Обеспечить стабильный импульс через светодиод, При питании от батарейки |
Jul 6 2015, 14:15
Из: далека
Пользователь №: 36 467
Есть устройство на батарейке Li ION, которое генерирует точные импульсы через инфракрасный светодиод. Импульсы генерируются по 12 битному паттерну. Каждые 10 миллисекунд может быть импульс около 2 миллисекунд. Ток через светодиод желательно сделать предсказуемым. Не обязательно регулируемым, но чтоб можно было заменой резистора, например поменять ток в пределах 60-220 mA.
Изначально я заложил LM2759. Но почему то из 3 светодиодов имел 2 случая когда светодиоды подгорели - прямое падение напряжения на них возросло и ток уменьшился, их стало не видно в инфракрасную камеру. Подключение делал по апплкейшн нот. Причину не понял, поэтому решил отказатся. Для тестов поставил простой ключ на 2N7000 и резистором на 6.8 Ом последовательно с диодом.
Меня мучает вопрос - насколько это хорошо: 1) правильный ли транзистор? 2) насколько повторяемы будут результаты, не будут ли плавать от экземпляра транзистора к экземляру 3) есть ли лучше решения?
Для стабильности величины тока в импульсе подключил светодиод к цепи 3.3 В. Что увеличило нагрузку на 150 мА стабилизатор LP3985
Теперь мучаюсь, надо ли менять стабилизатор на более мощный или светодиод подключать к 4.2В (эффективность будет не фонтан, и так половина энергии сеется на гасящем резисторе и полевике).
Может микросхема какаято хорошая есть?
Верить нельзя никому, даже себе. Мне - можно.
Jul 14 2015, 00:04
Пользователь №: 76 048
Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 01:27)  Ладно, сносите. Опять надо разъяснять, опять никто ничего не понял. По моему уже 2 раза повторил, почему ЛЕД драйвер не ставлю.
Опять Егоров не понял как ток регулируется.. Схема сложная, да. Ладно, разберусь. Надоело повторять одно и тоже. Спасибо за участие. В данном случае заявлять, что Егоров опять ничего не понял - смело. То же самое о сложности схемы. Она не сложная, она запутанная и не просчитана. Егоров понял, что схема работает (автор надеялся что будет работать) при одном фиксированном значении тока. Это значение определяется опорным напряжением со стабилитрона 1.25В. А как оперативно задается диапазон 60-220 мА? Надоело повторять? Надоело читать одно и тоже, Вы не отвечаете на поставленные участниками уточняющие вопросы, а только рассказываете об очередных блужданиях в трех соснах. Считаю, сносить тему пока не нужно, нужно спокойно разобраться. Узел этот достаточно востребован, как кирпичик схемотехники.
Jul 14 2015, 12:08
Из: далека
Цитата(Егоров @ Jul 13 2015, 20:04)  Егоров понял, что схема работает (автор надеялся что будет работать) при одном фиксированном значении тока. Это значение определяется опорным напряжением со стабилитрона 1.25В. А как оперативно задается диапазон 60-220 мА? Стабилитрон задает напряжение, не ток. Чтобы получить ток, надо использовать резистор. В данном случае в цепи истока 6.2 Ома для 200 мА примерно. Об этом было написано в самом первом посте, повторю: Ток через светодиод желательно сделать предсказуемым. Не обязательно регулируемым, но чтоб можно было заменой резистора, например поменять ток в пределах 60-220 mA.Что в "заменой резистора" непонятно?
Jul 14 2015, 13:19
Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 15:08)  Стабилитрон задает напряжение, не ток. Чтобы получить ток, надо использовать резистор. В данном случае в цепи истока 6.2 Ома для 200 мА примерно. Что в "заменой резистора" непонятно? Теперь понятно. Индивидуальная регулировка, под заданный ток. Он задается стабилитроном (косвенно). Замените полевой транзистор на биполярный (ВСР52, например) и ОУ на компаратор (LM139, например). Сравнение нужно вести при напряжении на датчике тока порядка 150-200мВ. Т.е. для 260мА и 1 Ом может быть много. Меньшее напряжение для компаратора не рекомендуется, большее - не хватит просто напряжения для работы диода. на ключе падает около 1В Схему я промоделировал, нарисовать полностью пока нет времени. Правда, модели инфракрасного диода точной не нашел. Предположительно 1.5 вольта прямое. Еще раз уточните что там за диод реально.
