Обеспечить стабильный импульс через светодиод, При питании от батарейки |
Jul 6 2015, 14:15
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть устройство на батарейке Li ION, которое генерирует точные импульсы через инфракрасный светодиод. Импульсы генерируются по 12 битному паттерну. Каждые 10 миллисекунд может быть импульс около 2 миллисекунд. Ток через светодиод желательно сделать предсказуемым. Не обязательно регулируемым, но чтоб можно было заменой резистора, например поменять ток в пределах 60-220 mA.
Изначально я заложил LM2759. Но почему то из 3 светодиодов имел 2 случая когда светодиоды подгорели - прямое падение напряжения на них возросло и ток уменьшился, их стало не видно в инфракрасную камеру. Подключение делал по апплкейшн нот. Причину не понял, поэтому решил отказатся. Для тестов поставил простой ключ на 2N7000 и резистором на 6.8 Ом последовательно с диодом.
Меня мучает вопрос - насколько это хорошо: 1) правильный ли транзистор? 2) насколько повторяемы будут результаты, не будут ли плавать от экземпляра транзистора к экземляру 3) есть ли лучше решения?
Для стабильности величины тока в импульсе подключил светодиод к цепи 3.3 В. Что увеличило нагрузку на 150 мА стабилизатор LP3985
Теперь мучаюсь, надо ли менять стабилизатор на более мощный или светодиод подключать к 4.2В (эффективность будет не фонтан, и так половина энергии сеется на гасящем резисторе и полевике).
Может микросхема какаято хорошая есть?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Jul 13 2015, 18:19
Из: далека
В общем остановился на такой схеме:  Собрал 2 экземпляра. Работали нормально. Сегодня утром один экземпляр стал чудить. Сразу после подачи напряжения пульсы идут. Секунды полторы. Потом исчезают секунд на 5. Потом снова появляются на секунду. Ничего не понимаю. Убрал управляющий сигнал. То же самое. Каждые 5 секунд то есть то нет. Возбуждение какоето.. На входе ОУ постоянка, на выходе плюс 3.3 В, а на истоке полевика и на выходе то есть, то нет. Поменял IRLML2502 на другой, тоже самое. Поменял ЛЕД, вообще возбуждение пошло.. Где его гасить то?
A. Fig Lee Обеспечить стабильный импульс через светодиод Jul 6 2015, 14:15 Tanya Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 17:15) Ес... Jul 6 2015, 14:42 A. Fig Lee Цитата(Tanya @ Jul 6 2015, 10:42) Изложит... Jul 6 2015, 16:16  iDiode Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 19:16) Ды... Jul 9 2015, 22:57 1113 покажите схему того что есть Jul 6 2015, 14:57 kovigor Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 17:15) Из... Jul 6 2015, 15:28 artkam LM2759 is an integrated low-noise, high-current sw... Jul 6 2015, 15:44 Егоров Так а на самом светодиоде насколько напряжение пад... Jul 6 2015, 17:58 A. Fig Lee Цитата(Егоров @ Jul 6 2015, 13:58) Так а ... Jul 6 2015, 18:10  Alexashka Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 22:10) Ес... Jul 7 2015, 06:28   Егоров Цитата(Alexashka @ Jul 7 2015, 09:28) Есл... Jul 7 2015, 15:01 Plain Если нужен КПД, а деньги не важны, то, например, т... Jul 6 2015, 19:30 A. Fig Lee Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 15:30) Если ну... Jul 7 2015, 13:34 Plain Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 22:30) Также, ... Jul 7 2015, 18:40  A. Fig Lee Цитата(Plain @ Jul 7 2015, 14:40) Деталей... Jul 8 2015, 17:31   Plain Цитата(A. Fig Lee @ Jul 8 2015, 20:31) сл... Jul 8 2015, 21:27    iDiode http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.d... Jul 9 2015, 07:07 Onkel ---До 220 миллиампер. Желательно кпд повыше. Напря... Jul 6 2015, 21:17 Plain За отстутствием колонки минимального входного, пра... Jul 9 2015, 08:52 Tarbal Самый простой стабилизатор тока можно сделать на б... Jul 9 2015, 20:34 Егоров Цитата(A. Fig Lee @ Jul 13 2015, 21:19) С... Jul 13 2015, 20:20 A. Fig Lee Ладно, сносите.
Опять надо разъяснять, опять никто... Jul 13 2015, 22:27 Егоров Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 01:27) Л... Jul 14 2015, 00:04  A. Fig Lee Цитата(Егоров @ Jul 13 2015, 20:04) Егоро... Jul 14 2015, 12:08   TSerg Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 15:08) С... Jul 14 2015, 13:01   Егоров Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 15:08) С... Jul 14 2015, 13:19    A. Fig Lee Цитата(Егоров @ Jul 14 2015, 09:19) Тепер... Jul 14 2015, 14:08     Егоров Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 17:08) С... Jul 14 2015, 16:17 A. Fig Lee Померял генерацию. около 1 МГц.
Давится конденсато... Jul 14 2015, 13:02 _Vova Цитатаделитель 1:20 на затвор
где он 1/20 ?
вместо... Jul 14 2015, 13:31 Plain Цитата(_Vova @ Jul 14 2015, 16:31) чем не... Jul 14 2015, 14:53
