Обеспечить стабильный импульс через светодиод, При питании от батарейки |
Jul 6 2015, 14:15
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть устройство на батарейке Li ION, которое генерирует точные импульсы через инфракрасный светодиод. Импульсы генерируются по 12 битному паттерну. Каждые 10 миллисекунд может быть импульс около 2 миллисекунд. Ток через светодиод желательно сделать предсказуемым. Не обязательно регулируемым, но чтоб можно было заменой резистора, например поменять ток в пределах 60-220 mA.
Изначально я заложил LM2759. Но почему то из 3 светодиодов имел 2 случая когда светодиоды подгорели - прямое падение напряжения на них возросло и ток уменьшился, их стало не видно в инфракрасную камеру. Подключение делал по апплкейшн нот. Причину не понял, поэтому решил отказатся. Для тестов поставил простой ключ на 2N7000 и резистором на 6.8 Ом последовательно с диодом.
Меня мучает вопрос - насколько это хорошо: 1) правильный ли транзистор? 2) насколько повторяемы будут результаты, не будут ли плавать от экземпляра транзистора к экземляру 3) есть ли лучше решения?
Для стабильности величины тока в импульсе подключил светодиод к цепи 3.3 В. Что увеличило нагрузку на 150 мА стабилизатор LP3985
Теперь мучаюсь, надо ли менять стабилизатор на более мощный или светодиод подключать к 4.2В (эффективность будет не фонтан, и так половина энергии сеется на гасящем резисторе и полевике).
Может микросхема какаято хорошая есть?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Tanya Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 17:15) Ес... Jul 6 2015, 14:42 A. Fig Lee Цитата(Tanya @ Jul 6 2015, 10:42) Изложит... Jul 6 2015, 16:16  iDiode Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 19:16) Ды... Jul 9 2015, 22:57 1113 покажите схему того что есть Jul 6 2015, 14:57 kovigor Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 17:15) Из... Jul 6 2015, 15:28 artkam LM2759 is an integrated low-noise, high-current sw... Jul 6 2015, 15:44 Егоров Так а на самом светодиоде насколько напряжение пад... Jul 6 2015, 17:58 A. Fig Lee Цитата(Егоров @ Jul 6 2015, 13:58) Так а ... Jul 6 2015, 18:10  Alexashka Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 22:10) Ес... Jul 7 2015, 06:28   Егоров Цитата(Alexashka @ Jul 7 2015, 09:28) Есл... Jul 7 2015, 15:01 Plain Если нужен КПД, а деньги не важны, то, например, т... Jul 6 2015, 19:30 A. Fig Lee Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 15:30) Если ну... Jul 7 2015, 13:34 Plain Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 22:30) Также, ... Jul 7 2015, 18:40  A. Fig Lee Цитата(Plain @ Jul 7 2015, 14:40) Деталей... Jul 8 2015, 17:31   Plain Цитата(A. Fig Lee @ Jul 8 2015, 20:31) сл... Jul 8 2015, 21:27    iDiode http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.d... Jul 9 2015, 07:07 Onkel ---До 220 миллиампер. Желательно кпд повыше. Напря... Jul 6 2015, 21:17 Plain За отстутствием колонки минимального входного, пра... Jul 9 2015, 08:52 Tarbal Самый простой стабилизатор тока можно сделать на б... Jul 9 2015, 20:34 A. Fig Lee В общем остановился на такой схеме:
Собрал 2 эк... Jul 13 2015, 18:19 Егоров Цитата(A. Fig Lee @ Jul 13 2015, 21:19) С... Jul 13 2015, 20:20 Plain Цитата(A. Fig Lee @ Jul 13 2015, 21:19) о... Jul 13 2015, 21:07 A. Fig Lee Ладно, сносите.
Опять надо разъяснять, опять никто... Jul 13 2015, 22:27 Егоров Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 01:27) Л... Jul 14 2015, 00:04  A. Fig Lee Цитата(Егоров @ Jul 13 2015, 20:04) Егоро... Jul 14 2015, 12:08   TSerg Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 15:08) С... Jul 14 2015, 13:01   Егоров Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 15:08) С... Jul 14 2015, 13:19    A. Fig Lee Цитата(Егоров @ Jul 14 2015, 09:19) Тепер... Jul 14 2015, 14:08     Егоров Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 17:08) С... Jul 14 2015, 16:17 A. Fig Lee Померял генерацию. около 1 МГц.
Давится конденсато... Jul 14 2015, 13:02 _Vova Цитатаделитель 1:20 на затвор
где он 1/20 ?
вместо... Jul 14 2015, 13:31 Plain Цитата(_Vova @ Jul 14 2015, 16:31) чем не... Jul 14 2015, 14:53
