Ethernet на ПЛИС, PHY+MAC+UDP/IP |
Sep 4 2014, 07:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
Собрал проект, реализующий Ethernet (PHY+MAC+UDP/IP). Я формирую на ПЛИС'ке данные, которые хочу подать, на UDP. При отвправке самого первого пакета при выставлении сигнала sof, UDP/IP stack формирует arp запрос получателю, далее приходит отправителю ответ и после UDP/IP выствляет сигнал dst_rdy, который говорит о том что блок UDP/IP готов к приему данных для отправки. При передаче остальных пакетов сигнал dst_rdy выставляется почти сразу же после выставления sof (промежуток времени между их выставлением равен длине формируемого заголовка). Проблема заключается в следующем. При отправке самого первого пакета сигнал dst_rdy выставляется не сразу, может выставиться аж через 3-5 мин, может меньше может больше, а может и не выставиться. Но после того как это произошло (установилось видимо связь) дальнейшая передача пакетов происходит исправно. Кстати проблема возникает не всегда, например когда проверяю работу на 100 Мбит, зачастую передача работает и редко такое возникает, а когда проверяю на 1gb то наоборот зачастую не работает и только редко начинает работать сразу. Помогите разобраться с этим, буду очень признателен).
Могу выложить описание автомата формир отправку и диаграммы
Jul 13 2015, 07:53
Пользователь №: 87 174
Цитата(NSergeevich @ Jul 10 2015, 14:30)  В случае MII на 100mb интерфейса TXD[3... 0]: Transmit Data — выдается синхронно относительно TX_CLK. А сам TX_CLK: Transmit Clock. Вырабатывается в трансивере и передается в МАС.
А как происходит в случае интерфейса RGMII ? Там наоборот? Сам MAC подает синхронно клок GTX с данными TXD[3... 0] ? http://www.hp.com/rnd/pdfs/RGMIIv2_0_final_hp.pdfЯ делал как нарисовано на Fig.3. Фаза у CLK сдвинута на 90° по отношению к данным.
Alexey_pashinov Ethernet на ПЛИС Sep 4 2014, 07:56 billidean При отправке самого первого пакета Ваш стек отправ... Sep 4 2014, 09:07 Alexey_pashinov Это я и пояснил во вступлении чтобы было понятно о... Sep 4 2014, 09:29 billidean Имея картину от сниффера (сохраненный файл), можно... Sep 4 2014, 09:37 Socrates FPGA Triple speed ethernet MAC + Micrel KSZ9021/KS... Sep 4 2014, 13:21 Alexey_pashinov Привожу скрин wireshark, в обоих случаях arp запро... Sep 4 2014, 13:50 billidean Эта картинка, как я понимаю, когда у Вас все хорош... Sep 4 2014, 14:30 Alexey_pashinov Проблема решилась. Оказывается неправильно подавал... Sep 8 2014, 08:36 HFSE Всем Привет.
Я сейчас занимаюсь тем же самым что ... Jun 16 2015, 19:46 mobidev Цитата(HFSE @ Jun 16 2015, 23:46) P.C. На... Jun 18 2015, 06:30 doom13 Если плата отправляет пакет, то wireshark должен е... Jun 16 2015, 20:03 HFSE Да, спасибо доом13, я это уже пробовал к сожалению... Jun 17 2015, 19:42 Bad0512 Цитата(HFSE @ Jun 18 2015, 01:42) Кодlibr... Jun 18 2015, 02:16  HFSE Цитата(Bad0512 @ Jun 18 2015, 02:16) Жест... Jun 18 2015, 05:01   vadimuzzz Цитата(HFSE @ Jun 18 2015, 11:01) Но я пр... Jun 18 2015, 05:03    HFSE Цитата(vadimuzzz @ Jun 18 2015, 05:03) на... Jun 18 2015, 06:22     HFSE Цитата(HFSE @ Jun 18 2015, 06:22) Я это у... Jun 18 2015, 06:41      doom13 Цитата(HFSE @ Jun 18 2015, 09:41) Если я ... Jun 18 2015, 07:34      mobidev Цитата(HFSE @ Jun 18 2015, 10:41) Если я ... Jun 18 2015, 08:15 HFSE Всем сапсибо за советы.
Но до сих пор я не вижу па... Jun 19 2015, 06:56 Sergey_Bekrenyov А зачем Вы TX_CLK_OUT в ноль опускаете? PHY не смо... Jun 19 2015, 14:30  HFSE Цитата(Sergey_Bekrenyov @ Jun 19 2015, 15... Jun 22 2015, 07:19   Sergey_Bekrenyov Цитата(HFSE @ Jun 22 2015, 10:19) Добрый ... Jun 22 2015, 09:26 doom13 Пробуйте проверять соединение в разных сечениях (l... Jun 19 2015, 07:12 NSergeevich Всем привет! Мой проект (MAC + Phy) настроен т... Jun 22 2015, 10:18 mobidev Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 14:18) ... Jun 22 2015, 11:31  NSergeevich Цитата(mobidev @ Jun 22 2015, 14:31) QM q... Jun 22 2015, 11:41   mobidev Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 15:41) ... Jun 22 2015, 12:03   doom13 Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 14:41) ... Jun 22 2015, 12:27    NSergeevich Цитата(doom13 @ Jun 22 2015, 15:27) Рукам... Jun 22 2015, 12:41 gosu-art А promiscuous mode у вас включен? У меня, например... Jun 22 2015, 10:30 NSergeevich Цитата(gosu-art @ Jun 22 2015, 13:30... Jun 22 2015, 10:35 gosu-art RE: Ethernet на ПЛИС Jun 22 2015, 10:41 NSergeevich C этим модом тоже самое Jun 22 2015, 10:50 HFSE Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 11:50) ... Jun 22 2015, 12:53  mobidev Цитата(HFSE @ Jun 22 2015, 16:53) правиль... Jun 22 2015, 13:26  NSergeevich Цитата(HFSE @ Jun 22 2015, 15:53) Sergeev... Jun 22 2015, 15:02   Corvus Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 18:02) ... Jun 22 2015, 15:06 gosu-art Код/// size 14 bytes
logic [7:0] e... Jun 22 2015, 12:54 krux для формирования пакетов есть ещё такая интересная... Jun 22 2015, 13:40 NSergeevich подкиньте ресурс, где можно былобы почитать о всех... Jun 22 2015, 16:00 doom13 Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 19:00) ... Jun 22 2015, 19:03  gosu-art Цитата(doom13 @ Jun 22 2015, 22:03) Вообщ... Jun 22 2015, 19:23   doom13 Цитата(gosu-art @ Jun 22 2015, 22:23... Jun 22 2015, 20:02  NSergeevich Цитата(doom13 @ Jun 22 2015, 22:03) Вообщ... Jun 23 2015, 07:39   doom13 Цитата(NSergeevich @ Jun 23 2015, 10:39) ... Jun 23 2015, 08:17    NSergeevich Цитата(doom13 @ Jun 23 2015, 11:17) Вот т... Jun 23 2015, 08:48     doom13 Цитата(NSergeevich @ Jun 23 2015, 11:48) ... Jun 23 2015, 09:19 gosu-art Основные параметры
Код localparam SIZE_ETHER_HDR ... Jun 22 2015, 18:39 NSergeevich Может кто-нибудь сталкивался со следующей проблемо... Jun 30 2015, 10:52
