> Согласование линий на стороне нагрузки
gusev1994
сообщение Jul 10 2015, 12:52
Пользователь №: 87 501
Привет всем! Подскажите пожалуйста по поводу согласований линий на стороне нагрузки. Мне только понятно, что резистор ставится для поглощения отражений от потребителя.
Вопросы: Каким образом резистор подключается к "идеальному эл. соединению" - это же по мнению автора (Джонсон - Черная магия) не печатная дорожка (Это контакт самого элемента?).
Второй вопрос: Не понимаю принципа работы. Источник стоит слева. Зачем еще подавать +5В после печатной дорожки на резистор. Смысл тогда в печатной дорожке? Если получается, что второй источник?
Третий вопрос: Цитата автора: "В ряде случаев для снижения статической рассеиваемой мощности в схему согласования линии передачи на стороне нагрузки вводят конденсаторы." Какой тут принцип? Зачем конденсатор? И куда делись вторые +5В?
Вопросы глупые, но дайте пожалуйста ответы для моего понимания всей картины...
agregat
сообщение Jul 10 2015, 17:57
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Нет не так. Уровень сигнала не падает при подключении резистора на стороне приема.
gusev1994
сообщение Jul 10 2015, 20:08
Да ладно. Количество потребителей выросло при параллельном подключении сила тока такая же осталась на приеменике? Ну да...
Я, так понимаю, приемнику же важна и сила тока? или только напряжение?
Сообщение отредактировал gusev1994 - Jul 10 2015, 20:09
Aner
сообщение Jul 10 2015, 21:31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (gusev1994 @ Jul 10 2015, 23:08) *
Не забываем, что передаётся мощность в нагрузку! При согласовании на обоих концах длинной линии с волновым сопротивлением.
QUOTE (TSerg @ Jul 10 2015, 23:11) *
Оно и видно, что "тупо". Двойка.
Преподаём теорию линейных цепей в одном из ... ? Чтобы тут пары ставить? Тогда ссылку на лекцию что-ли ...
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 10 2015, 21:44
Guests
Бессонов?
- gusev1994   Согласование линий на стороне нагрузки   Jul 10 2015, 12:52
- - Lmx2315   Цитата(gusev1994 @ Jul 10 2015, 16:52) Вт...   Jul 10 2015, 13:05
- - agregat   Согласование на стороне нагрузки это тупо резисто...   Jul 10 2015, 13:47
|- - Lmx2315   Цитата(agregat @ Jul 10 2015, 17:47) Согл...   Jul 10 2015, 13:59
|- - TSerg   Цитата(agregat @ Jul 10 2015, 16:47) Согл...   Jul 10 2015, 20:11
- - Сергей Борщ   Цитата(gusev1994 @ Jul 10 2015, 15:52) Ис...   Jul 10 2015, 15:40
- - gusev1994   Вот как я понял. Согласовали линию на стороне потр...   Jul 10 2015, 17:09
||- - Aner   QUOTE (TSerg @ Jul 11 2015, 00:44) Бессон...   Jul 10 2015, 22:12
||- - TSerg   Цитата(Aner @ Jul 11 2015, 01:12) Как то ...   Jul 11 2015, 18:53
||- - Aner   QUOTE (TSerg @ Jul 11 2015, 21:53) offtop...   Jul 11 2015, 19:03
|- - agregat   Цитата(gusev1994 @ Jul 10 2015, 23:08) Да...   Jul 11 2015, 03:15
|- - Alexashka   Цитата(gusev1994 @ Jul 10 2015, 23:08) Я,...   Jul 11 2015, 18:30
- - TSerg   Ну, тогда - вот как-то так, для примера изучения в...   Jul 11 2015, 19:17
|- - Aner   QUOTE (TSerg @ Jul 11 2015, 22:17) Ну, то...   Jul 11 2015, 20:43
- - TSerg   Разумеется, я внимательно всматриваюсь в вопросы, ...   Jul 11 2015, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 13:34
