> Усилитель D-класс НА irs2092, нужна помощ
konstr60
сообщение Jul 16 2015, 16:19
Пользователь №: 86 253
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Сейчас занят разработкой усилителя звуковой частоты (питание 12V мощность 200 W на 2 ом) скромные параметрыwink.gif
И вот дело дошло до испытаний макета а он не работает.
Проблема заключается в том, что даже на малой мощности (только от источника звука на генераторе такого нет) подрабатывает а затем периодически срабатывает защита микросхемы по току ключей и с этим пока ничего нельзя сделать. Пробовал отключать защиту и пр ничего не помогает МС тоже менял все аналогично. Схема вроде типовая если появятся вопросы отвечу
Ydaloj
сообщение Jul 17 2015, 05:28
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
типовая схема будет в даташите, а у вас с ней различия.
смотрите, к примеру, обвязку вывода CSH
вообще, схема у вас - труднопонимаемая каша.
если на реле у вас собрана цепь задержки подключения АС при подаче питания, то включать его надо на сАмом выходе усилителя - после защитных диодов, лц фильтра и цепочки цобеля
упущена интегрирующая RC цепь в ОС с выхода усилителя
в общем, много отличий. какие-то из них могут быть фатальными.
wim
сообщение Jul 17 2015, 07:51
рядовой
Пользователь №: 19 713
А еще интересно, что это за транзистор IRFB2315?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 18:41
Страница сгенерированна за 0.01426 секунд с 7
