> Слипание соседних шариков.
Trashy_2
сообщение Jun 30 2015, 15:01
Пользователь №: 41 220
5 лет BGA паяю, такого не встречал.
Микрухи с шагом шаров 0.4, диаметр 0,25.
Ног больше 600, но слипается только один и тот же класс шариков. Те, которые на цепях питания(три основных питания). И в 99% залипают на землю. Пару раз было, что и сигнальные залипали, но цепи питания с характерной стабильностью. Последняя партия 28 из 30. Разводка по технологии stack-via, с падами на крышках проходных отверстиях.
Транзистор не сможет измерить широкое сердце героя!(ц)
50mgt
сообщение Jul 2 2015, 08:53
Пользователь №: 86 979
Цитата(Trashy_2 @ Jul 1 2015, 14:09) *
запаял на флюс без пасты
А как наносить флюс без пасты? Каплеструйником?
Trashy_2
сообщение Jul 2 2015, 14:02
Запатентованная технология! Кисточка от лака для ногтей.
Ionistor
сообщение Jul 3 2015, 04:53
Пользователь №: 31 601
Да, кисточка рулит.
У нас тоже возникают проблемы с БГА с шагом 0.4, а точнее, PoP - память сверху на процессор (DM3730CBPD100 + MT46...). Два наименования ПП после кучи изменений все-таки позволяют ставить на пасту предварительно спаянные пироги. Сейчас принесли третье - ни в какую, только на флюс, и то после переразводки (а сначала вообще сделали плату по 2 классу IPC - по привычке - а вдруг соберется). В общем, отличие плат по размеру и по толщине - те, на которых все паяется - 1мм толщиной и с ладонь размером, а та, на которой не хочет без шаманства - 1.6мм и со спичечный коробок. Пришли к выводу, что при разводке надо делать ПП по 3 классу IPC, как для военных, и разводка должна в точности соответствовать рекомендациям производителя - чтоб шаг конструктора влево, шаг вправо... Маску вскрывали в размер площадок, чтобы возможный подтрав не влиял на площадь паянного соединения. Вообще, каждая новая ПП с такой м/сх - отдельное приключение. Под нее даже термопару трудно запихать - зазор между м/сх и ПП маленький.
И таки да, статистика неумолима - почти все залипы между питанием и землей.
Сообщение отредактировал Ionistor - Jul 3 2015, 05:18
50mgt
сообщение Jul 3 2015, 05:33
Цитата(Ionistor @ Jul 3 2015, 09:53) *
Да, кисточка рулит.
Сначала подумал, что про кисточку это какая-то шутка. А оно вон как. Только не совсем понятно - кисточкой через локальный трафарет флюс наносить после нанесения пасты что ли?
- Trashy_2   Слипание соседних шариков.   Jun 30 2015, 15:01
- - life   Цитата(Trashy_2 @ Jun 30 2015, 19:01) 5 л...   Jul 1 2015, 04:20
- - agregat   Цитата(Trashy_2 @ Jun 30 2015, 18:01) Ног...   Jul 1 2015, 04:33
- - Trashy_2   Пример разводки: Первый вариант, это старая разв...   Jul 1 2015, 09:09
|- - life   Цитата(Trashy_2 @ Jul 1 2015, 13:09) Прим...   Jul 1 2015, 09:18
|- - Trashy_2   Цитата(life @ Jul 1 2015, 12:18) Действит...   Jul 1 2015, 13:15
|- - life   Цитата(Trashy_2 @ Jul 1 2015, 17:15) Сейч...   Jul 2 2015, 05:35
|- - Ionistor   Цитата(50mgt @ Jul 3 2015, 09:33) Сначала...   Jul 3 2015, 05:51
|- - Trashy_2   Цитата(50mgt @ Jul 3 2015, 08:33) Сначала...   Jul 3 2015, 06:28
|- - Ionistor   Цитата(Trashy_2 @ Jul 3 2015, 10:28) Твою...   Jul 3 2015, 07:06
|- - Trashy_2   Цитата(Ionistor @ Jul 3 2015, 10:06) Пожа...   Jul 3 2015, 08:44
|- - Ionistor   Цитата(Trashy_2 @ Jul 3 2015, 12:44) Перв...   Jul 3 2015, 09:05
|- - Trashy_2   Цитата(Ionistor @ Jul 3 2015, 12:05) А чт...   Jul 3 2015, 09:19
|- - Trashy_2   Через трафарет на 0.28 - проц стартанул, но из-за ...   Jul 3 2015, 13:16
|- - Ionistor   Цитата(Trashy_2 @ Jul 3 2015, 17:16) Чере...   Jul 6 2015, 04:13
|- - Trashy_2   Цитата(Ionistor @ Jul 6 2015, 07:13) То е...   Jul 9 2015, 11:39
|- - Trashy_2   Новую партию приволокли. Буду,с егодня, статистику...   Jul 22 2015, 08:19
- - Aner   Давно пора приучится использовать для шаров пасты ...   Jul 2 2015, 09:07
- - drum1987   Ваня печку проверяй...чето она плохо термопрофиль ...   Jul 22 2015, 20:06
- - Trashy_2   Цитата(drum1987 @ Jul 22 2015, 23:06) Ван...   Jul 23 2015, 06:53
- - Trashy_2   Цитата(Trashy_2 @ Jul 23 2015, 09:53) На ...   Jul 23 2015, 08:10
- - Trashy_2   На форуме от TI, такая тема висит три года без отв...   Jul 24 2015, 13:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:01
Страница сгенерированна за 0.02018 секунд с 7
