> Использование ног PC13, PC14 and PC15 как GPIO на stm32f105
yanvasiij
сообщение Jul 16 2015, 08:05
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Ввиду нехватки ног, есть необходимость использовать PC13 (TAMPER-RTC), PC14 (OSC32_IN) и PC15 (OSC32_OUT) как обычные GPIO. RTC мы не используем. В даташите наткнулся на такую сноску (стр. 31):
PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch, and sotheir use in output mode is limited: they can be used only in output 2 MHz mode with a maximum load of 30 pFand only one pin can be put in output mode at a time.
Из чего вроде как ясно следует, что эти ноги НЕЛЬЗЯ использовать одновременно, как цифровой выход. Но в то же время в reference manual, на те же ноги я нашел следующее:
When the backup domain is supplied by VDD(analog switch connected to VDD), the following functions are available:
• PC14 and PC15 can be used as either GPIO or LSE pins
• PC13 can be used as GPIO, TAMPER pin, RTC Calibration Clock, RTC Alarm or second output (refer to Section 6: Backup registers (BKP) on page 81)
Note: Due to the fact that the switch only sinks a limited amount of current (3 mA), the use of GPIOs PC13 to PC15 in output mode is restricted: the speed has to be limited to 2 MHz with a maximum load of 30 pF and these IOs must not be used as a current source (e.g. to drive an LED).
А из этого вроде как можно использовать все три как выход, но только сильно не нагружать.
Кто нибудь может мне разъяснить: можно или нет одновременно все три эти пина использовать как GPIO output?
Эдди
сообщение Jul 16 2015, 08:50
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
А в чем проблема-то? Используйте себе на здоровье. Главное — чтобы суммарный выходной ток через эти три ноги не превышал паспортных трех миллиампер. Цитату из даташита надо было целиком приводить, тогда эта строчка
Since the switch only sinks a limited amount of current (3 mA)
не "потерялась" бы.
И вообще, в вашем даташите явно чушь какая-то! Вот из относительно свежего:
PC13, PC14 and PC15 are supplied through the power switch. Since the switch only sinks a limited amount of current (3 mA), the use of GPIOs PC13 to PC15 in output mode is limited: the speed should not exceed 2 MHz with a maximum load of 30 pF and these IOs must not be used as a current source (e.g. to drive an LED).
Кстати, тоже задам глупый вопрос: вот надо мне 1-wire полуаппаратный реализовать, решил я это сделать на таймере 2. Уже развел схему, спаял и только сейчас обратил внимание, что нога PA3 не "толерантная" к пяти вольтам. А я уже присобачил ее через 4.7кОм к пяти вольтам.
Вопрос: не спалю ли я этот порт, если нога в режиме "открытый сток"?
Сообщение отредактировал Эдди - Jul 16 2015, 08:48
scifi
сообщение Jul 16 2015, 09:01
Пользователь №: 25 136
Всё будет нормально. Резистор подтянет уровень на PA3 где-то до 3,8 В (напряжение питания + падение на защитном диоде ноги). 0,2 мА для этого диода - не проблема.
Конечно, если МК будет засыпать, и его потребление упадёт ниже 0,2 мА, то резистор сможет подтянуть вверх и напряжение питания МК (если цепь питания МК не способна проглотить этот лишний ток).
Эдди
сообщение Jul 16 2015, 10:05
Спасибо! А то я уж запереживал. Значит, на тестовой плате я ногу опять статикой убил (я уже штуки три мелкоконтроллера так угробил: то целиком, то частично порты спаливаю) — нет заземления в кабинете, где я с компьютером сижу (там, где паяю, земля есть, и браслет всегда надеваю).
Но в следующий раз надо быть более внимательным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 06:38
Страница сгенерированна за 0.0221 секунд с 7
