IR2110 кручу движок, вижу дымок... |
Jul 21 2015, 14:53
Пользователь №: 76 748
Здравствуйте, друзья, прошу помощи. Собрал вот схемку.
в качестве ключей использовал STB55NF06T4. на затворах 27 ом. диоды применил US1JDF. дополнительно припаял по одному такому диоду на исток - сток. в вольтодобавку воткнул тантал на 47мкф. питаю +12, управляю шимом от атмеги. так вот. у бати в гараже нашёл два двигателя. первый
при подключении радостно завелся, согласился крутиться и туда, и сюда. что ключи, что драйвера нисколько не горячи. нетёплые даже. а со вторым
обнаружилась странная проблема: при пуске дико греется драйверок, следом транзистор, вижу дымок, затем выгорает предохранитель. установил тестером, что ключи все целы (я этому очень удивился, на самом деле), а вот у IR выход нижнего плеча звонится в 4ома с питанием. решил поступить как всегда в таких случаях: произвести прецизионную подстройку пассивных компонентов схемы к нужным номиналам с целью обеспечения работоспособности. и вот сейчас, когда прошёл шесть кругов этого ада и чада, сидя в окружении шести сожженых драйверов и двух ключей (улизнули-таки), вспомнив, что я в этих мостах-полумостах ничего не смыслю, решил обратиться к Вам, друзья. нельзя ли предположить диагноз на основе приведённых симптомов? научите пожалуйста.
«Every idiot can count to one»
Jul 22 2015, 19:06
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 09:53)  решил поступить как всегда в таких случаях: произвести прецизионную подстройку пассивных компонентов схемы к нужным номиналам с целью обеспечения работоспособности. Вот это посмешило Как бы тут гадать нечего и вам причины уже сказали - пробой электроники при выключении. Непосредственно рядом с питанием моста нужно поставить керамический кондер побольше (надо считать), проверить предел тока у обратных диодов мосфетов, и если они меньше максимального стартового тока нагрузки, ставить дополнительные паралельно. Ну и для полного спокойствия поставить RC snubber паралелльно нагрузке. Цитата(Ydaloj @ Jul 22 2015, 13:44)  Кто ж вам сказал такое? Ладно, если б вы заявили, что они сравнительно медленные, я бы ещё понял. В последних моделях транзисторов диоды научились делать очень шустрыми. Посмотрел спеки фетов которые последний раз использовали BUK9K6R2-40E. Действительно, рейтинг диодов такой же как и у самого ключа.
Ваня Цаберт IR2110 кручу движок Jul 21 2015, 14:53 Jurenja Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 17:53) ... Jul 21 2015, 15:07 Ваня Цаберт Спасибо за ответ. Прежде чем управлять двигунами, ... Jul 21 2015, 16:22 king2 Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 19:22) ... Jul 21 2015, 16:40 _Pasha у Вас при выключении транзистора в плече идет выбр... Jul 21 2015, 16:45 demiurg1978 Ток диодов должен быть не меньше тока мотора под н... Jul 21 2015, 17:03 Ваня Цаберт Цитата(_Pasha @ Jul 21 2015, 19:45) у Вас... Jul 21 2015, 17:54 demiurg1978 Нагрузка - двигатель постоянного тока. Индуктивная... Jul 21 2015, 18:21 Ваня Цаберт Цитата(demiurg1978 @ Jul 21 2015, 22:09) ... Jul 21 2015, 18:40 demiurg1978 Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 22 2015, 01:40) ... Jul 21 2015, 18:53 Ydaloj Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 21:40) ... Jul 21 2015, 19:47 Егоров Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 21:40) ... Jul 22 2015, 00:58  demiurg1978 Цитата(Егоров @ Jul 22 2015, 07:58) Ээ...... Jul 22 2015, 08:20   Abell Цитата(demiurg1978 @ Jul 22 2015, 11:20) ... Jul 22 2015, 19:29 Herz Там действительно 300 Вольт питания моста, как ука... Jul 21 2015, 19:03 Ваня Цаберт Цитата(Herz @ Jul 21 2015, 23:03) Там дей... Jul 21 2015, 19:04 Herz Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 22:04) ... Jul 21 2015, 19:14 Ваня Цаберт минвелоподобный AC/DC 12V 15A. Jul 21 2015, 19:17 Herz А диодный мост пробовали ставить, как в сообщении ... Jul 21 2015, 19:36 king2 Смотрите, что происходит. У Вас пошел импульс ШИМ,... Jul 21 2015, 23:31 demiurg1978 Эксперимент можно упростить. Почему-то мне кажется... Jul 21 2015, 23:53 Plain Уже ж давно сказали, что там происходит — ра... Jul 21 2015, 23:46 Александр1 Еще один момент! Представленные двигатели, нав... Jul 22 2015, 08:04 Меджикивис Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 21 2015, 18:53) ... Jul 22 2015, 18:17 Ydaloj ЦитатаВообще, диоды такие в вашей схеме есть - вст... Jul 22 2015, 18:44 Меджикивис Цитата(ar__systems @ Jul 22 2015, 23:06) ... Jul 22 2015, 20:44 Меджикивис Сравниваем в равных условиях, не так ли? Jul 22 2015, 20:17 Herz Цитата(Меджикивис @ Jul 22 2015, 23:17) С... Jul 22 2015, 20:41 Ваня Цаберт измеренные данные на большой двигатель.
напряжени... Jul 23 2015, 12:26 Ваня Цаберт Цитата(Меджикивис @ Jul 22 2015, 23:44) К... Jul 23 2015, 13:31 Меджикивис Ненормально.
Где-то есть ошибка; либо в схеме, либ... Jul 23 2015, 16:17 Ваня Цаберт спасибо за ответ!!
мой код:
CODE/*
* bfm... Jul 23 2015, 16:53 Меджикивис Крутил на 15 кГц, во время испытаний крутил даже н... Jul 23 2015, 17:11 king2 Поставьте в разрыв моторчика резистор на 1 Ом. Смо... Jul 23 2015, 18:05 Ваня Цаберт king2, спасибо за Ваше участие) завтра доберусь до... Jul 23 2015, 18:22 TSerg Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 23 2015, 21:22) ... Jul 23 2015, 18:30  Herz Цитата(TSerg @ Jul 23 2015, 21:30) От сме... Jul 23 2015, 18:39 king2 Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 23 2015, 21:22) ... Jul 23 2015, 18:35 Ваня Цаберт Цитата(king2 @ Jul 23 2015, 21:35) Я прям... Jul 23 2015, 18:49 king2 Цитата(Ваня Цаберт @ Jul 23 2015, 21:49) ... Jul 23 2015, 21:22
