> Нужна матчасть по симметрии батарей
SWT-RUS
сообщение Jul 24 2015, 09:26
Пользователь №: 34 316
Имеем электропитающую установку для шкафа. В ней имеется батарея из 4 кислотных аккумуляторов. По ТЗ требуется блок симметрии батарей. Как он работает (меряет температуру и напряжение на каждом аккумуляторе) понятно. Интересует теория - какое отклонение по температуре и напряжению (при известной общей температуре) считать опасным отклонением. Может кто какие исследования проводил, какие-то штатные/нештатные ситуации вылавливал - крайне интересно. Заранее спасибо.
EvilWrecker
сообщение Jul 25 2015, 07:37
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
В вопросе автора весьма мне достает конкретики - но уже исходя из понятия "напряжение на каждом аккумуляторе" надо говорить о том, как, чем и с какой точностью происходят измерения и что влияет на источник измерения в процессе работы аккумуляторов.
Приведу пример сравнительно "средней" по реализации системы в разработке которой участвовал(все платы, часть механики и часть схемотехники):
1) Имеется шкаф на 9-19 батарей, сам по дефолту термостатирован, принудительно вентилируется при надобности. Токи 20-150А одного девайса, характер токов опустим.
2) На каждой батарее стоит frame bracket c 5-точечным контактным измерителем температуры, в нем же МК обрабатывающий измерения. Такое стоит на всех батареях.
3) В шкафу стоят в разных зонах IR камеры, сравнимые с этими(по размеру, разрешение и рабочий диапазон больше), поставленные вот в такой конструктив. Связанны через USB3.0, идут на FPGA платку.
4) Балансировщик представляет из себя систему которая на уровне единичного аккумулятора мониторит его ячейки, а на уровне системы выравнивает потребление со всех аккумуляторов по заданному профилю(равномерно, N- количество, пользовательские соотношения)
Все в этой системе управляется через фпга платку и вкратце модель работы можно писать так, применительно к вопросу ТС:
- 5-точеный измеритель температуры снимает показатели с "критических мест"(где именно сказать не могу) и в целом дает весьма неплохое представление о том что с девайсом все более менее хорошо.
- IR камера дает инфомацию о градиенте/распределении температур: как по каждому девайсу, так и по токоведущим шинам. Камер несколько чтобы снимать с разных углов(по очевидным причинам)- работают нормально если нет задымления и схожих явлений, но тогда работают другие системы. В совокупности с другими измерителями позволяет отслеживать влияние колебаний температур на средства измерения, в т.ч на то что показывает система балансировщика в части тока/напряжения.
К чему весь этот рассказ - надо понимать каким образом планируется измерять разбалансировку ячеек: навидались немало артефактов и магии в процессе изучения вопроса, в частности при большом количестве аккумуляторов и сложных профилей контроля.
SWT-RUS
сообщение Jul 25 2015, 17:17
Спасибо за подробное введение. У нас очевидно будет значительно проще (и должно быть дешевле). Совсем в общих чертах задача такая: есть 4 аккумулятора емкостью 12 Ач. Маскисальный ток в нагрузку не более 4 А. Надо обеспечить надежную работу в течении гарантийного срока - 3 года. Большую часть рабочего времени аккумуляторы "висят в буфере". Напряжение выпадает нечасто (по крайней мере мы на это надеемся) , поэтому режим работы у них вполне щадящий. Основная задача для нас - обеспечить работу аккумуляторов в течении гарантийного срока. К сожалению все цены "прибиты к полу" поэтому аккумуляторы будут выбираться не из самых лучших. Их безусловно будут выбирать и проверять.
Балансировка конечно хороша, но ее не просили и в цену соответственно не включили. Блок симметрии осуществляет только наблюдение/измерение. По его показаниям гирлянду аккумуляторов от зарядки можно отключить, можно десульфатацию провести, можно заглушить внешний источник и потренировать аккумуляторы на нагрузке. Хотим понять как при таких минимальных возможностях максимально продлить срок службы.
Отдельно очень интересуемся как на обычных кислотниках температуру мерять (и стоит ли этим заниматься). Клеммы у них самые обычные ножевые. Прицепиться к клемме и мерять температуру на ней очень непросто. Можем прижать к корпусу NTC резистор - понять бы в каком месте у аккумулятора может начаться разогрев и случается ли он в принципе?
