> IGBT Максимальный средний и импульсный ток
DeXteR
сообщение Jun 29 2006, 07:28
Из: Одесса
Пользователь №: 7 287
Добрый день уважаемые специалисты
Помогите пожалуйста расчитать максимальный допустимый ток
прибора IRG4PC40UD на частоте коммутации 50 кГц
и темпиратуре корпуса 60 градусов
De}{teR
DeXteR
сообщение Jul 17 2006, 13:43
Из: Одесса
To SmartRed
Я просто хотел сказать что темпиратура радиатора кристала и корпуса А также максимальный коммутируемый ток зависят от тепл. сопротивления радиатора
И нельзя говорить
Imax = 7 Ампер и все
Главное чтоб потери не привышали 180 Вт и тепловая системма успевала их рассеивать так чтоб темпиратура кристала была в допустимых пределах
Так или нет ?
По поводу формулы Io = 8 / sqrt(0.5) = 11.3 А
Пожалуйста укажите литературу и страницу где эта формула применяется к прямоугольному однополярному току
SmartRed
сообщение Jul 19 2006, 02:21
Из: Новосибирск
Пользователь №: 5 466
Цитата(DeXteR @ Jul 17 2006, 20:43) *
To SmartRed
И нельзя говорить
Так или нет ?
Да это так, все определяется в конечном итоге теплом.
И тот пример с температурой радиатора 90 град не является фантастикой.
Обычно закладывается перегрев элементов в 30 - 40 градусов от внешней среды.
А уж с максимальной температурой эксплуатации меньше 50 градусов, ИБП делать просто не солидно.
- DeXteR   IGBT Максимальный средний и импульсный ток   Jun 29 2006, 07:28
- - -SANYCH-   Есть книга SemenovSilovayaElectronicaTII в ней под...   Jun 29 2006, 10:57
|- - Vassya   Цитата(-SANYCH- @ Jun 29 2006, 14...   Jul 4 2006, 12:44
- - DeXteR   В книжках семенова как и в документации на транзис...   Jun 29 2006, 13:28
- - -SANYCH-   Очень странно, что при таком маленьком токе (для э...   Jun 29 2006, 15:11
- - DeXteR   Цитата(-SANYCH- @ Jun 29 2006, 19...   Jun 29 2006, 15:31
|- - vvs157   Цитата(DeXteR @ Jun 29 2006, 19:31) В наг...   Jun 29 2006, 16:15
- - DeXteR   Цитата(vvs157 @ Jun 29 2006, 20:15) Транз...   Jun 30 2006, 06:54
- - Dmitron   может управление медленное? уверен что во всех точ...   Jun 30 2006, 07:49
- - -SANYCH-   Если ток превышал бы максимально допустимый ток т...   Jun 30 2006, 08:19
- - DeXteR   Цитата(Dmitron @ Jun 30 2006, 11:49) може...   Jun 30 2006, 08:24
- - DeXteR   Цитата(-SANYCH- @ Jun 30 2006, 12...   Jun 30 2006, 08:41
- - -SANYCH-   ИЖБТ транзистор это не совсем полевик, это гибрид ...   Jun 30 2006, 09:09
- - DeXteR   Цитата(-SANYCH- @ Jun 30 2006, 13...   Jun 30 2006, 09:26
- - -SANYCH-   На Fig. 1 изображена нагрузочная зависимость от ч...   Jun 30 2006, 12:45
- - DeXteR   Цитата(-SANYCH- @ Jun 30 2006, 16...   Jun 30 2006, 13:14
|- - sergey andrijanov   из своего опыта если ток 55а то это при температур...   Jul 18 2006, 18:15
- - -SANYCH-   Сори за левый девайс. Насчет температуры 150 град...   Jun 30 2006, 13:52
- - DeXteR   Цитата(-SANYCH- @ Jun 30 2006, 17...   Jun 30 2006, 14:32
|- - alex2703   Извините, что вмешиваюсь, транзисторы могут гореть...   Jun 30 2006, 15:03
|- - alex2703   И еще, IR-транзисторы нужно обязательно в полном м...   Jun 30 2006, 15:14
- - -SANYCH-   А в других производителей ИЖБТ транзисторов более ...   Jun 30 2006, 15:27
