> USB программатор на ft2232h "Digilent JTAG-HS2" для Xilinx и программатор "MBFTDI" для Altera, два USB HS программатора в одном устройстве
dima2640
сообщение Mar 29 2015, 18:43
Из: москва
Пользователь №: 76 028
По мотивам http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=114633 (ADA007)...
Высокоскоростной Программатор для Xilinx ISE и Программатор для Altera Quartus по одной схеме.
В архиве схема, плата, прошивка для еепром к ft2232h.
В каталоге "Программатор MBFTDI в среде Altera Quartus"
плагин для Quartus jtag_hw_mbftdi_blaster32.dll
с сайта Марсоход (marsohod.org).
Всё проверено лично и работает в Quartus 7 и выше
и в Xilinx ISE 14.6.
Прикрепленный файл  digilent_jtag_hs2_mblaster.rar ( 533.1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 502
ololol
сообщение Jul 10 2015, 15:01
Из: Бандеры мы ;-))
Пользователь №: 1 677
Пытаюсь с помощью здешнего архива из платки с FT2232H получить Digilent Jtag HS2.
1. FT_Prog-om конфигурирую фт2232.
2. Запускаю FTDI_User_Area_Writer.exe , он переписывает 14 байт.
3. Передергиваю ЮСБ - показываю драйвера Digilent Jtag - в системе USB Serial converter A и B плюс COM XX в портах.
НО! Ни Аdept ни iMPACT платку как дигилент не опознает!
GUI --- Auto connect to cable...
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4
INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found.
AutoDetecting cable. Please wait.
*** WARNING ***: When port is set to auto detect mode, cable speed is set to default 6 MHz regardless of explicit arguments supplied for setting the baud rates
PROGRESS_START - Starting Operation.
Connecting to cable (Usb Port - USB21).
Checking cable driver.
Source driver files not found.
The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a cable is connected, please disconnect
and reconnect to the usb port, follow the instructions in the 'Found New Hardware Wizard', then retry
the Cable Setup operation.
Платка рабочая. Я ею заливаю через Papilio loader.
может дело в еепроме 93с46, нужно может 93с55 ?
Может есть у кого полный дамп (с контр. суммой)из заведомо рабочего HS2 ? Я 93с46 попробую в прграммыторе зашить.
Мой дамп
0000: 0801 0403 6010 0200 FA80 0008 0000 129A ....`...........
0008: 28AC 1AD4 0000 0000 0046 0312 0044 0069 (........F...D.i
0010: 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0328 0044 .g.i.l.e.n.t.(.D
0018: 0069 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0020 .i.g.i.l.e.n.t.
0020: 0055 0053 0042 0020 0044 0065 0076 0069 .U.S.B. .D.e.v.i
0028: 0063 0065 031A 0032 0031 0030 0032 0034 .c.e...2.1.0.2.4
0030: 0039 0038 0035 0034 0036 0030 0036 0000 .9.8.5.4.6.0.6..
0038: 0001 92C7 356A 0152 3090 744A 6761 5A15 ....5j.R0.tJgaZ.
Сообщение отредактировал ololol - Jul 10 2015, 16:14
Inanity
сообщение Jul 12 2015, 20:26
Пользователь №: 72 653
Вы уверены, что вам нужен именно HS2? Могу подсказать только по HS1, он немного проще. Хотя скорее всего разницы в подходе программирования нет.
Возможно с eeprom проблема. Для HS1 использовал 93LC56BT.
Сообщение отредактировал Inanity - Jul 12 2015, 20:30
ololol
сообщение Jul 13 2015, 05:04
Из: Бандеры мы ;-))
Да, я тоже склоняюсь к 93с56, но сейчас нет в наличии, подожду с Китая, и потом попробую...
DmitryM
сообщение Jul 13 2015, 06:30
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Adding an external 93C46 (93C56 or 93C66) EEPROM allows each of the chip‟s channels to be independently configured as a serial UART (RS232 mode), parallel FIFO (245) mode or fast serial (opto isolation).
The EEPROM should be a 16 bit wide configuration such as a Microchip 93LC46B or equivalent
Это условие выполняется?
ololol
сообщение Jul 13 2015, 10:05
Из: Бандеры мы ;-))
Ну как бы микруха 93С46 и ORG в единице, то условие выполняется...
DmitryM
сообщение Jul 13 2015, 12:17
Из: Таганрог
The EEPROM should be a 16 bit wide configuration such as a Microchip 93LC46B or equivalent capable of a 1Mbit/s clock rate at VCC = +3.00V to 3.6V.
Microchip 93C46 4.5-5.5V
Не в этом ли дело?
ololol
сообщение Jul 13 2015, 13:29
Из: Бандеры мы ;-))
Цитата(DmitryM @ Jul 13 2015, 14:17) *
Не в этом ли дело?
У меня не Микрочип, 2.5-5 в, она пишется и читается...
