USB программатор на ft2232h "Digilent JTAG-HS2" для Xilinx и программатор "MBFTDI" для Altera, два USB HS программатора в одном устройстве |
Mar 29 2015, 18:43
Из: москва
Пользователь №: 76 028
По мотивам http://electronix.ru/forum/index.php?showtopic=114633 (ADA007)... Высокоскоростной Программатор для Xilinx ISE и Программатор для Altera Quartus по одной схеме. В архиве схема, плата, прошивка для еепром к ft2232h. В каталоге "Программатор MBFTDI в среде Altera Quartus" плагин для Quartus jtag_hw_mbftdi_blaster32.dll с сайта Марсоход (marsohod.org). Всё проверено лично и работает в Quartus 7 и выше и в Xilinx ISE 14.6.
Jul 10 2015, 15:01
Из: Бандеры мы ;-))
Пользователь №: 1 677
Пытаюсь с помощью здешнего архива из платки с FT2232H получить Digilent Jtag HS2. 1. FT_Prog-om конфигурирую фт2232. 2. Запускаю FTDI_User_Area_Writer.exe , он переписывает 14 байт. 3. Передергиваю ЮСБ - показываю драйвера Digilent Jtag - в системе USB Serial converter A и B плюс COM XX в портах.
НО! Ни Аdept ни iMPACT платку как дигилент не опознает!
GUI --- Auto connect to cable... INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Plugin Version: 2.4.4 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: no JTAG device was found. AutoDetecting cable. Please wait. *** WARNING ***: When port is set to auto detect mode, cable speed is set to default 6 MHz regardless of explicit arguments supplied for setting the baud rates PROGRESS_START - Starting Operation. Connecting to cable (Usb Port - USB21). Checking cable driver. Source driver files not found. The Platform Cable USB is not detected. Please connect a cable.If a cable is connected, please disconnect and reconnect to the usb port, follow the instructions in the 'Found New Hardware Wizard', then retry the Cable Setup operation.
Платка рабочая. Я ею заливаю через Papilio loader. может дело в еепроме 93с46, нужно может 93с55 ?
Может есть у кого полный дамп (с контр. суммой)из заведомо рабочего HS2 ? Я 93с46 попробую в прграммыторе зашить.
Мой дамп 0000: 0801 0403 6010 0200 FA80 0008 0000 129A ....`........... 0008: 28AC 1AD4 0000 0000 0046 0312 0044 0069 (........F...D.i 0010: 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0328 0044 .g.i.l.e.n.t.(.D 0018: 0069 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0020 .i.g.i.l.e.n.t. 0020: 0055 0053 0042 0020 0044 0065 0076 0069 .U.S.B. .D.e.v.i 0028: 0063 0065 031A 0032 0031 0030 0032 0034 .c.e...2.1.0.2.4 0030: 0039 0038 0035 0034 0036 0030 0036 0000 .9.8.5.4.6.0.6.. 0038: 0001 92C7 356A 0152 3090 744A 6761 5A15 ....5j.R0.tJgaZ.
Сообщение отредактировал ololol - Jul 10 2015, 16:14
Jul 12 2015, 20:26
Пользователь №: 72 653
Цитата(ololol @ Jul 10 2015, 18:01)  Пытаюсь с помощью здешнего архива из платки с FT2232H получить Digilent Jtag HS2. Вы уверены, что вам нужен именно HS2? Могу подсказать только по HS1, он немного проще. Хотя скорее всего разницы в подходе программирования нет. Возможно с eeprom проблема. Для HS1 использовал 93LC56BT.
Сообщение отредактировал Inanity - Jul 12 2015, 20:30
Jul 13 2015, 05:04
Из: Бандеры мы ;-))
Цитата(Inanity @ Jul 12 2015, 22:26)  Вы уверены, что вам нужен именно HS2? Могу подсказать только по HS1, он немного проще. Хотя скорее всего разницы в подходе программирования нет. Возможно с eeprom проблема. Для HS1 использовал 93LC56BT. Да, я тоже склоняюсь к 93с56, но сейчас нет в наличии, подожду с Китая, и потом попробую...
