Кто работает с синтезатором ADF5355? |
Jun 26 2015, 07:38
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Цитата(khach @ Jun 26 2015, 08:51)  На каком выходе гармоника? Если Rf Out B-то так и будет, т.к там только удвоитель. И пока условия захвата петли не выполнены- выходы могут находится в режиме mute -надо смотреть регистры. Плата самодельная или демокит от девайсов? Какая опорная частота? если нестандарная, то там все времена автокалибровки ГУН надо менять. Спасибо! OutB не используется,плата нашей разработки. Опорная частота 80МГц, что значит нестандартная? Я просто делаю паузу заведомо больше чем время калибровки.Или так нельзя? В пристёжке загрузчик.
Jun 26 2015, 09:07
Пользователь №: 1 741
Цитата(_Anatoliy @ Jun 26 2015, 09:38)  Спасибо! OutB не используется,плата нашей разработки. Опорная частота 80МГц, что значит нестандартная? Я просто делаю паузу заведомо больше чем время калибровки.Или так нельзя? В пристёжке загрузчик. Код When the prescaler is set to 4/5, the maximum RF frequency allowed is 7 GHz. Внутреннний делитель не используется, feedback-fundamental. Может поэтому. поставить прескалер 8/9 или feedback после делителя. По поводу автокалибровки- тайна сия велика есть. Лечится шаманством. Разблокировать авто на регистрах 9 и 10 и попробовать поподбирать параметры. Как вариант петлю в целочисленный режим перевести- дробный может срывать автокалибровку. Т.е выбираем ближайшую частоту в целочисленном режиме, ждем автокалибровку и захват, запрещаем автокалибровку, пререключаем петлю в дробный режим. Совсем надежно- найти NDA доку по ручному выбору диапазона, прокалибровать поддиапазоны и ручками выбирать нужный.
Jun 26 2015, 09:40
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Цитата(khach @ Jun 26 2015, 11:07)  Код When the prescaler is set to 4/5, the maximum RF frequency allowed is 7 GHz. Внутреннний делитель не используется, feedback-fundamental. Может поэтому. поставить прескалер 8/9 или feedback после делителя. По поводу автокалибровки- тайна сия велика есть. Лечится шаманством. Разблокировать авто на регистрах 9 и 10 и попробовать поподбирать параметры. Как вариант петлю в целочисленный режим перевести- дробный может срывать автокалибровку. Т.е выбираем ближайшую частоту в целочисленном режиме, ждем автокалибровку и захват, запрещаем автокалибровку, пререключаем петлю в дробный режим. Совсем надежно- найти NDA доку по ручному выбору диапазона, прокалибровать поддиапазоны и ручками выбирать нужный. 8/9 ставить нельзя - ограничение по INT. Попробую ещё с целочисленным режимом повозиться. Ну да, тут колдовать нужно.
Jul 1 2015, 10:43
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Так,появилось немного времени,опять вернулся к теме. Выяснилось следующее: 1). Применение целочисленного режима никак не влияет на ситуацию. Работать можно только с самым низкочастотным ГУН (3400...4000МГц). 2). Обнаружено что если в 6-м регистре установить бит FEEDBACK SELECT в значение DIVIDED, а RF DIVIDER SELECT установить равным 2, и INT присвоить значение ,например, 29 , то на выходе А сигнал есть и частота соответствует заданной (80*29=2320 МГц,при этом частота ГУН равна 2320*2=4640 МГц). Т.е. второй ГУН таки включился. В таком режиме все ГУН переключаются нормально,калибровка проходит. Проблема в том что мне на выходе нужен сигнал с частотой 5300 МГц, а это значит что значение RF DIVIDER можно ставить только равным 1. Вот если бы была возможность в цепи FEEDBACK использовать делитель на 2,а на выход подавать непосредственно с ГУН, минуя этот делитель,тогда бы задача была решена,но возможности такой нет. Вот засада,что подскажете,коллеги? Как синтезировать частоту 5300 МГц?
_Anatoliy Кто работает с синтезатором ADF5355? Jun 26 2015, 03:53 khach Поставьте перскалер 8/9 хотя бы для тестов- у меня... Jul 1 2015, 11:01 _Anatoliy Цитата(khach @ Jul 1 2015, 13:01) Поставь... Jul 1 2015, 11:08 khach Ну тога пора гадать на кофейной гуще. Фото микросх... Jul 1 2015, 11:57 _Anatoliy Цитата(khach @ Jul 1 2015, 14:57) Ну тога... Jul 1 2015, 12:41  _Anatoliy В пристёжке разводка этого участка платы. Jul 2 2015, 06:00   khach Цитата(_Anatoliy @ Jul 2 2015, 08:00) В п... Jul 2 2015, 07:38    _Anatoliy Цитата(khach @ Jul 2 2015, 09:38) Сорри з... Jul 2 2015, 08:17     khach Цитата(_Anatoliy @ Jul 2 2015, 10:17) А п... Jul 2 2015, 08:31      _Anatoliy Цитата(khach @ Jul 2 2015, 10:31) проще с... Jul 2 2015, 08:43