Jul 14 2015, 14:08
Из: далека
Цитата(Егоров @ Jul 14 2015, 09:19)  Теперь понятно. Индивидуальная регулировка, под заданный ток. Он задается стабилитроном (косвенно). Замените полевой транзистор на биполярный (ВСР52, например) и ОУ на компаратор (LM139, например). Сравнение нужно вести при напряжении на датчике тока порядка 150-200мВ. Т.е. для 260мА и 1 Ом может быть много. Меньшее напряжение для компаратора не рекомендуется, большее - не хватит просто напряжения для работы диода. на ключе падает около 1В Схему я промоделировал, нарисовать полностью пока нет времени. Правда, модели инфракрасного диода точной не нашел. Предположительно 1.5 вольта прямое. Еще раз уточните что там за диод реально. Спасибо. Добиться что за диод невозможно, инфракрасный какойто. При 200 мА падение порядка 1.8 Вольта. Закажу BCP52, попробую. Почему не полевик? Я не уверен, что выходного тока ОУ хватит раскачать на 200 мА. И почему компаратор? Возбуждатся он не будет? Великоват корпус, но попробую.. Цитата(_Vova @ Jul 14 2015, 09:31)  где он 1/20 ? вместо С2 лучше с выхода ОУ RC цепочку на инвертирующий вход, последовательно с затвором резистор 50-200 Ом, использовать транзистор с управлением логическим уровнем в линейном режиме.., чем не подошел биполярный? Полевиком мне кажется легче управлять, открывается сильнее, меньше падение напряжения. RC цепочка на инвертирующий - а какие параметры?
Jul 14 2015, 16:17
Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 17:08)  Спасибо. Добиться что за диод невозможно, инфракрасный какойто. При 200 мА падение порядка 1.8 Вольта. Закажу BCP52, попробую. Почему не полевик? Я не уверен, что выходного тока ОУ хватит раскачать на 200 мА. Полевиком мне кажется легче управлять, открывается сильнее, меньше падение напряжения. RC цепочка на инвертирующий - а какие параметры? Хм...Вы совершенно не разбираетесь в электронике, в работе, параметрах, простейших компонентов. Трудно что-то обсуждать далее. Закажите схему специалисту и Вам сделают.
A. Fig Lee Обеспечить стабильный импульс через светодиод Jul 6 2015, 14:15 Tanya Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 17:15) Ес... Jul 6 2015, 14:42 A. Fig Lee Цитата(Tanya @ Jul 6 2015, 10:42) Изложит... Jul 6 2015, 16:16  iDiode Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 19:16) Ды... Jul 9 2015, 22:57 1113 покажите схему того что есть Jul 6 2015, 14:57 kovigor Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 17:15) Из... Jul 6 2015, 15:28 artkam LM2759 is an integrated low-noise, high-current sw... Jul 6 2015, 15:44 Егоров Так а на самом светодиоде насколько напряжение пад... Jul 6 2015, 17:58 A. Fig Lee Цитата(Егоров @ Jul 6 2015, 13:58) Так а ... Jul 6 2015, 18:10  Alexashka Цитата(A. Fig Lee @ Jul 6 2015, 22:10) Ес... Jul 7 2015, 06:28   Егоров Цитата(Alexashka @ Jul 7 2015, 09:28) Есл... Jul 7 2015, 15:01 Plain Если нужен КПД, а деньги не важны, то, например, т... Jul 6 2015, 19:30 A. Fig Lee Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 15:30) Если ну... Jul 7 2015, 13:34 Plain Цитата(Plain @ Jul 6 2015, 22:30) Также, ... Jul 7 2015, 18:40  A. Fig Lee Цитата(Plain @ Jul 7 2015, 14:40) Деталей... Jul 8 2015, 17:31   Plain Цитата(A. Fig Lee @ Jul 8 2015, 20:31) сл... Jul 8 2015, 21:27    iDiode http://www.onsemi.com/PowerSolutions/parametrics.d... Jul 9 2015, 07:07 Onkel ---До 220 миллиампер. Желательно кпд повыше. Напря... Jul 6 2015, 21:17 Plain За отстутствием колонки минимального входного, пра... Jul 9 2015, 08:52 Tarbal Самый простой стабилизатор тока можно сделать на б... Jul 9 2015, 20:34 A. Fig Lee В общем остановился на такой схеме:
Собрал 2 эк... Jul 13 2015, 18:19 Егоров Цитата(A. Fig Lee @ Jul 13 2015, 21:19) С... Jul 13 2015, 20:20 Plain Цитата(A. Fig Lee @ Jul 13 2015, 21:19) о... Jul 13 2015, 21:07   TSerg Цитата(A. Fig Lee @ Jul 14 2015, 15:08) С... Jul 14 2015, 13:01 A. Fig Lee Померял генерацию. около 1 МГц.
Давится конденсато... Jul 14 2015, 13:02 _Vova Цитатаделитель 1:20 на затвор
где он 1/20 ?
вместо... Jul 14 2015, 13:31 Plain Цитата(_Vova @ Jul 14 2015, 16:31) чем не... Jul 14 2015, 14:53
