> Гибкий размер типа данных
jcxz
сообщение Jul 29 2015, 05:33
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Не знаю в какой раздел форума написать, пишу сюда.
Хочется иметь тип данных гибкого размера, с размером, зависящим от значения некоего define.
Т.е. - например:
VAL_X_MAX - максимальное значение, которое может принимать некоторая переменная x.
если: 0 <= VAL_X_MAX < 256, то переменная x должна объявиться размером == байт;
если: 256 <= VAL_X_MAX < 32768, то переменная x должна объявиться размером == 16 бит;
и т.п.
Попытался сделать что-то типа:
#define u8pVOID  u8
#define u16pVOID u16
#define u32pVOID u32
#define u64pVOID u64
#define s8pVOID  s8
#define s16pVOID s16
#define s32pVOID s32
#define s64pVOID s64
#define flexType_subst3(x) x
#define flexType_subst2(x) flexType_subst3(x)
#define flexType_subst(prefix, maxVal, suffix, ...) \
  flexType_subst2(                                  \
  ((maxVal) < B8) ? prefix##8##suffix:   \
  ((maxVal) < B16) ? prefix##16##suffix: \
  ((maxVal) < B32) ? prefix##32##suffix: prefix##64##suffix))
#define flexType(...) flexType_subst(__VA_ARGS__, pVOID)
чтобы можно было объявить переменную:
static flexType(u, 54) x;
где: 54 - макс. значение которое может принимать x
Но препроцессор упорно не хочет полностью вычислять выражение и доводить его до u8 crying.gif
останавливается на:
static ((54) < 0x00000100) ? u8: ((54) < 0x00010000) ? u16: ((54) < B32) ? u32: u64) x;
Интересно - есть-ли какие другие способы?
Конечно можно с помощью #if/#else/#endif, но эту конструкцию придётся городить для каждой такой переменной, а хотелось бы 1 раз определить макрос, а потом его использовать, записывая объявления кратко.
ЗЫ: Компилятор - IAR for ARM 7.20.
scifi
сообщение Jul 29 2015, 05:48
Пользователь №: 25 136
Что за глупости? Только безумец не знает, что число 54 можно хранить в 8-битной переменной. Зачем для этого хитрый макрос?
Ну а если в порядке изучения языка Си в плане возможностей препроцессора, то нет, ничего не получится. Читайте книжки, в которых написано, как работает препроцессор. Там всё просто и понятно.
jcxz
сообщение Jul 29 2015, 07:05
Из: Омск
Блин...
#define MAX_EVENTS 54  //кол-во обрабатываемых событий
static flexType(u, MAX_EVENTS) x;
Так понятнее?
Чтобы потом, если вдруг потребуется изменить кол-во обрабатываемых событий, не потребовалось лазить по всему коду и менять размер всех переменных, размерность которых зависит от MAX_EVENTS.
И конечно имеются массивы типа flexType(u, MAX_EVENTS)
scifi
сообщение Jul 29 2015, 07:15
Это всё достигается стандартными средствами. Для того чтобы не требовалось лазить по коду и менять, придуманы макросы и typedefы:
typedef uint8_t event_type;
Если хочется минимальный размер типа, то достаточно добавить assert:
assert_static(MAX_EVENT < (1UL << (8 * sizeof(event_type)))); // проверить, что размер типа достаточный
assert_static(MAX_EVENT >= (1UL << (8 * (sizeof(event_type) / 2)))); // проверить, что размер не избыточный
Если сработает assert, то достаточно будет скорректировать код в одном месте (typedef). Ничего страшного, руки не отвалятся.
- jcxz   Гибкий размер типа данных   Jul 29 2015, 05:33
|- - jcxz   Цитата(scifi @ Jul 29 2015, 13:15) Если х...   Jul 29 2015, 08:05
|- - AHTOXA   На c++ это делается просто. Вот ссылка по теме. (Т...   Jul 29 2015, 10:01
- - dxp   На плюсах можно копать в сторону templates и trait...   Jul 29 2015, 13:59
|- - jcxz   Цитата(dxp @ Jul 29 2015, 19:59) На плюса...   Jul 31 2015, 02:36
- - Golikov A.   напишите свой препроцессор, который перед билдом б...   Jul 31 2015, 05:36
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 11:36) н...   Jul 31 2015, 10:14
- - SasaVitebsk   При написании меню мне понадобилось статически мен...   Jul 31 2015, 05:46
- - Golikov A.   А что кстати дает такой тип кроме путаницы и зоопа...   Jul 31 2015, 06:45
|- - SasaVitebsk   Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 09:45) ч...   Jul 31 2015, 07:51
|- - jcxz   Цитата(SasaVitebsk @ Jul 31 2015, 13:51) ...   Jul 31 2015, 11:17
- - Golikov A.   понятно, ну тогда можно и так char AbstractData[8...   Jul 31 2015, 08:22
|- - Сергей Борщ   Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 11:22) п...   Jul 31 2015, 10:28
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 14:22) к...   Jul 31 2015, 10:45
- - Golikov A.   ЦитатаТяжелое ассемблерное детство... Union будет ...   Jul 31 2015, 11:05
- - Golikov A.   а... ну теперь понятно ну тогда вам надо просто ...   Jul 31 2015, 11:45
|- - scifi   Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 14:45) и...   Jul 31 2015, 12:42
|- - jcxz   Цитата(Golikov A. @ Jul 31 2015, 17:45) и...   Aug 1 2015, 06:03
- - Golikov A.   тогда ну это не очень понятно , макроса то никаког...   Aug 1 2015, 07:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 18:55
Страница сгенерированна за 0.0141 секунд с 7
