> Обеспечить стабильный импульс через светодиод, При питании от батарейки
A. Fig Lee
сообщение Jul 6 2015, 14:15
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть устройство на батарейке Li ION, которое генерирует точные импульсы через инфракрасный светодиод.
Импульсы генерируются по 12 битному паттерну.
Каждые 10 миллисекунд может быть импульс около 2 миллисекунд.
Ток через светодиод желательно сделать предсказуемым. Не обязательно регулируемым, но чтоб можно было заменой резистора, например поменять ток в пределах 60-220 mA.
Изначально я заложил LM2759. Но почему то из 3 светодиодов имел 2 случая когда светодиоды подгорели - прямое падение напряжения на них возросло и ток уменьшился, их стало не видно в инфракрасную камеру. Подключение делал по апплкейшн нот. Причину не понял, поэтому решил отказатся.
Для тестов поставил простой ключ на 2N7000 и резистором на 6.8 Ом последовательно с диодом.
Меня мучает вопрос - насколько это хорошо:
1) правильный ли транзистор?
2) насколько повторяемы будут результаты, не будут ли плавать от экземпляра транзистора к экземляру
3) есть ли лучше решения?
Для стабильности величины тока в импульсе подключил светодиод к цепи 3.3 В.
Что увеличило нагрузку на 150 мА стабилизатор LP3985
Теперь мучаюсь, надо ли менять стабилизатор на более мощный или светодиод подключать к 4.2В (эффективность будет не фонтан, и так половина энергии сеется на гасящем резисторе и полевике).
Может микросхема какаято хорошая есть?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Егоров
сообщение Jul 6 2015, 17:58
Пользователь №: 76 048
Так а на самом светодиоде насколько напряжение падает, каковы его характеристики ? Может, ему 3 В вообще не хватает? Для регулирования тока простыми средствами нужен запас напряжение хотя бы 1- 1.5В
A. Fig Lee
сообщение Jul 6 2015, 18:10
Из: далека
Если правильно помню, 1.6-2.1 Вольта в зависимости от тока.
Я вот придумал заменить 2N7000 на IRLM2502 a в качестве источника тока вместо резистора включить LT3092 с 2мя резисторами.
Вроде все должно получится. Пошел заказывать на диджикий
- A. Fig Lee   Обеспечить стабильный импульс через светодиод   Jul 6 2015, 14:15
- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 17:15) Ес...   Jul 6 2015, 14:42
|- - A. Fig Lee   Цитата(Tanya @ Jul 6 2015, 10:42) Изложит...   Jul 6 2015, 16:16
|- - iDiode   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 19:16) Ды...   Jul 9 2015, 22:57
- - 1113   покажите схему того что есть   Jul 6 2015, 14:57
- - kovigor   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 17:15) Из...   Jul 6 2015, 15:28
- - artkam   LM2759 is an integrated low-noise, high-current sw...   Jul 6 2015, 15:44
|- - Alexashka   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 22:10) Ес...   Jul 7 2015, 06:28
|- - Егоров   Цитата(Alexashka @ Jul 7 2015, 09:28) Есл...   Jul 7 2015, 15:01
- - Plain   Если нужен КПД, а деньги не важны, то, например, т...   Jul 6 2015, 19:30
|- - A. Fig Lee   Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 15:30) Если ну...   Jul 7 2015, 13:34
|- - Plain   Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 22:30) Также, ...   Jul 7 2015, 18:40
|- - A. Fig Lee   Цитата(Plain @ Jul 7 2015, 14:40) Деталей...   Jul 8 2015, 17:31
|- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 8 2015, 20:31) сл...   Jul 8 2015, 21:27
|- - iDiode   http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.d...   Jul 9 2015, 07:07
- - Onkel   ---До 220 миллиампер. Желательно кпд повыше. Напря...   Jul 6 2015, 21:17
- - Plain   За отстутствием колонки минимального входного, пра...   Jul 9 2015, 08:52
- - Tarbal   Самый простой стабилизатор тока можно сделать на б...   Jul 9 2015, 20:34
- - A. Fig Lee   В общем остановился на такой схеме: Собрал 2 эк...   Jul 13 2015, 18:19
|- - Егоров   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 13 2015, 21:19) С...   Jul 13 2015, 20:20
|- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 13 2015, 21:19) о...   Jul 13 2015, 21:07
- - A. Fig Lee   Ладно, сносите. Опять надо разъяснять, опять никто...   Jul 13 2015, 22:27
|- - Егоров   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 01:27) Л...   Jul 14 2015, 00:04
|- - A. Fig Lee   Цитата(Егоров @ Jul 13 2015, 20:04) Егоро...   Jul 14 2015, 12:08
|- - TSerg   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 15:08) С...   Jul 14 2015, 13:01
|- - Егоров   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 15:08) С...   Jul 14 2015, 13:19
|- - A. Fig Lee   Цитата(Егоров @ Jul 14 2015, 09:19) Тепер...   Jul 14 2015, 14:08
|- - Егоров   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 17:08) С...   Jul 14 2015, 16:17
- - A. Fig Lee   Померял генерацию. около 1 МГц. Давится конденсато...   Jul 14 2015, 13:02
- - _Vova   Цитатаделитель 1:20 на затвор где он 1/20 ? вместо...   Jul 14 2015, 13:31
- - Plain   Цитата(_Vova @ Jul 14 2015, 16:31) чем не...   Jul 14 2015, 14:53
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01539 секунд с 7
