> STM32F207 - проблемы с bitband при доступе к EXTI->PR
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 1 2015, 04:33
Из: Волгодонск
Пользователь №: 29 153
Есть код, который использует внешние прерывания. Примерно такой
CODE
template<class T>
constexpr T* bitbandAddr(T *addr, unsigned bit); // возвращает адрес в bitband-области для адреса addr и бита bit
struct ExternalInterrupt {
unsigned no;
static bool checkIfInterrupt(unsigned no) { return *bitbandAddr(&EXTI->PR, no); }
bool checkIfInterruptAndClear() {
bool r = checkIfInterrupt(no);
if ®
*bitbandAddr(&EXTI->PR, no) = 1;
return r;
extern "C" void EXTI9_5_IRQHandler() {
/* 1 */
for (unsigned i = 5; i < 10; ++i)
if (ExternalInterrupt::checkIfInterrupt(i))
interrupts.exti[i].fire(); // вызов коллбэка, если он есть
void onIntA() { // этот коллбэк связан с interrupts.exti[8]
if (ei[0].checkIfInterruptAndClear()) {
/* 2 */
void onIntB() { // этот коллбэк связан с interrupts.exti[9]
if (ei[1].checkIfInterruptAndClear()) {
/* 3 */
Оба прерывания настроены на изменение фронта на входе.
По факту иногда код пропускает изменение фронта. Сделал инвертирование контролек в некоторых местах, оказалось что иногда в /* 1 */ оно попадает, а в /* 2 */ или /* 3 */ - нет.
Переписал функции checkIfInterruptXXX без использования bitband (и больше ничего не трогал) - все стало хорошо. Регистр EXTI->PR типа rc_w1 (чтение, сброс бита записью 1). bitband тут собственно не нужен, поставил в свое время по инерции. Но не ясно, почему с ним работает как-то избирательно.
Никто с подобным не сталкивался?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Jul 1 2015, 06:01
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Golikov A.
сообщение Jul 1 2015, 04:41
Пользователь №: 14 454
возможно для битбанга нужно барьеров напихать?
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 1 2015, 04:58
Из: Волгодонск
Вы меня подтолкнули к тому, чтобы перечитать cortex m3 prog manual
Data accesses to this region are remapped to bit-band region. A write
operation is performed as read-modify-write. Instruction accesses are
not permitted.
Собственно вопрос снят. Если два прерывания произвошли одновременно, то в PR будет установлено 2 бита, и инструкция *bitbandAddr(&EXTI->PR, no) = 1; приведет к чтению всего регистра, модификации бита (который и так 1) и записи всего этого обратно (в результате будут сброшены оба бита) smile3046.gif
adnega
сообщение Jul 1 2015, 06:03
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Неа, это только начало...
Мне всегда казалось, что запись в bit-band обеспечивает атомарность. Неужели это не так?
Как понимать "read-modify-write"? Это по сколько бит? По 1/8/16/32?
Как быть с регистрами, где чтение имеет побочное действие?
А при чтении тоже считывается не один бит?
Непомнящий Евген...
сообщение Jul 1 2015, 06:31
Из: Волгодонск
Мне тоже. Почему то в programming manual об этом ничего не нашел, перечитал Yiu J., The Definitive Guide to the ARM Cortex-M3
One of the most important advantages or properties of a bit-band operation is that it is atomic. ...
With the Cortex-M3 bit-band feature, this kind of race condition can be avoided because the READ-
MODIFY-WRITE is carried out at the hardware level and is atomic (the two transfers cannot be pulled
apart) and interrupts cannot take place between them.
Нашел такое:
Bit band accesses can use byte, halfword, or word transfers. The bit band transfer size matches the transfer size of the instruction making the bit band access.
и такое
For write operations, the written bit data are shifted to the required bit position, and a READ-MODIFY-WRITE is performed.
For read operations, the word is read and the chosen bit location is shifted to the LSB of the read return data.
Получается, что засада может быть с регистрами вида rc_w0 и rc_w1 (для которых собственно битбанд и не нужен), на что я и напоролся
adnega
сообщение Jul 3 2015, 04:14
Я в одно время очень сильно подсел на битовый доступ именно к периферии.
Потом в новых ST из bit-band убрали GPIO - интерес к поутих.
Сейчас использую M0, там нет битового доступа вообще.
Вроде, msc-51 и AVR битовые операции делали без r-m-w?
- Непомнящий Евгений   STM32F207 - проблемы с bitband при доступе к EXTI->PR   Jul 1 2015, 04:33
|- - LightElf   QUOTE (adnega @ Jul 1 2015, 09:03) Мне вс...   Jul 1 2015, 06:54
- - Golikov A.   ну да скорее всего... вместо записи 1 бита вы все...   Jul 1 2015, 06:55
- - Golikov A.   а регистра поставить бит, снять бит для портов нет...   Jul 3 2015, 05:16
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2015, 08:16) а ...   Jul 3 2015, 05:35
- - Golikov A.   Чем удобнее? Макросом через дефайн не решается?   Jul 3 2015, 08:21
|- - adnega   Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2015, 11:21) Че...   Jul 3 2015, 08:29
- - Golikov A.   Обычно дефайнами, так как пины обычно дергаю рукам...   Jul 3 2015, 10:06
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(Golikov A. @ Jul 3 2015, 13:06) По...   Jul 3 2015, 10:29
|- - adnega   Цитата(Непомнящий Евгений @ Jul 3 2015, 13...   Jul 3 2015, 17:28
- - Golikov A.   ну в этом случае вам одного адреса не хватит, ведь...   Jul 3 2015, 10:45
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 02:55
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