Jul 13 2015, 06:30
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Цитата(ololol @ Jul 13 2015, 09:04)  Да, я тоже склоняюсь к 93с56, но сейчас нет в наличии, подожду с Китая, и потом попробую... Цитата Adding an external 93C46 (93C56 or 93C66) EEPROM allows each of the chip‟s channels to be independently configured as a serial UART (RS232 mode), parallel FIFO (245) mode or fast serial (opto isolation). The EEPROM should be a 16 bit wide configuration such as a Microchip 93LC46B or equivalent Это условие выполняется?
Jul 13 2015, 10:05
Из: Бандеры мы ;-))
Цитата(DmitryM @ Jul 13 2015, 08:30)  Это условие выполняется? Ну как бы микруха 93 С46 и ORG в единице, то условие выполняется...
Jul 13 2015, 12:17
Из: Таганрог
Цитата(ololol @ Jul 13 2015, 14:05)  Ну как бы микруха 93С46 и ORG в единице, то условие выполняется... Цитата The EEPROM should be a 16 bit wide configuration such as a Microchip 93LC46B or equivalent capable of a 1Mbit/s clock rate at VCC = +3.00V to 3.6V.
Microchip 93C46 4.5-5.5V Не в этом ли дело?
Jul 13 2015, 13:29
Из: Бандеры мы ;-))
Цитата(DmitryM @ Jul 13 2015, 14:17)  Не в этом ли дело? У меня не Микрочип, 2.5-5 в, она пишется и читается... Мой дамп 0000: 0801 0403 6010 0200 FA80 0008 0000 129A ....`........... 0008: 28AC 1AD4 0000 0000 0046 0312 0044 0069 (........F...D.i 0010: 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0328 0044 .g.i.l.e.n.t.(.D 0018: 0069 0067 0069 006C 0065 006E 0074 0020 .i.g.i.l.e.n.t. 0020: 0055 0053 0042 0020 0044 0065 0076 0069 .U.S.B. .D.e.v.i 0028: 0063 0065 031A 0032 0031 0030 0032 0034 .c.e...2.1.0.2.4 0030: 0039 0038 0035 0034 0036 0030 0036 0000 .9.8.5.4.6.0.6.. 0038: 0001 92C7 356A 0152 3090 744A 6761 5A15 ....5j.R0.tJgaZ.
Сообщение отредактировал ololol - Jul 13 2015, 13:35
Jul 15 2015, 12:38
Из: Бандеры мы ;-))
Отпишусь по итогам, как говорится практика - критерий истины. Данная перешивка не актуальна при использовании 94С46 , хоть она и указана на схеме в архиве. Применять 93С56 (ну и я думаю выше-93с66, хотя я НЕ ПРОВЕРЯЛ!)
Всем спасибо за советы...
