> Обеспечить стабильный импульс через светодиод, При питании от батарейки
A. Fig Lee
сообщение Jul 6 2015, 14:15
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть устройство на батарейке Li ION, которое генерирует точные импульсы через инфракрасный светодиод.
Импульсы генерируются по 12 битному паттерну.
Каждые 10 миллисекунд может быть импульс около 2 миллисекунд.
Ток через светодиод желательно сделать предсказуемым. Не обязательно регулируемым, но чтоб можно было заменой резистора, например поменять ток в пределах 60-220 mA.
Изначально я заложил LM2759. Но почему то из 3 светодиодов имел 2 случая когда светодиоды подгорели - прямое падение напряжения на них возросло и ток уменьшился, их стало не видно в инфракрасную камеру. Подключение делал по апплкейшн нот. Причину не понял, поэтому решил отказатся.
Для тестов поставил простой ключ на 2N7000 и резистором на 6.8 Ом последовательно с диодом.
Меня мучает вопрос - насколько это хорошо:
1) правильный ли транзистор?
2) насколько повторяемы будут результаты, не будут ли плавать от экземпляра транзистора к экземляру
3) есть ли лучше решения?
Для стабильности величины тока в импульсе подключил светодиод к цепи 3.3 В.
Что увеличило нагрузку на 150 мА стабилизатор LP3985
Теперь мучаюсь, надо ли менять стабилизатор на более мощный или светодиод подключать к 4.2В (эффективность будет не фонтан, и так половина энергии сеется на гасящем резисторе и полевике).
Может микросхема какаято хорошая есть?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
A. Fig Lee
сообщение Jul 13 2015, 22:27
Из: далека
Ладно, сносите.
Опять надо разъяснять, опять никто ничего не понял.
По моему уже 2 раза повторил, почему ЛЕД драйвер не ставлю.
Опять Егоров не понял как ток регулируется.. Схема сложная, да.
Ладно, разберусь. Надоело повторять одно и тоже.
Спасибо за участие.
Егоров
сообщение Jul 14 2015, 00:04
Пользователь №: 76 048
Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 01:27) *
Ладно, сносите.
Спасибо за участие.
В данном случае заявлять, что Егоров опять ничего не понял - смело. То же самое о сложности схемы. Она не сложная, она запутанная и не просчитана.
Егоров понял, что схема работает (автор надеялся что будет работать) при одном фиксированном значении тока. Это значение определяется опорным напряжением со стабилитрона 1.25В. А как оперативно задается диапазон 60-220 мА?
Надоело повторять? Надоело читать одно и тоже, Вы не отвечаете на поставленные участниками уточняющие вопросы, а только рассказываете об очередных блужданиях в трех соснах.
Считаю, сносить тему пока не нужно, нужно спокойно разобраться. Узел этот достаточно востребован, как кирпичик схемотехники.
A. Fig Lee
сообщение Jul 14 2015, 12:08
Из: далека
Стабилитрон задает напряжение, не ток. Чтобы получить ток, надо использовать резистор. В данном случае в цепи истока 6.2 Ома для 200 мА примерно.
Об этом было написано в самом первом посте, повторю:
Что в "заменой резистора" непонятно?
- A. Fig Lee   Обеспечить стабильный импульс через светодиод   Jul 6 2015, 14:15
- - Tanya   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 17:15) Ес...   Jul 6 2015, 14:42
|- - A. Fig Lee   Цитата(Tanya @ Jul 6 2015, 10:42) Изложит...   Jul 6 2015, 16:16
|- - iDiode   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 19:16) Ды...   Jul 9 2015, 22:57
- - 1113   покажите схему того что есть   Jul 6 2015, 14:57
- - kovigor   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 17:15) Из...   Jul 6 2015, 15:28
- - artkam   LM2759 is an integrated low-noise, high-current sw...   Jul 6 2015, 15:44
- - Егоров   Так а на самом светодиоде насколько напряжение пад...   Jul 6 2015, 17:58
|- - A. Fig Lee   Цитата(Егоров @ Jul 6 2015, 13:58) Так а ...   Jul 6 2015, 18:10
|- - Alexashka   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 22:10) Ес...   Jul 7 2015, 06:28
|- - Егоров   Цитата(Alexashka @ Jul 7 2015, 09:28) Есл...   Jul 7 2015, 15:01
- - Plain   Если нужен КПД, а деньги не важны, то, например, т...   Jul 6 2015, 19:30
|- - A. Fig Lee   Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 15:30) Если ну...   Jul 7 2015, 13:34
|- - Plain   Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 22:30) Также, ...   Jul 7 2015, 18:40
|- - A. Fig Lee   Цитата(Plain @ Jul 7 2015, 14:40) Деталей...   Jul 8 2015, 17:31
|- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 8 2015, 20:31) сл...   Jul 8 2015, 21:27
|- - iDiode   http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.d...   Jul 9 2015, 07:07
- - Onkel   ---До 220 миллиампер. Желательно кпд повыше. Напря...   Jul 6 2015, 21:17
- - Plain   За отстутствием колонки минимального входного, пра...   Jul 9 2015, 08:52
- - Tarbal   Самый простой стабилизатор тока можно сделать на б...   Jul 9 2015, 20:34
- - A. Fig Lee   В общем остановился на такой схеме: Собрал 2 эк...   Jul 13 2015, 18:19
|- - Егоров   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 13 2015, 21:19) С...   Jul 13 2015, 20:20
|- - Plain   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 13 2015, 21:19) о...   Jul 13 2015, 21:07
|- - TSerg   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 15:08) С...   Jul 14 2015, 13:01
|- - Егоров   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 15:08) С...   Jul 14 2015, 13:19
|- - A. Fig Lee   Цитата(Егоров @ Jul 14 2015, 09:19) Тепер...   Jul 14 2015, 14:08
|- - Егоров   Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 17:08) С...   Jul 14 2015, 16:17
- - A. Fig Lee   Померял генерацию. около 1 МГц. Давится конденсато...   Jul 14 2015, 13:02
- - _Vova   Цитатаделитель 1:20 на затвор где он 1/20 ? вместо...   Jul 14 2015, 13:31
- - Plain   Цитата(_Vova @ Jul 14 2015, 16:31) чем не...   Jul 14 2015, 14:53
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 19:48
Страница сгенерированна за 0.01411 секунд с 7
