> IR2110 кручу движок, вижу дымок...
Ваня Цаберт
сообщение Jul 21 2015, 14:53
Пользователь №: 76 748
Здравствуйте, друзья, прошу помощи.
Собрал вот схемку.
в качестве ключей использовал STB55NF06T4. на затворах 27 ом.
диоды применил US1JDF. дополнительно припаял по одному такому диоду на исток - сток.
в вольтодобавку воткнул тантал на 47мкф.
питаю +12, управляю шимом от атмеги.
так вот. у бати в гараже нашёл два двигателя.
первый
при подключении радостно завелся, согласился крутиться и туда, и сюда. что ключи, что драйвера нисколько не горячи. нетёплые даже.
а со вторым
обнаружилась странная проблема: при пуске дико греется драйверок, следом транзистор, вижу дымок, затем выгорает предохранитель. установил тестером, что ключи все целы (я этому очень удивился, на самом деле), а вот у IR выход нижнего плеча звонится в 4ома с питанием.
решил поступить как всегда в таких случаях: произвести прецизионную подстройку пассивных компонентов схемы к нужным номиналам с целью обеспечения работоспособности.
и вот сейчас, когда прошёл шесть кругов этого ада и чада, сидя в окружении шести сожженых драйверов и двух ключей (улизнули-таки), вспомнив, что я в этих мостах-полумостах ничего не смыслю, решил обратиться к Вам, друзья.
нельзя ли предположить диагноз на основе приведённых симптомов? научите пожалуйста.
«Every idiot can count to one»
Ваня Цаберт
сообщение Jul 21 2015, 19:04
Цитата(Herz @ Jul 21 2015, 23:03) *
Там действительно 300 Вольт питания моста, как указано на схеме?
нет, ниже писал, питаю 12 вольтами.
сообщение Jul 21 2015, 19:14
Пользователь №: 11 287
А, извините, не заметил. И что представляет собой источник питания?
- Ваня Цаберт   IR2110 кручу движок   Jul 21 2015, 14:53
- - Jurenja   Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 17:53) ...   Jul 21 2015, 15:07
- - Ваня Цаберт   Спасибо за ответ. Прежде чем управлять двигунами, ...   Jul 21 2015, 16:22
|- - king2   Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 19:22) ...   Jul 21 2015, 16:40
- - _Pasha   у Вас при выключении транзистора в плече идет выбр...   Jul 21 2015, 16:45
|- - demiurg1978   Ток диодов должен быть не меньше тока мотора под н...   Jul 21 2015, 17:03
- - Ваня Цаберт   Цитата(_Pasha @ Jul 21 2015, 19:45) у Вас...   Jul 21 2015, 17:54
|- - demiurg1978   Нагрузка - двигатель постоянного тока. Индуктивная...   Jul 21 2015, 18:21
- - Ваня Цаберт   Цитата(demiurg1978 @ Jul 21 2015, 22:09) ...   Jul 21 2015, 18:40
|- - demiurg1978   Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 22 2015, 01:40) ...   Jul 21 2015, 18:53
|- - Ydaloj   Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 21:40) ...   Jul 21 2015, 19:47
|- - Егоров   Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 21:40) ...   Jul 22 2015, 00:58
|- - demiurg1978   Цитата(Егоров @ Jul 22 2015, 07:58) Ээ......   Jul 22 2015, 08:20
|- - Abell   Цитата(demiurg1978 @ Jul 22 2015, 11:20) ...   Jul 22 2015, 19:29
- - Herz   Там действительно 300 Вольт питания моста, как ука...   Jul 21 2015, 19:03
- - Ваня Цаберт   минвелоподобный AC/DC 12V 15A.   Jul 21 2015, 19:17
- - Herz   А диодный мост пробовали ставить, как в сообщении ...   Jul 21 2015, 19:36
- - king2   Смотрите, что происходит. У Вас пошел импульс ШИМ,...   Jul 21 2015, 23:31
|- - demiurg1978   Эксперимент можно упростить. Почему-то мне кажется...   Jul 21 2015, 23:53
- - Plain   Уже ж давно сказали, что там происходит — ра...   Jul 21 2015, 23:46
- - Александр1   Еще один момент! Представленные двигатели, нав...   Jul 22 2015, 08:04
- - Меджикивис   Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 18:53) ...   Jul 22 2015, 18:17
- - Ydaloj   ЦитатаВообще, диоды такие в вашей схеме есть - вст...   Jul 22 2015, 18:44
- - ar__systems   Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 09:53) ...   Jul 22 2015, 19:06
|- - Меджикивис   Цитата(ar__systems @ Jul 22 2015, 23:06) ...   Jul 22 2015, 20:03
||- - ar__systems   Цитата(Меджикивис @ Jul 22 2015, 15:03) Д...   Jul 22 2015, 20:08
|- - Меджикивис   Цитата(ar__systems @ Jul 22 2015, 23:06) ...   Jul 22 2015, 20:44
- - Меджикивис   Сравниваем в равных условиях, не так ли?   Jul 22 2015, 20:17
|- - Herz   Цитата(Меджикивис @ Jul 22 2015, 23:17) С...   Jul 22 2015, 20:41
- - Ваня Цаберт   измеренные данные на большой двигатель. напряжени...   Jul 23 2015, 12:26
- - Ваня Цаберт   Цитата(Меджикивис @ Jul 22 2015, 23:44) К...   Jul 23 2015, 13:31
- - Меджикивис   Ненормально. Где-то есть ошибка; либо в схеме, либ...   Jul 23 2015, 16:17
- - Ваня Цаберт   спасибо за ответ!! мой код: CODE/* * bfm...   Jul 23 2015, 16:53
- - Меджикивис   Крутил на 15 кГц, во время испытаний крутил даже н...   Jul 23 2015, 17:11
- - king2   Поставьте в разрыв моторчика резистор на 1 Ом. Смо...   Jul 23 2015, 18:05
- - Ваня Цаберт   king2, спасибо за Ваше участие) завтра доберусь до...   Jul 23 2015, 18:22
|- - TSerg   Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 23 2015, 21:22) ...   Jul 23 2015, 18:30
||- - Herz   Цитата(TSerg @ Jul 23 2015, 21:30) От сме...   Jul 23 2015, 18:39
|- - king2   Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 23 2015, 21:22) ...   Jul 23 2015, 18:35
- - Ваня Цаберт   Цитата(king2 @ Jul 23 2015, 21:35) Я прям...   Jul 23 2015, 18:49
- - king2   Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 23 2015, 21:49) ...   Jul 23 2015, 21:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 07:24
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
