Xilinx 7 Series PCIe |
Jul 1 2015, 06:00
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую. Много спрашивал в этой теме, но пока ещё больше вопросов чем ответов. Решил создать свою. Вот тут очень интересная тема, но мне пока туда рано - надо, чтоб всё заработало с WinDriver. Пытаюсь разбираться с PCIe на базе Virtex 7, ядром AXI Bridge for PCI Express Gen 3 Subsystem и соответственно с xapp1171. Отдельно завёл DDR3, CDMA. Не могу понять принцип работы собранной в xapp1171 системы (сама система и карта памяти на рисунке). Есть CDMA, а кто им управляет? Правильно ли понимаю, что это должен делать драйвер со стороны компа? Обязательно ли использовать CDMA? Возможно ли просто подключить к мосту память, чтобы он сам записывал/считывал в/из неё данные? Как понимаю, мост записывает данные в какую-то область памяти (translation_bram), а потом CDMA должен перекинуть их в DDR3.
Jul 1 2015, 13:49
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Цитата(doom13 @ Jul 1 2015, 16:31)  Передачу большого потока данных для PCIe всегда будет выполнять DMA в системе FPGA (возможно несколько) или тут можно заюзать какой-либо ресурс (тот же DMA) системы ПК? читаю данные с ПК через ДМА, пишу поток datamover ом. То есть ПК пишет в регистры ДМА откуда(физическая память ПК), куда (в моем случае ДДР на ПЛИС или непосредственно на логику ПЛИС) и сколько. А поток с ПЛИС пишу через datamover.
Jul 1 2015, 16:24
Из: Минск, Беларусь
Цитата(doom13 @ Jul 1 2015, 17:10)  Немного не то. Имел ввиду (просто интересно) возможно ли задачу переброса данных переложить на железо компьютера или это будет сложнее и менее производительно? Что-то типа драйвера управляющего DMA центрального процессора который и отвечает за переброс данных по PCIe. Или доступ к чужому железу не получить? Такая идея была, но вариант со внешним dma вполне устраивает)
doom13 Xilinx 7 Series PCIe Jul 1 2015, 06:00 farbius Цитата(doom13 @ Jul 1 2015, 09:00) Отдель... Jul 1 2015, 06:54 doom13 Цитата(farbius @ Jul 1 2015, 09:54) Обяза... Jul 1 2015, 07:32  farbius Цитата(doom13 @ Jul 1 2015, 10:32) Или CD... Jul 1 2015, 07:41 doom13 Спасибо, картинка немного вырисовывается.
Драйвер ... Jul 1 2015, 08:19 farbius Цитата(doom13 @ Jul 1 2015, 11:19) Спасиб... Jul 1 2015, 09:33  doom13 Цитата(farbius @ Jul 1 2015, 12:33)
Очен... Jul 1 2015, 11:23   farbius Цитата(doom13 @ Jul 1 2015, 14:23) Вопрос... Jul 1 2015, 11:38  SnowBuzz Цитата(farbius @ Jul 1 2015, 12:33) Я на ... Feb 10 2017, 14:23 doom13 Вот тут ещё не совсем понимаю.
BAR0, что на рисунк... Jul 1 2015, 12:11 farbius Цитата(doom13 @ Jul 1 2015, 15:11) Вот ту... Jul 1 2015, 12:46 doom13 Спасибо понятно. Т.е. PCIe BARs - память в ПЛИС, а... Jul 1 2015, 13:17 farbius Цитата(doom13 @ Jul 1 2015, 16:17) Тогда ... Jul 1 2015, 13:27  doom13 Цитата(farbius @ Jul 1 2015, 16:49) А пот... Oct 15 2015, 06:45   farbius Цитата(doom13 @ Oct 15 2015, 09:45) Приве... Oct 15 2015, 07:48 doom13 Приветствую.
Нужно ещё пояснение по поводу BAR-ов.... Jul 21 2015, 17:25 farbius Цитата(doom13 @ Jul 21 2015, 20:25) Приве... Jul 24 2015, 06:22 doom13 Таймер запустил, выход таймера interrupt повесил н... Jul 22 2015, 14:05 doom13 Вопрос, что всё же подаётся на порт моста msi_vect... Jul 24 2015, 05:59 doom13 Счас ядро сгенерено с опциями (см. рисунок).
Означ... Jul 24 2015, 06:42 farbius Цитата(doom13 @ Jul 24 2015, 09:42) Означ... Jul 24 2015, 06:55  doom13 Цитата(farbius @ Jul 24 2015, 09:55) я во... Jul 24 2015, 07:00 doom13 PCI Configuration Space Header содержит поле Intr ... Jul 27 2015, 12:54 doom13 Не могу найти ответ на вопрос:
-как система (Linu... Aug 4 2015, 05:45 doom13 Спасибо, просто упёрся в потолок 8.5-8.7 Gbit/s дл... Oct 15 2015, 08:37 EugeneS QUOTE (doom13 @ Oct 15 2015, 11:37) Спаси... Oct 20 2015, 07:56