- - DeXteR   Цитата(-SANYCH- @ Jun 30 2006, 19...   Jul 3 2006, 07:40
- - DeXteR   Цитата(alex2703 @ Jun 30 2006, 19:03) Изв...   Jul 3 2006, 07:52
|- - alex2703   IR-транзисторы только в схемах электронного баллас...   Jul 3 2006, 16:49
- - DeXteR   Цитата(alex2703 @ Jul 3 2006, 20:49) Драй...   Jul 4 2006, 07:04
|- - alex2703   За ложную информацию по драйверу прошу прощения. У...   Jul 4 2006, 09:35
|- - phase   1.а попробуйте поставить последовательно с первичк...   Jul 4 2006, 14:21
- - DeXteR   Цитата(alex2703 @ Jul 4 2006, 13:35) За л...   Jul 4 2006, 11:10
|- - alex2703   Надо подумать... Попробуйте на меньшей нагрузае, с...   Jul 5 2006, 04:01
- - DeXteR   Цитата(alex2703 @ Jul 5 2006, 08:01) Надо...   Jul 5 2006, 07:49
|- - alex2703   Снижайте частоту, проробуйте в 2-3-4 раза. Но при ...   Jul 5 2006, 13:49
- - DeXteR   Цитата(alex2703 @ Jul 5 2006, 17:49) Сниж...   Jul 5 2006, 15:29
|- - alex2703   Какая нагрузка, поподробнее, R, L и как конструкти...   Jul 5 2006, 16:12
- - DeXteR   Цитата(alex2703 @ Jul 5 2006, 20:12) Кака...   Jul 5 2006, 16:42
|- - alex2703   Как успехи после снижения частоты?   Jul 7 2006, 06:38
- - alex2703   На сайте https://www.semicon.melco.co.jp/dm/bin/u_...   Jul 7 2006, 08:12
|- - jackBU   У слюды плохая теплопроводность, танзисторы могут ...   Jul 7 2006, 08:47
- - DeXteR   Цитата(alex2703 @ Jul 7 2006, 10:38) Как ...   Jul 7 2006, 08:49
- - DeXteR   Опять все бабахнуло у меня Сделал 40 кГц Сделал R...   Jul 7 2006, 15:39
|- - alex2703   На индуктивном шунте сложно померять ток, всю форм...   Jul 7 2006, 16:04
- - SmartRed   Цитата(DeXteR @ Jun 29 2006, 14:28) Добры...   Jul 10 2006, 05:25
|- - alex2703   "При данных условиях и напряжении питания 120...   Jul 11 2006, 03:53
|- - SmartRed   Цитата(alex2703 @ Jul 11 2006, 10:53) ...   Jul 11 2006, 04:18
|- - alex2703   Цитата(SmartRed @ Jul 11 2006, 08:18) Цит...   Jul 11 2006, 18:47
|- - SmartRed   Цитата(alex2703 @ Jul 12 2006, 01:47) Цит...   Jul 14 2006, 12:34
- - DeXteR   Цитата(SmartRed @ Jul 10 2006, 09:25) При...   Jul 10 2006, 06:28
|- - SmartRed   Цитата(DeXteR @ Jul 10 2006, 13:28) Цитат...   Jul 10 2006, 06:48
- - DeXteR   Добрый день Вчера купил новые транзисторы и прокл...   Jul 11 2006, 06:44
- - DeXteR   To alex2703 Я думаю что считать нужно потери А по...   Jul 12 2006, 06:37
- - DeXteR   TO SmartRed Очень странная у Вас методика расчета ...   Jul 17 2006, 10:26
|- - SmartRed   Цитата(DeXteR @ Jul 17 2006, 17:26) TO Sm...   Jul 17 2006, 12:26
|- - rod   Цитата(DeXteR @ Jul 17 2006, 17:43) По по...   Jul 17 2006, 14:31
- - DeXteR   Цитата(rod @ Jul 17 2006, 18:31) Цитата(D...   Jul 17 2006, 15:00
|- - rod   Цитата(DeXteR @ Jul 17 2006, 19:00) Или н...   Jul 17 2006, 15:06
- - DeXteR   Цитата(rod @ Jul 17 2006, 19:06) Цитата(D...   Jul 17 2006, 16:46
|- - rod   Цитата(DeXteR @ Jul 17 2006, 20:46) Счита...   Jul 17 2006, 17:38
- - DeXteR   Цитата(rod @ Jul 17 2006, 21:38) Цитата(D...   Jul 17 2006, 18:57
- - rod   Цитата(DeXteR @ Jul 17 2006, 22:57) Винов...   Jul 17 2006, 19:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:42
Страница сгенерированна за 0.01425 секунд с 7
