Экраны |
Jul 17 2006, 15:09
Пользователь №: 16 137
По большей части радиотракт экранируется "на всякий случай" и для эстетических целей потому решения из консервной банки не приемлемы  . Но вероятность, что радиотракт станет приёмником помех достаточно велика, потому экранировать нужно но исходя из эстетических целей хочется чтобы был красивый металлический экран. Ну должен же их кто-то делать, блин...
Jul 18 2006, 06:47
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Цитата(Eduard_k @ Jul 17 2006, 19:09)  По большей части радиотракт экранируется "на всякий случай" и для эстетических целей потому решения из консервной банки не приемлемы  . Речь не идет о консервных банках (хотя я понимаю, что это утрирование...). Это делается из промышленно выпускаемых жестяных листов. А потом прикинте сами, что радиотракт на печатной плате может иметь различные размеры, а экономия места на плате приемлема - как всегда... и кто это будет фирменно выпускать экраны всех калибров? Для их серийного производства тоже необходима определенная оснастка. Подобные вещи делаются так: если у Вас скажем серийное производство, то экран надо заказать и именно такой, который заложит конструктор, при проектировании 'печати'. Все фирмы так поступают (надо только найти исполнителя). Если же продукция штучная, дешевле изготовить самому, дело то не мудреное (этому школьников учат на уроке труда), главное сделать все аккуратно и будет - эстетика.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
Jul 18 2006, 15:11
Цитата(BVU @ Jul 18 2006, 09:47)  Цитата(Eduard_k @ Jul 17 2006, 19:09)  По большей части радиотракт экранируется "на всякий случай" и для эстетических целей потому решения из консервной банки не приемлемы  . Речь не идет о консервных банках (хотя я понимаю, что это утрирование...). Это делается из промышленно выпускаемых жестяных листов. А потом прикинте сами, что радиотракт на печатной плате может иметь различные размеры, а экономия места на плате приемлема - как всегда... и кто это будет фирменно выпускать экраны всех калибров? Для их серийного производства тоже необходима определенная оснастка. Подобные вещи делаются так: если у Вас скажем серийное производство, то экран надо заказать и именно такой, который заложит конструктор, при проектировании 'печати'. Все фирмы так поступают (надо только найти исполнителя). Если же продукция штучная, дешевле изготовить самому, дело то не мудреное (этому школьников учат на уроке труда), главное сделать все аккуратно и будет - эстетика. В ваших словах есть логика, можно было бы и заказать. Но вот только кто в Украине сможет нарезать и погнуть для меня несколько десятков экран ума не приложу. Должны быть какие-то фирмы но как их найти...
Eduard_k Экраны Jul 15 2006, 19:47 ywg Накрывают металлизированной тканью. http://www.tec... Jul 17 2006, 07:31 Eduard_k Хотелось бы именно металлические экраны. Jul 17 2006, 09:21 BVU Цитата(Eduard_k @ Jul 17 2006, 13:21) Хот... Jul 17 2006, 12:11  nicom Цитата(BVU @ Jul 17 2006, 16:11) Цитата(E... Jul 17 2006, 14:33 ywg Цитата(Eduard_k @ Jul 17 2006, 13:21) Хот... Jul 18 2006, 07:35  Mirabella Цитата(ywg @ Jul 18 2006, 11:35) Цитата(E... Jul 18 2006, 13:27   ywg Цитата(Mirabella @ Jul 18 2006, 17:27) [Н... Jul 18 2006, 15:32 Mirabella Цитата(Eduard_k @ Jul 15 2006, 23:47) Под... Jul 17 2006, 14:34 vetal www.elfa.se
Enclosures->Enclosures for electron... Jul 18 2006, 07:01 Eduard_k Вот нашел кое-что:
http://www.teko.it/ Jul 18 2006, 14:55