- SWT-RUS   Нужна матчасть по симметрии батарей   Jul 24 2015, 09:26
- - Егоров   Для свинцовых 12-вольтовых аккумуляторов изготовит...   Jul 24 2015, 17:37
|- - manowar   самое простое - не мудрить, а просто ограничить на...   Jul 25 2015, 20:00
|- - Abell   Цитата(SWT-RUS @ Jul 25 2015, 20:17)...   Aug 2 2015, 08:27
- - EvilWrecker   ЦитатаСпасибо за подробное введение. У нас очевидн...   Jul 25 2015, 22:19
|- - SWT-RUS   Цитата(EvilWrecker @ Jul 26 2015, 01:19) ...   Jul 26 2015, 09:20
- - EvilWrecker   ЦитатаДевайс у нас вполне себе серийный. Наш ориен...   Jul 26 2015, 10:02
- - Егоров   Решения не стоит склонять к модной мегадевайсовой ...   Jul 26 2015, 15:01
|- - wim   Цитата(Егоров @ Jul 26 2015, 18:01) Нужно...   Jul 27 2015, 05:24
|- - PCBExp   Цитата(wim @ Jul 27 2015, 08:24) Самое пр...   Jul 27 2015, 05:54
||- - wim   Цитата(PCBExp @ Jul 27 2015, 08:54) В наш...   Jul 27 2015, 06:52
|- - Егоров   Цитата(wim @ Jul 27 2015, 08:24) Самое пр...   Jul 29 2015, 02:22
|- - wim   Цитата(Егоров @ Jul 29 2015, 05:22) Огран...   Jul 29 2015, 07:40
|- - Егоров   Цитата(wim @ Jul 29 2015, 10:40) Эта схем...   Jul 29 2015, 13:39
- - EvilWrecker   ЦитатаРешения не стоит склонять к модной мегадевай...   Jul 27 2015, 04:48
|- - PCBExp   Цитата(EvilWrecker @ Jul 27 2015, 07:48) ...   Jul 27 2015, 05:19
|- - EvilWrecker   Цитата(PCBExp @ Jul 27 2015, 08:19) В это...   Jul 27 2015, 05:40
- - manowar   мне выше уже возражали по поводу пассивной баланси...   Jul 29 2015, 01:16
- - EvilWrecker   ЦитатаВы сразу же подменяете свою задачу на постор...   Jul 29 2015, 03:17
- - SWT-RUS   Вопрос всё-таки остаётся открытым. При каких откло...   Jul 30 2015, 12:43
- - Егоров   Балансировать, "пока балансируется", неп...   Jul 30 2015, 13:02
|- - SWT-RUS   Цитата(Егоров @ Jul 30 2015, 16:02) Балан...   Jul 31 2015, 12:05
|- - Егоров   Цитата(SWT-RUS @ Jul 31 2015, 15:05)...   Jul 31 2015, 20:26
- - Plain   Я Вам в предыдущей Вашей кросстеме по данному вопр...   Jul 31 2015, 14:08
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Jul 31 2015, 17:08) Я Вам ...   Aug 1 2015, 18:14
- - Plain   Я говорю про две батареи в виде двух 12-вольтовых ...   Aug 1 2015, 18:41
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Aug 1 2015, 21:41) Я говор...   Aug 1 2015, 20:16
|- - Егоров   Цитата(SWT-RUS @ Aug 1 2015, 23:16) ...   Aug 1 2015, 20:49
|- - Plain   Цитата(SWT-RUS @ Aug 1 2015, 23:16) ...   Aug 2 2015, 13:13
|- - SWT-RUS   Цитата(Plain @ Aug 2 2015, 16:13) Если за...   Aug 2 2015, 20:08
- - Александр Козлов   К четырем АКБ делаем три одинаковых блока балансир...   Aug 10 2015, 12:21
|- - SWT-RUS   Цитата(Александр Козлов @ Aug 10 2015, 15...   Aug 11 2015, 10:36
|- - Егоров   Цитата(SWT-RUS @ Aug 11 2015, 13:36)...   Aug 11 2015, 12:24
||- - SWT-RUS   Цитата(Егоров @ Aug 11 2015, 15:24) Уже г...   Aug 12 2015, 11:11
||- - Александр Козлов   1. При испытании АКБ требуют, чтобы разряженная ба...   Aug 12 2015, 12:38
||- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Aug 12 2015, 15...   Aug 12 2015, 20:01
||- - Александр Козлов   Да, описался. Кстати, о десульфатации. Пару месяце...   Aug 13 2015, 05:41
||- - SWT-RUS   Цитата(Александр Козлов @ Aug 13 2015, 08...   Aug 31 2015, 16:27
||- - wim   Цитата(SWT-RUS @ Aug 31 2015, 19:27)...   Aug 31 2015, 19:06
||- - Александр Козлов   Если аккумулятор сульфатирован, то в начале заряд...   Sep 1 2015, 05:45
|||- - SWT-RUS   Цитата(Александр Козлов @ Sep 1 2015, 08...   Sep 1 2015, 13:20
|||- - SWT-RUS   Прелесть этого эффекта в том, что наш импульсный и...   Sep 2 2015, 16:41
||- - Александр Козлов   Измерение производится с точностью, например +-5% ...   Feb 8 2016, 13:49
|- - Александр Козлов   Будте реалистом. Не верьте фирменным рисуночкам и ...   Aug 12 2015, 06:19
|- - Егоров   Цитата(Александр Козлов @ Aug 12 2015, 09...   Aug 12 2015, 08:20
|- - Александр Козлов   Попробуйте вырастить большой кристалл, если раство...   Aug 12 2015, 10:36
- - Михаил77   Цитата(SWT-RUS @ Jul 24 2015, 10:26)...   Nov 10 2015, 22:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.02484 секунд с 7
