LDM-XC3SxxxE-PQ208 (XC3S500) и USB3300 USB HS Board |
Jul 4 2015, 16:14
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
По поводу документации на плату, может ее у производителя запросить? Насколько понимаю, плата представляет собой поле с контактами плисины. Если это так, то можно и почерпать из даташитаПодключать платку USB можно "почти к любым" выводам (на представленном Вами пдфе сигналы data0...data7, stp, nxt, dir во всяком случае. clkout (если это выход USB3300) - лучше подцепить к тактовому выводу плисины)
Jul 4 2015, 16:41
Из: Смоленск
Пользователь №: 86 484
Цитата(Александр77 @ Jul 4 2015, 21:14)  По поводу документации на плату, может ее у производителя запросить? Насколько понимаю, плата представляет собой поле с контактами плисины. Если это так, то можно и почерпать из даташитаПодключать платку USB можно "почти к любым" выводам (на представленном Вами пдфе сигналы data0...data7, stp, nxt, dir во всяком случае. clkout (если это выход USB3300) - лучше подцепить к тактовому выводу плисины) На ПЛИСину докумнтация есть. Я и хотел разобраться, какие ноги можно подключать, любые или нет. А вот пр USB-ишник мне не совсем понятны названия этих сигналов. И ног у нее 20!!! Что 8 сигнальных ног я понял. А как ее запитать? Для чего остальные ноги? могут ли остаться висячие ноги? Как организовать кодирование инфорации? То есть как 16-ти битовые числа передать на восемь входных ног, передать через USB на компьютер и записать их в текстовый файл? Где почитать? У кого спросить?
Jul 4 2015, 17:37
Пользователь №: 72 653
Цитата(aleshanoff @ Jul 4 2015, 18:29)  Драйвера на эту приблуду имеются стандартные. Что за драйвера такие интересные? Не поделитесь? По-моему вы не понимаете назначение и возможности этой микросхемы. Она может быть любым устройством или хостом. Цитата(aleshanoff @ Jul 4 2015, 19:41)  ...Как организовать кодирование инфорации? То есть как 16-ти битовые числа передать на восемь входных ног, передать через USB на компьютер и записать их в текстовый файл? Где почитать? У кого спросить? Это микросхема физического уровня USB (проще - PHY). Рулится по ULPI (даташит в сети есть). Чтобы передать данные на компьютер, нужно организовать работу PHY в режиме периферии USB, по сути полностью написать на ПЛИС остальные уровни: пакетный, endpoint. Нужно знать принцип работы USB на всех уровнях, чтобы что-то завелось. Проще будет взять более "умный" контроллер USB, например что-нть от Cypress или FTDI. Имхо для ваших задач этот PHY - пушка по воробьям, если, конечно, не в методических целях.
Сообщение отредактировал Inanity - Jul 4 2015, 17:45
aleshanoff LDM-XC3SxxxE-PQ208 (XC3S500) и USB3300 USB HS Board Jul 4 2015, 06:15 Александр77 Если с плис раньше не работали, то до проекта дале... Jul 4 2015, 13:29 aleshanoff вот и есть необходимость подавать данные с плис на... Jul 4 2015, 15:29 aleshanoff Согласен, но на этапе подготовки и выбора железа п... Jul 4 2015, 17:43 Александр77 В плис реализуется вся логика приема и передачи. Н... Jul 4 2015, 17:45 aleshanoff драйвер на USB
драйвер для USB 2
Цитата(Inanity ... Jul 4 2015, 17:56 Inanity Цитата(aleshanoff @ Jul 4 2015, 20:56) А ... Jul 4 2015, 18:07  aleshanoff Цитата(Inanity @ Jul 4 2015, 23:07) Об эт... Jul 4 2015, 18:10 Александр77 Цитата(aleshanoff @ Jul 4 2015, 21:56) И ... Jul 4 2015, 19:06 aleshanoff Александр, спасибо огромное. Но какой чип Вы именн... Jul 4 2015, 19:21 Александр77 Цитата(aleshanoff @ Jul 4 2015, 23:21) Но... Jul 5 2015, 06:26  aleshanoff Александр77 спасибо. Jul 5 2015, 06:58  aleshanoff Цитата(Александр77 @ Jul 5 2015, 11:26) Е... Jul 5 2015, 08:33 Александр77 Вы уточните у руководителя объемы данных и время з... Jul 5 2015, 07:09 Александр77 А как Вы видете передачу?
FT232 и CP2102 это преоб... Jul 5 2015, 13:10 aleshanoff спасибо, как определюсь со структурой сообщений - ... Jul 5 2015, 16:47 aleshanoff Товарищи, немного разобрался с назначением необход... Jul 6 2015, 10:13 XVR Цитата(aleshanoff @ Jul 6 2015, 13:13) То... Jul 6 2015, 10:45 aleshanoff то есть, если я буду использовать FTDI, нужно испо... Jul 6 2015, 11:46 XVR Цитата(aleshanoff @ Jul 6 2015, 14:46) то... Jul 6 2015, 12:05
