> Как передать 7 бит по SPI ?
uzzzer
сообщение Jul 9 2015, 07:15
Пользователь №: 59 985
Добрый день!
Как передать по SPI семь бит данных в семибитный сдвиговый регистр?
Есть четыре регистра соедененных каскадом,получается 7+7+7+7 битовый регистр. Но когда передаешь семибитовые числа, то данные сдвигаются, так как присутствует в передачи "0" от SPDR, как сложить данные, что бы передача была корректной.
pavel-pervomaysk
сообщение Jul 9 2015, 17:12
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
На асме.
Такт по фронту.
; LCD names pinouts
.equ LCD = PORTB ; Порт
.equ clk = PB0 ; вывод тактов
.equ dat = PB1 ; вывод данных
CODE
send_7bits: ;
push loop ; Save loop in STACK
ldi loop,7 ; bit counter
andi tmp,0x7F ; Чистим 7й ненужный бит
out_c: ;
clc ; clearing carry flag
ror tmp ; tmp =>> 1 ( LSB first )
brcc d_zer ; Branch if Carry flag eual zero!
sbi lcd,dat ; DATA -> 1
rjmp d_one ;
d_zer: ;
cbi lcd,dat ; DATA -> 0
d_one: ;
sbi lcd,clk ; CLK -> 1
cbi lcd,clk ; CLK -> 0
dec loop ; bitcounter = -1
brne out_c ;
pop loop ; Restore loop from STACK
ret ; reеurn
Насколько я знаю, то регистр без CS (74HC164) запоминает последние такты.
К примеру их туда можно плюнуть и 1000, отобразятся только последние.
Если нужна скорость по аппаратному SPI, то выше уже показали как это сделать, собрать в слово свои 28 бит, Биты ([31...28] для MSB first), ([3...0] LSB first) очистить, и слать по очереди 4 байта.
zombi
сообщение Jul 9 2015, 17:23
Пользователь №: 40 106
Зачем их очищать?
На асме.
Я бы так сделал:
send_7bits: push   loop
out_c:      cbi    lcd,dat    ; DATA -> 0
            sbrc   tmp,0
            ror    tmp        ; tmp =>>
            brne   out_c         ;
            ret                  ; return
Сохранение/восстановление SREG добавить при необходимости.
- uzzzer   Как передать 7 бит по SPI ?   Jul 9 2015, 07:15
- - Lmx2315   ..самодельным SPI в софтовой реализации.   Jul 9 2015, 07:22
|- - uzzzer   Цитата(Lmx2315 @ Jul 9 2015, 10:22) ..сам...   Jul 9 2015, 07:24
|- - Lmx2315   Цитата(uzzzer @ Jul 9 2015, 11:24) Вот то...   Jul 9 2015, 07:32
- - Obam   Я правильно понял "четыре регистра соедененны...   Jul 9 2015, 07:40
|- - uzzzer   Цитата(Obam @ Jul 9 2015, 10:40) Я правил...   Jul 9 2015, 07:55
|- - Lmx2315   Цитата(uzzzer @ Jul 9 2015, 11:55) Я уже ...   Jul 9 2015, 08:08
||- - Сергей Борщ   Цитата(Lmx2315 @ Jul 9 2015, 11:08) x = (...   Jul 9 2015, 08:57
||- - uzzzer   Цитата(Lmx2315 @ Jul 9 2015, 11:08) ..ком...   Jul 9 2015, 09:30
||- - Lmx2315   Цитата(uzzzer @ Jul 9 2015, 13:30) Немног...   Jul 9 2015, 09:45
|- - zombi   Цитата(uzzzer @ Jul 9 2015, 10:55) А вот ...   Jul 9 2015, 14:15
|- - uzzzer   Цитата(zombi @ Jul 9 2015, 17:15) А что з...   Jul 10 2015, 02:55
|- - Сергей Борщ   Цитата(uzzzer @ Jul 10 2015, 05:55) пробы...   Jul 10 2015, 04:54
|- - uzzzer   Цитата(Сергей Борщ @ Jul 10 2015, 07:54) ...   Jul 10 2015, 08:23
- - Obam   d[0]=d[0] | (d[1] << 7); d[1]=(d[1] >...   Jul 9 2015, 08:03
- - Obam   uzzzer, см. http://electronix.ru/forum/index.php?s...   Jul 9 2015, 09:38
|- - uzzzer   Цитата(Obam @ Jul 9 2015, 12:38) uzzzer, ...   Jul 9 2015, 09:40
- - Obam   Разве не на 7-е сообщение?   Jul 9 2015, 09:44
- - Lerk   Вот картинка о том, что вам пытаются донести: Цве...   Jul 9 2015, 10:08
|- - Obam   Вот почему MSB не нарисовать слева? Арабы мы что л...   Jul 9 2015, 10:19
|- - Lerk   Цитата(Obam @ Jul 9 2015, 13:19) Вот поче...   Jul 9 2015, 10:27
- - Obam   Не флуда ради, но на рисунке регистры, а не осцилл...   Jul 9 2015, 10:35
|- - Lerk   Цитата(Obam @ Jul 9 2015, 13:35) Не флуда...   Jul 9 2015, 11:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 02:57