Мой дамп
Сообщение отредактировал ololol - Jul 13 2015, 13:35
- dima2640   USB программатор на ft2232h "Digilent JTAG-HS2" для Xilinx и программатор "MBFTDI" для Altera   Mar 29 2015, 18:43
- - SM   Он еще и для Lattice подойдет, если EEPROM не став...   Mar 30 2015, 06:45
|- - dima2640   Цитата(SM @ Mar 30 2015, 10:45) Он еще и ...   Mar 30 2015, 17:24
- - SM   Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:43) пла...   Mar 30 2015, 17:57
|- - dima2640   Цитата(SM @ Mar 30 2015, 21:57) А где ниб...   Mar 31 2015, 09:26
- - Inanity   Слегка недоработали. FT2232H c может 2 независимых...   Mar 30 2015, 18:19
|- - SM   Цитата(Inanity @ Mar 30 2015, 21:19) Если...   Mar 30 2015, 18:26
|- - Мур   Цитата(SM @ Mar 30 2015, 21:26) Абсолютна...   Nov 18 2015, 14:33
|- - ololol   Отпишусь по итогам, как говорится практика - крите...   Jul 15 2015, 12:38
|- - Kabron   Цитата(ololol @ Jul 15 2015, 15:38) Отпиш...   Jun 20 2016, 13:52
|- - Bad0512   Цитата(Kabron @ Jun 20 2016, 20:52) Таки ...   Jun 22 2016, 15:50
- - jks   правильная ссылка http://www.latticesemi.com/~/me...   Nov 18 2015, 14:39
|- - demiurg_spb   А ещё им +openocd и avrdude можно шить AVR(spi) и ...   Nov 18 2015, 15:14
|- - Мур   Цитата(jks @ Nov 18 2015, 17:39) правильн...   Nov 18 2015, 17:20
|- - Doka   http://electronix.ru/redirect.php?http://w...cumen...   Mar 25 2016, 12:30
- - umarsohod   Появились драйвера к Quartus Prime в ОС Linux Ubu...   Sep 19 2016, 08:48
- - dm.pogrebnoy   Заказал с сайта Марсоход этот программатор на проб...   Sep 19 2016, 12:00
- - umarsohod   Место под флешку есть, но не впаиваем.   Sep 19 2016, 12:03
- - dm.pogrebnoy   Прошил Марсоходвскую плату приведенной в первом со...   Sep 26 2016, 12:50
|- - Bad0512   Цитата(dm.pogrebnoy @ Sep 26 2016, 19:50)...   Sep 27 2016, 04:56
|- - dm.pogrebnoy   Цитата(Bad0512 @ Sep 27 2016, 07:56) Там ...   Sep 27 2016, 07:19
- - dm.pogrebnoy   На всякий случай привожу дамп памяти, который полу...   Sep 27 2016, 09:38
- - gk2   Вот рабочий xml файл и прошивка. У Вас серийный но...   Sep 27 2016, 12:45
- - dm.pogrebnoy   gk2 Спасибо тебе, мил человек. Пока не разбирался ...   Sep 27 2016, 12:52
- - dm.pogrebnoy   Интересно, что в Vivado определяется как два прогр...   Sep 27 2016, 14:52
|- - dmitry-tomsk   Подскажите, пожалуйста, есть ли такая фича на чипе...   Nov 1 2016, 11:30
- - Fantomiaso   Доброго дня. Есть живые люди в этой теме? На работ...   Mar 29 2017, 11:12
|- - rloc   Цитата(Fantomiaso @ Mar 29 2017, 14:12) н...   Mar 30 2017, 11:45
|- - Fantomiaso   Цитата(rloc @ Mar 30 2017, 14:45) HS/SMT ...   Mar 31 2017, 06:52
- - Fantomiaso   Новая вводная. Кажется TDO (AD2 вывод на FTDI) как...   Mar 31 2017, 08:21
- - Fantomiaso   А это не туда было написано...   Mar 31 2017, 09:50
- - Fantomiaso   Ещё вот у этих ребят на плате для JTAG'а стоит...   Mar 31 2017, 11:17
- - Jacobf   Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:43) По ...   Apr 2 2017, 12:02
- - Vlaskin   Кто нибудь пользовался программатором USB Blast Al...   May 11 2017, 07:11
- - dm.pogrebnoy   Выяснилась особенность программаторов на FT2232H. ...   Sep 16 2017, 09:46
|- - Anke   Может быть кто-нибудь поможет. Мне надо автоматизи...   Feb 1 2018, 09:13
|- - alxkon   Цитата(Anke @ Feb 1 2018, 12:13) Может бы...   Feb 1 2018, 11:39
|- - Anke   Спасибо большое! Т.е. мой файл *.jed не подход...   Feb 1 2018, 12:53
- - EmbedElektrik   Залутил плату, собрал, работает под квартусом и ди...   Jul 13 2018, 14:21
- - dm.pogrebnoy   Цитата(EmbedElektrik @ Jul 13 2018, 17:21...   Jul 13 2018, 15:01
- - EmbedElektrik   Цитата(dm.pogrebnoy @ Jul 13 2018, 18:01)...   Jul 13 2018, 17:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 03:38
Страница сгенерированна за 0.01481 секунд с 7
