> Altium 15 - как изменять диаметры via pad/via hole, в 15.1.12 появились какие-то templat'ы, ввод вручную заблокирован
kt368
сообщение Jun 8 2015, 09:41
Пользователь №: 60 135
Здравствуйте!
В предидущих версиях при использовании инструмента interactive routing я мог, нажав "Tab", менять свойства прокладываемой линии, переходных отверстий на ней и т.п. Окно выглядело, примерно, как на приведённом скриншоте. В версии 15.1.12 в окне "Interactive routing for net..." отображаются текущие диаметры переходных отверстий, но менять их нельзя - поля вода "Via Hole Size" и "Via Diameter" не активны. Но появилось поле Template, в которой всего-навсего один пункт - "v127h71". См. второй скриншот.
Раньше я часто выбирал прараметрпы переходных отверстий при их установке, сейчас я вынужден или же заранее создавать ограниченное колличество темплейтов, чтобы пото их выбирать при создании переходных отверстий, или же менять диаметры после установки переходного (в окне его свойств.)
Как теперь правильно трасировать сигналы?
Uree
сообщение Jun 16 2015, 17:26
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Я не спорю, костыли никто не отменял. Но при таком подходе это именно костыли...
v-vovchek
сообщение Jun 29 2015, 03:55
Из: Одесса
Пользователь №: 51 805
Цитата(Alexey Sabunin @ Jun 8 2015, 20:56) *
p.s. В ближайшее время запишу видео, как это работает...
Скорее бы обы объяснили!
Alexey Sabunin
сообщение Jun 30 2015, 17:56
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Попробую пояснить очень кратко.
1. У вас есть библиотека Pad Via Library (*.PVlib), в ней лежат все пады и вии, которые вы используете на предприятии.
2. Чтобы в нее добавить новые пады и вии, нужно открыть панель Pad Via Library (справа внизу) и в этой панели по правой клавише добавлять (Picture 1).
3. В плате и в библиотеке посадочных мест у вас есть Local Library, это некий ограниченный список падов и вий.
4. Пады и вии могут попасть в Local Library двумя способами
4.1. Place>Pad, Place>Via (тогда они будут локальные) или
4.2. Через панель PCB Pad Via Templates (открывается справа внизу), тогда они будут привязаны к исходной библиотеке и могут потом быть изменены, в случае редактирования библиотеки. В этой панели, сверху выбираете внешнюю библиотеку и из нее тягаете (Picture 2) пады и вии либо в список Local Library, либо прям на плату.
5. Когда пады и вии добавлены в Local Library, их можно использовать в правилах, и выбирать из списка в свойствах тех инструментов, где есть пады и вии.
6. Ряд действий можно делать с падами и виями через панель PCB, в которой выбирается режим Pad&Via Templates (Picture 3). Например, там можно посмотреть все пады и вии в текущей плате, можно их сохранить в отдельный файл.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
- kt368   Altium 15 - как изменять диаметры via pad/via hole   Jun 8 2015, 09:41
- - KSN   Почитайте "новую-старую" концепцию к под...   Jun 8 2015, 10:06
|- - musa   Цитата(KSN @ Jun 8 2015, 13:06) Почитайте...   Jun 8 2015, 14:30
|- - Alexey Sabunin   Цитата(musa @ Jun 8 2015, 17:30) Где почи...   Jun 8 2015, 16:56
|- - Hypericum   Цитата(Alexey Sabunin @ Jun 8 2015, 22:56...   Jun 9 2015, 02:07
||- - Master of Nature   Цитата(Hypericum @ Jun 9 2015, 06:07) Кру...   Jun 9 2015, 05:40
|- - v-vovchek   Цитата(Alexey Sabunin @ Jun 8 2015, 20:56...   Jun 15 2015, 03:56
- - kt368   Пошёл читать. Спасибо.   Jun 8 2015, 10:12
- - peshkoff   возвращаемся к пикаду, видать. надеюсь эти библиот...   Jun 8 2015, 12:04
- - Turnaev Sergey   Что-то я не вижу никаких отличий между типами падо...   Jun 16 2015, 07:28
- - Uree   С учетом возможности открытия маски/пасты на полиг...   Jun 16 2015, 07:39
|- - Master of Nature   Цитата(Uree @ Jun 16 2015, 11:39) С учето...   Jun 16 2015, 15:11
- - Alexey Sabunin   Небольшой блог и документация на эту тему!   Jul 16 2015, 03:17
- - v-vovchek   Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 16 2015, 07:1...   Jul 16 2015, 03:45
- - Alexey Sabunin   Цитата(v-vovchek @ Jul 16 2015, 07:4...   Jul 16 2015, 17:09
- - v-vovchek   Цитата(Alexey Sabunin @ Jul 16 2015, 21:0...   Jul 17 2015, 18:54
- - oleg_d   Цитата(v-vovchek @ Jul 17 2015, 21:5...   Jul 18 2016, 18:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
