> vTaskSuspendAll или taskENTER_CRITICAL, что лучше использовать ?
MiklPolikov
сообщение Jul 20 2015, 11:50
Пользователь №: 24 702
Подскажите, что лучше использовать например при создании задачи и других подобных случаях, vTaskSuspendAll или taskENTER_CRITICAL ?
Задачи создаются и удаляются регулярно. Посмотрел код, taskENTER_CRITICAL taskEXET_CRITICAL короче, и стало быть выполняется быстрее.
Если запрещение прерываний ни чему не мешает, то стало быть из соображений скорости нужно использовать taskENTER_CRITICAL, а про vTaskSuspendAll вообще забыть, я верно рассуждаю ?
vTaskSuspendAll();  // taskENTER_CRITICAL();
if(v_Task1_Handle==NULL)
      xTaskCreate(v_Task1,"v_Task1", 100 , NULL , tskIDLE_PRIORITY + 1, &v_Task1_Handle);
vTaskResumeAll();  //taskEXET_CRITICAL();
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
zltigo
сообщение Jul 24 2015, 07:25
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (MiklPolikov @ Jul 20 2015, 14:50) *
При создании и удалении задачи вообще ничего из этого использовать не требуется в принципе. Вся критическая работа обеспечиватся собственно функциями создания и удаления задач и критическая секция внутри этих функций невелика о обеспечивается запрещением прерываний. Заложен так-же механизм удаления задачей самой себя. Так-никаких обрамлений НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
QUOTE
Получается, что "подобные случаи" оказались совершенно НЕ описанными sad.gif и советовать что либо невозможно.
Из личного опыта мног-много постоянного использования FreeRTOS подобной системы, воспользоваться vTaskSuspendAll() как-то не приходилось. Хотя, конечно, система в которой я работаю, уже заметно отличается от исходной FreeRTOS в части добавления разных более узкоспециализированных системных вызовов нацеленых в том числе и на вызов из прерываний и на уменьшене длительности критических секций.
MiklPolikov
сообщение Jul 24 2015, 08:06
А что если в момент после проверки условия if(v_Task1_Handle==NULL) но перед созданием задачи v_Task1_Handle изменится ? Какая-то задача создаст эту задачу, или удалит ?
При удалении задачи по указателю это ещё критичнее, т.к. если указатель стал 0, то удалится совсем другая задача, и будет непоправимый глюк.
zltigo
сообщение Jul 24 2015, 08:15
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiklPolikov @ Jul 24 2015, 11:06) *
Господи! А какого черта так строить систему, что какие-то множественные задачи с неведомыми приоритетами наперегонки с друг другом могут создавать и убивать одну и ту-же задачу?
Даже если такой ужас как-то вдруг может быть обоснован, то по любому система на то и система, что имеет разграничение доступа - создайте очередь, семафор,..... Да и сам v_Task1_Handle может на крайний случай флагом работать - кроме NULL еще одно волшебное значене ему заведите.
Если куча задач только и занимается созданием и гроханием задачи, то может ее вообще не убивать - пусть себе живет.
MiklPolikov
сообщение Jul 24 2015, 08:36
Такого ужаса конечно нет. Но для пущей уверенности, я всё равно предпочитаю проверять чему равен хэндлер.
zltigo
сообщение Jul 24 2015, 08:53
Из: Riga, Latvia
QUOTE (MiklPolikov @ Jul 24 2015, 11:36) *
Но для пущей уверенности...
Ну все-же определитесь, либо надо, либо не надо.
Если "надо", то тогда думайте, как изменить подход к решению задачи.
Если не надо, то тогда к чему все эти телодвижения?
Пока похоже на "не знаю", посему буду делать всякие разные вещи которые может помогут от того, что я не знаю. Ситуация по крупному ничем не отличается от принесения, на всякий случай, в жертву барана sad.gif.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 12:30
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
