> STM8L Запись EEPROM
T800
сообщение Jul 1 2015, 06:42
Пользователь №: 79 453
Всем привет.
Столкнулся с непонятной проблемой.
stm8l101, IAR
Суть явления - если я запускаю сессию дебага, то вижу что запись в EEPROM работает нормально. Пробовал разными способами, через указатель и через объявление переменной в области EEPROM. Плата работает как надо.
если отключаю STLink от платы и не дебажу, то не пишется значение в EEPROM.
защиту записи снимаю в самом начале программы, чтобы не ждать установки бита разблокирования памяти, хотя пробовал по-разному
Ещё одна странность. При дебаге в содержимом регистров я вижу что бит DUL в FLASH_IAPSR == 1, т.е. память разблокирована для записи. Решил проверить в коде программы
if(FLASH_IAPSR_bit.DUL==0)
-зажигаем светодиод
так вот при дебаге содержимое регистров показывает DUL==1, но в программе условие FLASH_IAPSR_bit.DUL==0 выполняется... При работе платы без дебага светодиод наоборот не горит, т.е. FLASH_IAPSR_bit.DUL==1 но EEPROM не пишет всё равно.
В общем ничего не понимаю, наверное что-то очевидное, нужна помощь зала.
Сообщение отредактировал T800 - Jul 1 2015, 06:44
T800
сообщение Jul 3 2015, 15:13
Я примерно понял в чём дело. Адрес по которому я храню данные почему-то считается памятью программы а не EEPROM. Что-то как-то в мануале неясно где что, при беглом просмотре. Некие option bytes определяют границу используемого EEPROM.
Похоже при дебаге область памяти программы разблокирована, а при обычной работе я её сам не разблокировал. Разблокировка помогла.
Изначально тоже собирался использовать либы, но столкнулся с тем что через либу не работает непонятно почему, а напрямую работает запросто. Детально нет времени пока разбираться, главное работоспособность достигнута. Потом посмотрим. Спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 10:02
Страница сгенерированна за 0.02756 секунд с 7
