> Pull-Up резисторы на управляющих линиях PCI
gusev1994
сообщение Jul 9 2015, 10:23
Пользователь №: 87 501
Привет всем! Подскажите пожалуйста мне такую вещь. Согласно стандарту, некоторые управляющие линии шинного интерфейса PCI должны быть подключены через нагрузочные резисторы (они подтягивают к напряжению Vcc). Эти резисторы гарантируют стабильное напряжение на данных линиях (близкое номинальному), когда они не "управляются".
Также, согласно стандарту, "двухточечные сигналы" и "общие сигналы" не требуют данных резисторов - все будет стабильно.
ВОПРОС!
Если у нас имеется процессорный модуль и модуль, на который выводится PCI с процессорного модуля, где должны стоять эти резисторы? В самих модулях? И там, и там? Или на линии, соединяющей эти модули (предполагаем двухмодульность системы). Или это "двухточечные сигналы" и они не требуют этих резисторов?
Сигналы FRAME#, TRDY#, IRDY#...
gusev1994
сообщение Jul 9 2015, 12:47
Можете объяснить пожалуйста, что вообще из себя представляют двухтактные (тристабильные) выходы и однотактные? Много посмотрел, но каша какая-то. Как я понял тристабильные - 0,1 и высокий импеданс. А однотактный - просто ключ. И если смотреть допустим на устройство с выводом, то в первом случае у нас будет низкоуровневый сигнал (напряжение будет), означающий нуль, а во втором случае будет просто висеть в воздухе вывод (ноль)?
Сообщение отредактировал gusev1994 - Jul 9 2015, 12:48
Александр1
сообщение Jul 9 2015, 13:37
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Двухтактные-это когда и с плюса и с минуса на выход стоят транзисторы. Если открыт первый, то на выходе 1, если открыт второй, то на выходе 0. Если закрыты оба-имеем третье высокоимпедансное состояние.
У однотактного один транзистор, как правило, с минуса на выход. Коллектор или сток этого транзистора, обычно, остается не подключенным, поэтому и называется открытый коллектор (ОК) или сток (ОС). К выходу с ОК (ОС) подключается внешний поддтягивающий резистор на плюс питания. Думаю, понятно, что когда транзистор открыт, то на выходе 0, когда закрыт, то на выходе 1.
Оба каскада отличаются быстродействием. Двухтактные выходы нельзя включать в параллель непосредственно, выходы с ОК (ОС) -можно включать параллельно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:21
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
