> Жижа для мытья плат в ультразвуке
iiv
сообщение Jul 21 2015, 08:46
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
посоветуйте, пожалуйста, сабж. Я мМою в ультразвуковой ванне платы постоянно, очень нравиться. Обычно мыл бензином с заправки (перегнанным), а потом опрыскивал фарнеловским баллончиком.
Сейчас есть сборка плат, которую хочется мыть, но в нее сложно этой жижой прыснуть, так как сборка объемная (платы друг на друга припаяны).
В результате остается бензин, и его даже сжатым воздухом сложно выдуть.
Хочется мыть именно такой жижой, как из Фарнела, но, есть проблема... в баллоне 400мл и аэрозолем, а в моей УЗ ванне надо минимум 20л, то есть 50 баллончиков, и ценник в 300 евро за такую ванну кусается, да и не всегда у Фарнела столько на складе есть.
Попробовал ЯМР спектр этой жижи снять, видны замесы в мультиплетах -CH3, -CH2- и окружение сложноэфирной группы, но также есть сильных замес в районе -ОН, вроде бензольных водородов нет, но что конкретно, пока оценить не смог.
Скажите, пожалуйста, кто знает, какое основное вещество используется в такой жиже, возможно его можно купить, перегнать и радоваться?
Спасибо!
ИИВ
Tanya
сообщение Jul 21 2015, 10:18
Пользователь №: 12 883
Цитата(iiv @ Jul 21 2015, 11:46) *
Добрый день,
Порошок для посудомоек.
Потом чистая вода.
iiv
сообщение Jul 21 2015, 11:14
вопрошающий
Потом чистая вода.
на водной основе ни один вариант мне как-то не понравился, хоть с павом, хоть с аммиаком. Пробовали всякие тикопуры, ну не то и все. Водяная основа с хорошим ультразвуком приводят к тому, что присадки просачиваются в текстолит, а у нас после сборки изделие вакуумируется на несколько дней и под вакуумом покрывается толстым слоем ВВ лака. Если остаточная вода под этим слоем останется, толку от лака не будет ни какого. Посему фарнеловская жижа ну просто идеальна, но баллончиками наполнять УЗ ванны очень не удобно, хотя, бывает, приходится так делать.
А вот что-то или сложноэфирное, или С7-С8 - самое оно.
2 ZZmey, к сожалению, мы их не продаем.
Tanya
сообщение Jul 21 2015, 12:15
Греете? Инертным газом промываете?
Мыть еще можно по принципу Сокслета - экономится промывка.
Я вот... спирт, эфир, ацетон... что-нибудь с хлором... дмсо - вот такая смесь... И вода - спирт не абсолютированный.
Ароматику не люблю...
А водой с ПАВом - хорошо с самого начала. Вот с ЭДТА не пробовала. Думаю, что ионы ДМСО захватит.
Вообще-то ответственные части на тефлоне - он не впитывает. Но грязь на поверхности корпуса микросхемы нужно убирать.
iiv
сообщение Jul 21 2015, 13:37
вопрошающий
азотом подогретым высушенным продували, не помогало, посему сейчас греем где-то до 55С и под вакуумом несколько дней.
так пока у нас перегнанный бензин с фарнеловской жижей примерно 1:1, а после промывки - полная перегонка этой жижи для повторного использования. Сокслет не подходит, так как с ультразвуком сложно совместить.
полностью согласен, только велосипед изобретать не хотелось бы, а фарнел в своей жиже намешал столько, что пока хроматомассом не посмотрю, сказать не получается, а своего хроматомасса, пока еще нет.
я так химическую посуду мою в кипящей воде ультразвуком, даже заполимеризованного козла в трубке с внутренним 2мм диаметром удалось отмыть.
пробовали, то ли китайцы у нас не те, то ли еще что-то, только разницы большой не заметил. Платы в основном 0.4-0.6мм и 3ОZ, силовая до 1МГц электроника. Все высокочастотное - да, там тефлон, но там все просто, и платы как-то просто моются, зачастую просто из баллончика.
Tanya
сообщение Jul 21 2015, 14:25
Нагреть нужно до 120 градусов, откачать, напустить азот, откачать.. повторить сколько-нибудь раз...
Такая промывка будет работать как диффузионный насос в полостях.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 01:45
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
