> Дальность связи, 458 МГц, 1,5 км.
_EL
сообщение May 22 2015, 13:40
Из: СПб
Пользователь №: 72 835
Добрый день, господа!
Задача довольно простая. Миниатюрной антенной, примерно в 4.5 дБ, всенаправленной передать простейший пакет (команда) на расстояние в 1.5 км по среднепересечёнке.
За основу взял СС430 (в нём же СС1101), на усиление поставил RA07M4047M (питаю его 7.1 Vdd и 3,7 Vgg) http://www.flytron.com/pdf/ra07m4047m.pdf
В теории, СС430 выдаёт 10 дБм, и усилитель должен выдавать 7-8 Вт, вроде как. В итоге на выходе (анализатором замерил) имею 33 дБм, что есть около 2 Вт. Где потерял? Что не так понял?
По идеи, на такой частоте с 2 Вт должно пробивать по прямой видимости (подъём антенны метр) на 1.5 км легко...но у меня вышло только 600 метров, в городе. на пустыре (антенна ШАЙБА-2, вроде как в тестах на 5 Вт покрывала речевую связь в 2-2,5 км.). Где что не так?
Сигнал, 2-FSK. BW 120 кГц, Девиация 5 кГц, Channel spacing = 200 кГц. Скорость 1,2 кбит\сек.
Варианты:
1. Неправильная трассировка RF-тракта. Брал из примеров и советов с ti.com. Всё в рядочек, землю рядом убрал и прочее. Не должно.
2. Согласование и фильтрация. ПАВа нет. После полосового LC фильтра сразу ВЧ-ключ, усилитель, ВЧ-ключ и SMA разъём (через 220 пФ). Вроде всё как должно на 50 Ом. Тоже наверное нет.
3. Скорость. Слышал в других мессаджах, что некоторые трансиверы от техаса некорректно работают с малыми скоростями. И надо искать золотую середину в скорости\дальности.
4. Модуляция. FSK заменить на GFSK?
5. Потери в антенном кабеле? На разъёмах?
6. Неправильный LC фильтр, что после СС430. Взят из примера на 433 Мгц. Но не может же он быть таким узким?
7. RF-настройки корявые? Поиграть с полосой, девиацией?
В каких ещё направлениях можно покопать?
Если считаете, что всё таки дело в pcb, схематики или в коде, то с радостью поделюсь.
Часть пунктов уже начал прорабатывать, но хотел бы послушать советы мастеров. У меня мало опыта по отладке подобных ВЧ устройств.
Первые изменения.
Mod. 2-FSK -> GFSK;
BW. 120 kHz - > 60 kHz;
Deviation. 5 -> 2,5;
Уменьшена длина кабеля к одной из антенн.
Результат тот же, 620 метров.
P.S. Пробежался перестройкой частоты и замерил сигнал. Нет изменений. Значит не полосовой фильтр.
Печаль ближе...
RFTech
сообщение Jun 21 2015, 13:37
Пользователь №: 73 974
По делу. Вчера испытал в очень сложных лесных, холмистых условиях под проливным дождем радоканал с передачей пакетов данных. Высота подвеса модемов 2м, антенна никакая 2dBI. Гарантирую для таких условий минимум 1км (два тоже гарантирую, просто не надо мне сейчас). А для высокого подвеса и прямой видимости гарантирую 15км. Питание 3В, ток в режиме передачи 130mA, прием 7mA. Sleep- микроамперы. Питание автономное батарейное, а также от USB. Архитектура открыта для программирования заточена для организации многоточечной сети. Можете сами, можно кому угодно заказать. Мощность в антенне +18dBm. Габариты 40х60мм. Ну как там у классика в единичных кол. цена 6000р., а далее торг и приемлемая цена.
А 7 Ватт к отстойному чипу это реально безумие.
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jun 21 2015, 19:04
Причина редактирования: избыточное цитирование (п.3.4 Правил), флейм (п.2.1в Правил)
MikleV
сообщение Jul 1 2015, 06:45
Пользователь №: 86 697
Скорость не указали (какой добились при вышеуказанных условиях).. И используемый чип
Сообщение отредактировал l1l1l1 - Jul 1 2015, 08:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 00:16
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
