Аналоговый пассивный эквалайзер, схема и расчеты |
Jul 12 2015, 21:26
Пользователь №: 19 646
Понадобилось вот для хобби-проекта (репитера) сделать трехполосный эквалайзер, пассивный, для пропускания через него сигнала от одной рации с другой с целью коррекции АЧХ (не всегда там хорошо). Таких мне надо сделать 4 канала, поэтому, чем проще - тем лучше (ну, не до фанатизма, конечно, главное, чтоб работалоб но Hi-Fi там не нужен). Порыскал в интернете, нашел кучу схем, больше всего понравилось где сигнал через кучу фильтров сводится в одно место через переменники (меньше взаимное влияние фильтров), однако там нигде нет алгоритмов расчета центральных частот (не говоря уж о программах для оного расчета с подбором по рядам доступных номиналов). Дело усугубляется тем, что обычные частоты взять не могу, там сигнал 300-3500Гц, внутри него и надо сделать три полосы. Запутался, в общем. Изучать теорию расчета фильтров ради хоббийной задаи не хочется и времени нет катастрофически, сам я скорее "цифровик". Если пример какой-нибудь приведете, совсем хорошо будет, ну а программу для расчета - вообще супер! Ткните носом, куда копать, а?  Да, усиление не нужно, все равно придется приводить сигнал с мЕньшему уровню потом. Спасибо заранее!
Jul 13 2015, 07:06
Пользователь №: 11 287
Все сегодня "цифровики"... Всем готовое подай. Но закон Ома-то знаете? Считать реактивное сопротивление умеете? В принципе, этого достаточно. Собственно, и литературы, и примеров в интернете полно. Но Вам, как видно, не только теорию изучать не хочется, но и искать лень. Хотя бы привели ссылку на ту схему, что "больше всего понравилось где сигнал..." Здесь, здесь, здесь, да и много где ещё есть формулы, примеры, схемы. В качестве программы для расчёта можно взять симулятор вроде Микрокап или Мультисима. Однако, с активными фильтрами, всё же, проще. И характеристики лучше, и готовых программ для расчёта полно. Хоть у Analog Devices, хоть у TI, хоть у Microchip-a. А поставить ради этого один-два корпуса счётверённых ОУ - какая нынче проблема?
Jul 13 2015, 09:42
Цитата(Herz @ Jul 13 2015, 10:06)  Все сегодня "цифровики"... Всем готовое подай. Но закон Ома-то знаете? Считать реактивное сопротивление умеете? В принципе, этого достаточно. Собственно, и литературы, и примеров в интернете полно. Но Вам, как видно, не только теорию изучать не хочется, но и искать лень. Хотя бы привели ссылку на ту схему, что "больше всего понравилось где сигнал..." Да, собственно, вот оно: http://www.interlavka.narod.ru/stats/aim/sh09.jpgВходное сопротивление, выходное, согласование, фильтры какого-то там порядка, итд итп. Я просто понимаю, что в этом не понимаю Ну вот не смогу я опознать в этой схеме какие-то типовые фильтры. Цитата(Herz @ Jul 13 2015, 10:06)  А поставить ради этого один-два корпуса счётверённых ОУ - какая нынче проблема? Там 4 канала по 3 полосы - в принципе, не проблема, но хотелось попроще..
king2 Аналоговый пассивный эквалайзер Jul 12 2015, 21:26 ostashv-evgeniyy Если лень паять и есть деньги, можно так http://ww... Jul 13 2015, 09:30 alexvu Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 12:42) Там 4 ... Jul 13 2015, 16:27 king2 Цитата(alexvu @ Jul 13 2015, 19:27) Хотит... Jul 13 2015, 18:47 TSerg Решение существует: самостоятельно разработанное в... Jul 13 2015, 19:27 king2 Цитата(TSerg @ Jul 13 2015, 22:27) Решени... Jul 13 2015, 19:31 TSerg Вы ее рассчитывали? Потери изучили? Jul 13 2015, 19:36 king2 Цитата(TSerg @ Jul 13 2015, 22:36) Вы ее ... Jul 13 2015, 19:50 Abell Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 00:26) Ткните... Jul 13 2015, 19:40 TSerg Пример одного из каналов ( второй сверху) - по Ваш... Jul 13 2015, 20:33 king2 Спасибо огромное!
Затухание 20dB не пугает со... Jul 13 2015, 20:51  TSerg Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 23:51) Спасиб... Jul 13 2015, 20:59   king2 Цитата(TSerg @ Jul 13 2015, 23:59) Вы не ... Jul 13 2015, 21:04 king2 Цитата(TSerg @ Jul 13 2015, 23:33) Без по... Jul 13 2015, 20:56  Abell Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 23:56) Приемл... Jul 13 2015, 21:04   king2 Цитата(Abell @ Jul 14 2015, 00:04) Узнава... Jul 13 2015, 21:07 Abell Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 00:26) для пр... Jul 13 2015, 20:51 king2 Цитата(Abell @ Jul 13 2015, 23:51) Так Ва... Jul 13 2015, 21:01 TSerg Какая может быть нелинейность в пассивном фильтре?... Jul 13 2015, 21:01 TSerg Не, ну если человеку очень хочется RC- пассивка:
П... Jul 13 2015, 21:23 king2 Цитата(TSerg @ Jul 14 2015, 00:23) Не, ну... Jul 13 2015, 22:22 TSerg Для расчета точного - слишком много чести
Быстрый... Jul 13 2015, 22:32 king2 Цитата(TSerg @ Jul 14 2015, 01:32) Пробле... Jul 13 2015, 22:51 TSerg Главное, чтобы поняли и получилось то, что требова... Jul 13 2015, 23:04 king2 Цитата(TSerg @ Jul 14 2015, 02:04) Главно... Jul 13 2015, 23:16 TSerg Пробуйте, думайте и все получится.
Возникнут вопро... Jul 13 2015, 23:22 Ydaloj есть же хорошая книжка Opamps for everyone, автор ... Jul 15 2015, 07:35
