> Вместо 3-х слоёв 4-ре
zombi
сообщение Jul 1 2015, 13:56
Пользователь №: 40 106
Разработал плату в 3-х слоях. Хотел в двух, но не смог.
Принёс производителю.
И мне говорят что три слоя - это типа не кошерно и т.д.
Толщина платы 1 мм, макс. частоты бегают около 40 MHz.
Предлагают тупо внутренний слой продублировать и сделать 4-х слойную плату.
Могут ли какие подводные камни быть?
Сам предполагаю что всё должно быть нормально.
Но решил подстраховаться и спросить у профессионалов.
Uree
сообщение Jul 1 2015, 17:58
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Да что Вы так о длинах беспокоитесь? На 66-133МГц окно валидности данных немного меньше периода клока, т.е. вряд ли меньше 5нс. На сколько должны "разъехаться" длины линий, чтобы данные стали нечитаемыми? На 1нс? Это примерно 14см... Т.е. если не крутить специально петель по плате, то набрать большой разброс просто не получится. Длины критичны когда частоты под ГГц и выше него. А здесь похоже на планку с флэшами на ней, так что на них подобных частот и близко не будет.
Aner
сообщение Jul 1 2015, 21:06
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (Uree @ Jul 1 2015, 21:58) *
Похоже не так много опыта у вас было с этими 66-133МГц-ами. Посему и такое пренебрежение и игнор стандартов. Возмите и посмотрите на скорость нарастания фронта и увидите 3-ю, 5-ю, 7-ю гармоники этих частот, уже подошли к 1 нс. Смотрим в окне валидности появляется джиттер. Теперь учтем, что ваши подсчеты не для любимого FR-4 а для vacuum, где e~1, а для FR-4 e~4,4. Сразу ваши примерно 14см превращаются в ~7см. "... так что надо Федя, надо".
- zombi   Вместо 3-х слоёв 4-ре   Jul 1 2015, 13:56
- - Aner   Все равно что о вкусе устриц проговорить. Прату по...   Jul 1 2015, 15:48
|- - zombi   Цитата(Aner @ Jul 1 2015, 18:48) Интеерсн...   Jul 1 2015, 16:49
- - krux   я конечно осуждаю нечетное количество слоев в плат...   Jul 1 2015, 16:31
- - Alex Ko   Могут сделать и 3 слоя, но при монтаже в печке пла...   Jul 1 2015, 16:53
|- - bigor   Цитата(Alex Ko @ Jul 1 2015, 19:53) Могут...   Jul 6 2015, 07:01
|- - Alex Ko   Цитата(bigor @ Jul 6 2015, 10:01) А кто с...   Jul 13 2015, 07:45
- - agregat   Цитата(zombi @ Jul 1 2015, 16:56) Предлаг...   Jul 1 2015, 16:56
|- - zombi   Цитата(agregat @ Jul 1 2015, 19:56) Скоре...   Jul 1 2015, 17:10
||- - skripach   Цитата(zombi @ Jul 1 2015, 20:10) Спасибо...   Jul 13 2015, 08:04
|- - zombi   Цитата(agregat @ Jul 1 2015, 19:56) сдела...   Jul 2 2015, 21:41
|- - agregat   Цитата(zombi @ Jul 3 2015, 00:41) А если ...   Jul 3 2015, 02:19
- - Aner   Похоже память разведена. Тогда Power и GND внутрь,...   Jul 1 2015, 17:46
- - zombi   Да, это шесть flash и одна sram. Минимальная длите...   Jul 1 2015, 20:21
- - Uree   Видимо не Вам судить о моем опыте? Я не говорю, чт...   Jul 2 2015, 06:44
- - EvilWrecker   У меня вопрос к bigor по указанному стеку- есть ли...   Jul 6 2015, 16:40
- - bigor   Цитата(EvilWrecker @ Jul 6 2015, 19:40) У...   Jul 13 2015, 07:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 12:18
