> Вольтметр В7-34, Не прошло и 30 лет, a он уже сломался. ;)
Velund
сообщение Jul 20 2015, 21:00
Пользователь №: 1 177
Доброе всем время суток.
Случилась тут небольшая беда. На приборе, который включался несколько раз в год (наработка 150 часов по индикатору), при очередном прогреве отрубился один из сегментов на светодиодных индикаторах. Теперь цифры 5 и 9 и 6 и 8 отличить друг от друга невозможно. Снес заводские пломбы, влез внутрь, собрался до платы индикации - и обнаружилось, что вылетел один из ключей в гибридной микросборке 8ИД1, которая выпускалась там же, на нынешнем Белваре, специально для этой линейки приборов.
Альбом схем не уцелел (прибор ко мне попал уже без документации), на просторах инета тоже не нашлось полного альбома (только первые 50 страниц, при том что по оглавлению мне нужна 69 страница). А делать что то надо.
Может быть у кого то есть эта схема блока индикации, или описание этой сборки, чтобы разобраться и на платке в ее формат сообразить функциональный аналог?
Ну и заодно несколько вопросов к тем, кому приходилось ремонтировать приборы этой серии...
- Есть ли какая то замена для светодиодных индикаторов АЛС324Б которая встанет в те же панельки но будет поярче?
- Раз уж полез внутрь - что кроме замены алюминиевых электролитов имеет смысл сделать для профилактики?
Кстати, несмотря на возраст и последнюю поверку 12 лет назад, прибор на 10-вольтовом пределе показал отклонение в 1 единицу последнего разряда от эталонного мапряжения при подключении меры напряжения В1-30... Что удивило даже немного. Заводские пломбы были целы, никто его не калибровал и в прошлом...
Velund
сообщение Jul 21 2015, 22:26
По светодиодным индикаторам - вроде сам нашел возможный аналог более яркий. GNS-3011HS некие. По цоколевке совпадает, яркость заявленная сильно больше (5 мкд при 10 ма против 0.15 мкд при 20 ма у АЛС324Б). Разве только что советские с шагом 2.5 мм а тут 2.54 мм сетка, но должны встать в панельки. Буду пробовать. А резисторы в цепи катодов видимо еще и увеличить придется, ток придавить, чтобы не светили как прожектор wink.gif...
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:32
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
