STM32f4 PWM проблема с первым импульсом |
Jul 8 2015, 05:57
Из: Тверь, Россия
Пользователь №: 39 321
Задача получить серию импульсов строго заданной продолжительности и количества. Использую PWM. В приведенном коде я хочу получить два импульса по 10 мкс с паузой 40. CODE основной код ................. tim_init(); TIM2->CNT=15;//предустановка счетчика в пределах низкой фазы pulses_cnt=2;// количество импульсов TIM_Cmd(TIM2,ENABLE); // запускаем счёт } //************************************************************************** void TIM2_IRQHandler() { if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_CC3) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_CC3); GPIO_ResetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9);// сброс по COMPARE pulses_cnt--; if(pulses_cnt==0)TIM_Cmd(TIM2, DISABLE); } if(TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); GPIO_SetBits(GPIOE, GPIO_Pin_9); // фронт по UPDATE } } //****************************************************************************
void tim_init(void) { RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2,ENABLE); TIM_OCStructInit(&oc_init); oc_init.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1; // работаем в режиме ШИМ ( PWM ) oc_init.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; oc_init.TIM_Pulse = 10; // oc_init.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; // положительная полярность TIM_OC3Init(TIM2,&oc_init); TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable);
TIM_TimeBaseStructInit(&base_timer); base_timer.TIM_Prescaler = 84 - 1; // делитель частоты base_timer.TIM_Period = 50-1; // период base_timer.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; // счёт вверх TIM_TimeBaseInit(TIM2, &base_timer); TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_CC3 | TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_ARRPreloadConfig(TIM2,DISABLE);
TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update); NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn); }
В итоге получаю следующую картинку. Красный - мой вывод PWM, с двумя требуемыми импульсами, но перед ними влезает какой-то мелкий пик природу появления которого я не могу понять. Желтым цветом вывожу прерывания таймера - нарастающий фронт соответсвует событию таймера UPDATE, спадающий - COMPARE. Видно, что при первом прерывании update PWM как и требуется поднимается в 1, но почему-то тут же падает в 0 через странные 1.6 мкс и взводится опять через 35 мкс. После вывод PWM начинает работать как и планировалось. Теоретически можно отрубить первый мусорный импульс, но это костыль. Хотелось бы понять почему я в трех соснах заблудился.
Jul 9 2015, 06:13
Пользователь №: 74 318
Цитата(adnega @ Jul 9 2015, 10:15)  В сообщении №5 ТС сказал, что апдейт не помогает (никак не меняет картину). Усп. Не увидел. Ну значит проблема где-то в коде. Лично меня немного напрягает строка Код TIM2->CNT=15;
Jul 9 2015, 09:28
Цитата(adnega @ Jul 9 2015, 13:24)  Хоть намекните чем? Ну вообще судя по приведённому коду он не должен влиять. Скважность шима = 10, а значение счётчика - 15. По умолчанию таймер на выходе ШИМа должен выдавать 0. Так возможно, что проблема в коде, который ТС не привёл. Ещё идея. По умолчанию, счётчик равен 0. Значит на выходе ШИМа сразу после настройки таймера должен быть 1. Если между настройкой таймера и кодом TIM2->CNT=15; стоит ещё какой-то код (который ТС не показал), то на выходе некоторое время будет держаться 1. PS: всякие TIM_OC3PreloadConfig(TIM2, TIM_OCPreload_Disable) и им подобные не надо делать перед заданием значений, а не после как у ТС? PPS: ТС-у лучше привести минимальный компилируемый код, который воспроизводит ошибку.
EmbedElektrik STM32f4 PWM проблема с первым импульсом Jul 8 2015, 05:57 Golikov A. Что-то как-то через одно место, если честно.
Зачем... Jul 8 2015, 06:53 scifi Цитата(Golikov A. @ Jul 8 2015, 09:53) За... Jul 8 2015, 07:04  adnega Цитата(scifi @ Jul 8 2015, 10:04) Действи... Jul 8 2015, 07:26 EmbedElektrik Цитата(Golikov A. @ Jul 8 2015, 09:53) Чт... Jul 8 2015, 07:59 adnega CODE
#define PULSE_ACT (10)
#define PULSE_INACT (4... Jul 8 2015, 08:51 EmbedElektrik Цитата(adnega @ Jul 8 2015, 11:51) Я библ... Jul 8 2015, 10:50  adnega Цитата(EmbedElektrik @ Jul 8 2015, 13:50)... Jul 8 2015, 11:48   Огурцов 1. остановили таймер
2. отключили буферизацию
3. з... Jul 8 2015, 12:21 ArtDenis adnega, как это есть рабочий код? Вот его последне... Jul 9 2015, 09:40 Golikov A. я так понял инвертировали ШИМ и все работает, а в ... Jul 9 2015, 09:45 adnega Цитата(Golikov A. @ Jul 9 2015, 12:45) я ... Jul 9 2015, 10:03  Огурцов а как вы формируете _пачку_, в каком регистре тот ... Jul 9 2015, 12:34   adnega Цитата(Огурцов @ Jul 9 2015, 15:34) а как... Jul 9 2015, 12:45    Огурцов я вам о том и говорю: формируете сами - чего ждёте... Jul 9 2015, 13:23     adnega Цитата(Огурцов @ Jul 9 2015, 16:23) я вам... Jul 9 2015, 16:33      Огурцов уверены, что заработает ? мега, например, страдала... Jul 9 2015, 16:36       adnega Цитата(Огурцов @ Jul 9 2015, 19:36) увере... Jul 9 2015, 16:41        Огурцов меня любая пауза не устраивает, мне нужно заданное... Jul 9 2015, 18:29 EmbedElektrik Вобщем господа я забил на эту проблему - тупо пере... Jul 10 2015, 06:49 ArtDenis Цитата(EmbedElektrik @ Jul 10 2015, 11:49... Jul 10 2015, 09:25  EmbedElektrik Цитата(ArtDenis @ Jul 10 2015, 12:25) Так... Jul 10 2015, 10:14 Golikov A. я так понимаю что именно как вы и победили.
самый... Jul 10 2015, 07:16
