius_Alex   Цитата(shf_05 @ Jun 30 2015, 11:53) а как...   Jun 30 2015, 10:51
|- - shf_05   Цитата(Evgenius_Alex @ Jun 30 2015, 15:51...   Jun 30 2015, 12:22
|- - Evgenius_Alex   Цитата(shf_05 @ Jun 30 2015, 15:22) как ч...   Jun 30 2015, 19:17
|- - shf_05   Цитата(Evgenius_Alex @ Jul 1 2015, 00:17)...   Jul 1 2015, 03:53
- - shf_05   смотря в какую схему ключи включены, так и рассчит...   Jun 25 2015, 11:42
|- - Muxa   Цитата(shf_05 @ Jun 25 2015, 14:42) ... R...   Jun 25 2015, 12:34
|- - velkarn   обычно ставят керамику x7r, np0, но можно и плёнк...   Jun 25 2015, 15:54
|- - shf_05   Цитата(Muxa @ Jun 25 2015, 17:34) а можно...   Jun 26 2015, 08:08
|- - Muxa   Цитата(shf_05 @ Jun 26 2015, 11:08) дросс...   Jun 26 2015, 16:07
- - Ydaloj   да, я видимо ляпнул не то. не задавался вопросом р...   Jun 30 2015, 17:55
- - Орлёнок   А эти насыщаемые дроссели нужно обязательно подклю...   Jul 1 2015, 08:57
- - Muxa   Цитата(Орлёнок @ Jul 1 2015, 11:57) А эти...   Jul 3 2015, 01:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 15:10
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
