Разбиение сложной платы на несколько небольших, Сделать ли бутерброд? |
Jul 1 2015, 12:19
Пользователь №: 82 563
Добрый день, уважаемые. С Altium-ом не так давно работаю, но перешел на него из-за повышения сложности дизайна проектов. Имеется неразведенная ПП с большим количеством соединений и компонентов. В основном компоненты связаны параллельными шинами (~16-32 линий): от одного компонента идет шина, подключенная к 4-5 ПЛИС/SRAM и т.п; или же у некоторых микросхем имеются связи друг с другом похожими шинами.
Мне стало страшно на это смотреть.  Возможно стоит разделить плату на 2-3 планки, соединив их вертикально с помощью коннекторов с колодками (этакий бутерброд получается)? Как это лучше сделать в Altium-e? Еще вопрос: как вообще выполняются параллельные соединения 4-5 компонентов к одной шине на ПП? В случае с двухслойной платой можно подключить без проблем к шине только 2 компонента (сверху и снизу), я так понимаю. Заранее спасибо! PS: Частоты передачи по линиям ~66MHz, исключая тактовые.
Jul 1 2015, 13:25
Цитата(Uree @ Jul 1 2015, 12:43)  Страшного тут ничего нет, все делается. Фух. Цитата(Uree @ Jul 1 2015, 12:43)  Видимо есть смысл забыть о 2-х слоях, и смотреть на большее их кол-во. На 4-х слоях уже будет много легче, на 6-ти... один будет лишним  Думал о четырех, но китайцы (по крайней мере Itead Studio) не берут на изготовление четырехслойных плат больше 10x10см, а микросхемы - в этом случае - стоят впритык друг к другу. Кстати, если четырехслойная плата, то два слоя уходят полностью под сигнальные линии? Я честно представить не могу как параллельно подвести 20 линий к четырем микросхемам...
void F() Разбиение сложной платы на несколько небольших Jul 1 2015, 12:19 _4afc_ Цитата(void F() @ Jul 1 2015, 15... Jul 1 2015, 13:25 void F() Цитата(_4afc_ @ Jul 1 2015, 13:25) Развод... Jul 1 2015, 13:33 musa Цитата(void F() @ Jul 1 2015, 15... Jul 1 2015, 14:42 Uree По длине не надо выравнивать. Если шины будут хоть... Jul 1 2015, 15:45 Aner Никакого разделения иначе надежность плохая, 4-сло... Jul 1 2015, 16:04 krux А что говорит ваш схемотехник?
что, формальных тре... Jul 1 2015, 16:17 void F() Цитата(krux @ Jul 1 2015, 16:17) А что го... Jul 1 2015, 16:34  krux Цитата(void F() @ Jul 1 2015, 19... Jul 1 2015, 16:54   void F() Цитата(krux @ Jul 1 2015, 16:54) тогда ст... Jul 1 2015, 18:28 krux а по вашей схеме я вижу 7 устройств на шине S-bus,... Jul 1 2015, 18:42 void F() Цитата(krux @ Jul 1 2015, 18:42) а по ваш... Jul 1 2015, 18:56 krux ок, у вас есть шина 66 МГц на 7 устройств.
обычно ... Jul 1 2015, 19:06 void F() Цитата(krux @ Jul 1 2015, 19:06) ок, у ва... Jul 1 2015, 19:10 krux проще всего, даже особо не разбираясь, вам будет н... Jul 1 2015, 19:20 void F() Ох, крайне дорого выходит четырехслойная плата ... Jul 2 2015, 07:08 void F() Насчет fly-by в случае ниже я просто веду ответвле... Jul 3 2015, 10:04 void F() У меня возникают вопросы не того уровня, в котором... Jul 3 2015, 17:02 agregat Перестаньте маяться ерундой. И перестаньте оптимиз... Jul 3 2015, 17:19 Aner Это старая идеология едва работает сегодня. Нужно ... Jul 3 2015, 19:46 agregat Да и еще, возможно Вам понадобится больше слоев, н... Jul 4 2015, 04:33 ViKo Можно начать разводить на бумаге. Нарисовать компо... Jul 4 2015, 06:11 musa Цитата(ViKo @ Jul 4 2015, 09:11) Больше 4... Jul 4 2015, 07:20  Ruslan1 Извините, а в чем сложность платы?
У Топикстартера... Jul 4 2015, 08:16  ViKo Цитата(musa @ Jul 4 2015, 10:20) Сомневаю... Jul 4 2015, 08:34   musa Цитата(ViKo @ Jul 4 2015, 11:34) Не все ц... Jul 4 2015, 11:05 void F() Всем большое спасибо. Теперь знаю в каком направле... Jul 4 2015, 06:19 Uree ViKo, а при чем здесь топология шины к импедансу е... Jul 4 2015, 13:49 musa Цитата(Uree @ Jul 4 2015, 16:49) Это коне... Jul 4 2015, 18:21 ViKo Так у вас будет куча переходных отверстий, которых... Jul 4 2015, 15:06 Uree Через любой корпус с пинами расположенными не в дв... Jul 4 2015, 16:01 Uree Т-образная технология применяется обычно в DDR2. А... Jul 4 2015, 20:30
