Аналоговый пассивный эквалайзер, схема и расчеты |
Jul 12 2015, 21:26
Пользователь №: 19 646
Понадобилось вот для хобби-проекта (репитера) сделать трехполосный эквалайзер, пассивный, для пропускания через него сигнала от одной рации с другой с целью коррекции АЧХ (не всегда там хорошо). Таких мне надо сделать 4 канала, поэтому, чем проще - тем лучше (ну, не до фанатизма, конечно, главное, чтоб работалоб но Hi-Fi там не нужен). Порыскал в интернете, нашел кучу схем, больше всего понравилось где сигнал через кучу фильтров сводится в одно место через переменники (меньше взаимное влияние фильтров), однако там нигде нет алгоритмов расчета центральных частот (не говоря уж о программах для оного расчета с подбором по рядам доступных номиналов). Дело усугубляется тем, что обычные частоты взять не могу, там сигнал 300-3500Гц, внутри него и надо сделать три полосы. Запутался, в общем. Изучать теорию расчета фильтров ради хоббийной задаи не хочется и времени нет катастрофически, сам я скорее "цифровик". Если пример какой-нибудь приведете, совсем хорошо будет, ну а программу для расчета - вообще супер! Ткните носом, куда копать, а?  Да, усиление не нужно, все равно придется приводить сигнал с мЕньшему уровню потом. Спасибо заранее!
Guest_TSerg_*
Jul 13 2015, 20:33
Guests
Пример одного из каналов ( второй сверху) - по Вашей схеме: (затухание не менее 20 дБ, т.е. 10 раз) Схема:
АЧХ:
Пример двух каналов ( частоты - от балды ): Схема:
АЧХ:
Вариант корректировки суммарной АЧХ:
Или такой вариант корректрировки АЧХ:
P.S. К чему это все? Без понимания, какие нужны количественные параметры эквалайзера, тем более - пассивного ( + какие параметры есть по входу и выходу) - можно экстрасенсировать до бесконечности.
Jul 13 2015, 20:51
Спасибо огромное!
Затухание 20dB не пугает совершенно. Но пугает провал в районе 500Гц, из чего делаю вывод, что: 1. слишком узкие полосы и крутизна у фильтров - надо не 3-го порядка фильтры, а 2-го (там ведь 3 порядок?) или даже 1-го 2. возможно, какое-то "перекрестное опыление" между фильтрами через выход?
Неясно, что будет при других положениях движков, но картина на предложенных автором схемы номиналах ясна, более-менее линейное АЧХ можно получить разве что случайно - разница там примерно 15dB. Видимо, в той схеме основная надежда на R*.
Если я попробую сделать комбинацию LPF, BPF и HPF, связав их как сделано на той схеме, через переменные резисторы на выходе каждого фильтра + вход с выходом через еще один резистор (как на оригинальной схеме R*) - я смогу подобрать более-менее ровную характеристику? Или у такой схемы (LPF+BPF+HPF) есть какие-то особенности, которые мне этого не позволят?
Спасибо!
Guest_TSerg_*
Jul 13 2015, 20:59
Guests
Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 23:51)  Спасибо огромное! Вы не предоставили параметры центральных частот (да и вообще - никаких ТТХ не видно от Вас), поэтому я просто показал возможности RC-фильтров, довольно абстрактно.
Jul 13 2015, 21:04
Цитата(TSerg @ Jul 13 2015, 23:59)  Вы не предоставили параметры центральных частот (да и вообще - никаких ТТХ не видно от Вас), поэтому я просто показал возможности RC-фильтров, довольно абстрактно. А какие еще параметры центральных частот нужны? Глубина регулировки? Цитата(TSerg @ Jul 14 2015, 00:01)  Какая может быть нелинейность в пассивном фильтре? О чем Вы? Имеется в виду принципиальная возможность настроить все движки так, чтобы на слух нельзя было отличить изменение АЧХ до и после эквалайзера.
king2 Аналоговый пассивный эквалайзер Jul 12 2015, 21:26 Herz Все сегодня "цифровики"... Всем готовое ... Jul 13 2015, 07:06 king2 Цитата(Herz @ Jul 13 2015, 10:06) Все сег... Jul 13 2015, 09:42 ostashv-evgeniyy Если лень паять и есть деньги, можно так http://ww... Jul 13 2015, 09:30 alexvu Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 12:42) Там 4 ... Jul 13 2015, 16:27 king2 Цитата(alexvu @ Jul 13 2015, 19:27) Хотит... Jul 13 2015, 18:47 TSerg Решение существует: самостоятельно разработанное в... Jul 13 2015, 19:27 king2 Цитата(TSerg @ Jul 13 2015, 22:27) Решени... Jul 13 2015, 19:31 TSerg Вы ее рассчитывали? Потери изучили? Jul 13 2015, 19:36 king2 Цитата(TSerg @ Jul 13 2015, 22:36) Вы ее ... Jul 13 2015, 19:50 Abell Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 00:26) Ткните... Jul 13 2015, 19:40 king2 Цитата(TSerg @ Jul 13 2015, 23:33) Без по... Jul 13 2015, 20:56  Abell Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 23:56) Приемл... Jul 13 2015, 21:04   king2 Цитата(Abell @ Jul 14 2015, 00:04) Узнава... Jul 13 2015, 21:07 Abell Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 00:26) для пр... Jul 13 2015, 20:51 king2 Цитата(Abell @ Jul 13 2015, 23:51) Так Ва... Jul 13 2015, 21:01 TSerg Какая может быть нелинейность в пассивном фильтре?... Jul 13 2015, 21:01 TSerg Не, ну если человеку очень хочется RC- пассивка:
П... Jul 13 2015, 21:23 king2 Цитата(TSerg @ Jul 14 2015, 00:23) Не, ну... Jul 13 2015, 22:22 TSerg Для расчета точного - слишком много чести
Быстрый... Jul 13 2015, 22:32 king2 Цитата(TSerg @ Jul 14 2015, 01:32) Пробле... Jul 13 2015, 22:51 TSerg Главное, чтобы поняли и получилось то, что требова... Jul 13 2015, 23:04 king2 Цитата(TSerg @ Jul 14 2015, 02:04) Главно... Jul 13 2015, 23:16 TSerg Пробуйте, думайте и все получится.
Возникнут вопро... Jul 13 2015, 23:22 Ydaloj есть же хорошая книжка Opamps for everyone, автор ... Jul 15 2015, 07:35