NFO:iMPACT - Digilent Plugin: found 1 device(s). INFO:iMPACT - Digilent Plugin: opening device: "JtagHs2", SN:210249854606 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: User Name: JtagHs2 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product Name: Digilent JTAG-HS2 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Serial Number: 210249854606 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Product ID: 30900152 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: Firmware Version: 010A INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Port Number: 0 INFO:iMPACT - Digilent Plugin: JTAG Clock Frequency: 10000000 Hz
dima2640 USB программатор на ft2232h "Digilent JTAG-HS2" для Xilinx и программатор "MBFTDI" для Altera Mar 29 2015, 18:43 SM Он еще и для Lattice подойдет, если EEPROM не став... Mar 30 2015, 06:45 dima2640 Цитата(SM @ Mar 30 2015, 10:45) Он еще и ... Mar 30 2015, 17:24 SM Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:43) пла... Mar 30 2015, 17:57 dima2640 Цитата(SM @ Mar 30 2015, 21:57) А где ниб... Mar 31 2015, 09:26 Inanity Слегка недоработали. FT2232H c может 2 независимых... Mar 30 2015, 18:19 SM Цитата(Inanity @ Mar 30 2015, 21:19) Если... Mar 30 2015, 18:26  Мур Цитата(SM @ Mar 30 2015, 21:26) Абсолютна... Nov 18 2015, 14:33        Kabron Цитата(ololol @ Jul 15 2015, 15:38) Отпиш... Jun 20 2016, 13:52         Bad0512 Цитата(Kabron @ Jun 20 2016, 20:52) Таки ... Jun 22 2016, 15:50 jks правильная ссылка
http://www.latticesemi.com/~/me... Nov 18 2015, 14:39 demiurg_spb А ещё им +openocd и avrdude можно шить AVR(spi) и ... Nov 18 2015, 15:14 Мур Цитата(jks @ Nov 18 2015, 17:39) правильн... Nov 18 2015, 17:20  Doka http://electronix.ru/redirect.php?http://w...cumen... Mar 25 2016, 12:30 umarsohod Появились драйвера к Quartus Prime в ОС Linux Ubu... Sep 19 2016, 08:48 dm.pogrebnoy Заказал с сайта Марсоход этот программатор на проб... Sep 19 2016, 12:00 umarsohod Место под флешку есть, но не впаиваем. Sep 19 2016, 12:03 dm.pogrebnoy Прошил Марсоходвскую плату приведенной в первом со... Sep 26 2016, 12:50 Bad0512 Цитата(dm.pogrebnoy @ Sep 26 2016, 19:50)... Sep 27 2016, 04:56  dm.pogrebnoy Цитата(Bad0512 @ Sep 27 2016, 07:56) Там ... Sep 27 2016, 07:19 dm.pogrebnoy На всякий случай привожу дамп памяти, который полу... Sep 27 2016, 09:38 gk2 Вот рабочий xml файл и прошивка.
У Вас серийный но... Sep 27 2016, 12:45 dm.pogrebnoy gk2
Спасибо тебе, мил человек. Пока не разбирался ... Sep 27 2016, 12:52 dm.pogrebnoy Интересно, что в Vivado определяется как два прогр... Sep 27 2016, 14:52 dmitry-tomsk Подскажите, пожалуйста, есть ли такая фича на чипе... Nov 1 2016, 11:30 Fantomiaso Доброго дня. Есть живые люди в этой теме? На работ... Mar 29 2017, 11:12 rloc Цитата(Fantomiaso @ Mar 29 2017, 14:12) н... Mar 30 2017, 11:45  Fantomiaso Цитата(rloc @ Mar 30 2017, 14:45) HS/SMT ... Mar 31 2017, 06:52 Fantomiaso Новая вводная. Кажется TDO (AD2 вывод на FTDI) как... Mar 31 2017, 08:21 Fantomiaso А это не туда было написано... Mar 31 2017, 09:50 Fantomiaso Ещё вот у этих ребят на плате для JTAG'а стоит... Mar 31 2017, 11:17 Jacobf Цитата(dima2640 @ Mar 29 2015, 21:43) По ... Apr 2 2017, 12:02 Vlaskin Кто нибудь пользовался программатором USB Blast Al... May 11 2017, 07:11 dm.pogrebnoy Выяснилась особенность программаторов на FT2232H. ... Sep 16 2017, 09:46 Anke Может быть кто-нибудь поможет.
Мне надо автоматизи... Feb 1 2018, 09:13  alxkon Цитата(Anke @ Feb 1 2018, 12:13) Может бы... Feb 1 2018, 11:39   Anke Спасибо большое!
Т.е. мой файл *.jed не подход... Feb 1 2018, 12:53 EmbedElektrik Залутил плату, собрал, работает под квартусом и ди... Jul 13 2018, 14:21 dm.pogrebnoy Цитата(EmbedElektrik @ Jul 13 2018, 17:21... Jul 13 2018, 15:01  EmbedElektrik Цитата(dm.pogrebnoy @ Jul 13 2018, 18:01)... Jul 13 2018, 17:32
